map&guide11 zusammen mit travelbook5 - so klappts!
  • Es gibt ja schon einige Anleitungen um dies zu bewerkstelligen, jedoch wollte keine so richtig funktionieren - auch nicht die letzte die ich hier im Board fand. Folgender Weg hat letztlich zum Erfolg geführt:
    Map&Guide 11 und Travelbook 5 auf einem Rechner (mit den gleichen Karten)
    1.) Man installiere M&G11, z.B. nach c:\Programme\mg11
    2.) Man installiere Travelbook 5, z.B. nach C:\Programme\travelbook5
    Anmerkung: Die Reiheinfolge ist eigentlich egal.. wichtig ist nur wohin man die Sachen installiert, in diesem Fall also in GETRENNTE Verzeichznisse! Wenn man obige Reiheinfolge verwendet, so stimmen später bei der Installation der Karten die voreingestellten Verzeichnisse..
    3.) Man installiere eine Karte nach !!WICHTIG!! C:\Programme\travelbook5 (also dahin wo man zuvor travelbook installiert hat)! WICHTIG: Auch bei der Frage wo sich die bisherige M&G Installation befindet, muss man das travelbook Verzeichnis angeben! Abhängig davon, in welcher Reihenfolge man die Programme anfangs installiert hat, passt die voreingestellten Einstellung oder zeigen eben aufs falsche..
    4.) Travelbook 5 sollte nun gestartet werden und bereits mit der/den entsprechender/en Karten funktionieren. Wenn das soweit klappt kanns weitergehen.. (Ein Versuch M&G zu starten sollte zu diesem Zeitpunkt mit der Fehlermeldung "Keine Karten..." scheitern.. )
    5.) Man öffne nun mit MS Access die Datei mgmdef.def aus dem travelbook Verzeichniss, also z.B. C:\Programme\travelbook5\prog.mov\mgmdef.mgd (Passwort: cookbook)
    6.) Man öffne die Tabelle MODULES und kopiere davon den gesamten Datensatz, der zu einer Karte gehört in die Zwischenablage.
    7.) Man öffne nun (immer noch mit MS Access) die Datei mgmdef.def aus dem map&guide Verzeichnis, also z.B. C:\Programme\mg11\prog.mov\mgmdef.mgd (Passwort: cookbook).
    8.) Man öffen nun hier die Tabelle MODULES und kopiere den Datensatz aus der Zwischenablage in diese Tabelle. Speichern drücken!
    9.) Man wiederhole Schritt 5-8 für alle (neu) installierten Karten.
    10.) Die Datei mgmdef.mgd aus dem map&guide Verzeichnis sollte nun noch offen sein, wenn nicht wieder öffen (in Access). Tabelle RIGHTS öffnen.
    11.) Ans Ende der Tabelle folgenden neuen Datensatz für jeden Benutzer (id, üblich 1 und 2) (kriegt man mit dem m&g11 Administartionstool raus) und für jede Karte folgende Zeile einfügen:
    Benutzer: 1 für den ersten, 2 für den 2ten.. etc (jeweils eine Zeile!)
    Modulname: 389 für Karte Europa city, 398 für Karte Deutschland City.. für andere Karten einfach in der Tabelle MODULES nachsehen..
    Recht-ID: exakt das gleiche wie bei Modulname
    Baumschlüssel: "Standardrecht für Karte <hier Kartennamen einsetzen>"
    Zahlenwert: 1
    DefaultRight: 1
    Speichern!
    12.) Nun sollte die Karte auch in map&guide 11 verfügbar sein.. have fun..
    Einmal editiert, zuletzt von LukeSky ()
  • alsobei mir gehts generell ohne dem Prozedere, echt jetzt
    Also bei mir funkt Map&Guide_v11 und Travelbook5 ohne Probs, installiert hab ich so:
    Erst Travelbook5 (war mir am wichtigsten) + Karte reggen , dann erst Map&Guide_v11 installieren + Karte reggen voila, Funzt!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Biosman ()
    wieviel Platz auf der Festplatte muss ich für Map&Guide_v11 und Travelbook5 haben? Läuft es mit Pentium III 700 MHz , 256 MB? oder ist es dafür zu wenig? ?(
    Alex
  • Die Proggies selbst zusammen brauchen ~600mb denk ich mal, das meiste macht das prachmodul von Travelbook aus.....was eigtl. Platz braucht sind dann die Karten...PIII ist vollkommend ausreichend von der Leistung
  • Die Anleitung ist soweit korrekt, nur muß man kontrollieren, ob nach Punkt 6, der richtige Schlüssel für die Europa Karte eingetragen ist!!
    Wars jetzt bei mir nicht!! Aber jetzt konnte ich es bei einem Freund erfolgreich reproduzieren!!!
  • Moin,
    ich habe die Anleitung komplett befolgt, und beide Programme starten nun. So weit so gut. Nun können aber beide (!) nicht auf die Kartendaten zugreifen. "Die Karte kann nicht initialisiert werden"
    Hat jemand eine Idee?
    Danke für die Hilfe.
  • Ich beantworte auch gleich mal selber: Die Lizens der Karte muß in beiden Progs neu eingegeben werden. Dann klappts
  • hallo!
    ich hab leider nur travelbook4 und m&g 11
    arbeiten diese beiden anwendungen zusammen bzw. kann ich dieselbe anleitung verwenden?
    ach ja: ich hab auf c zu wenig platz für m&g, WO ichs hininstalliere wäre ja an und für sich egal oder?
    Einmal editiert, zuletzt von reddi ()
    Original von Biosman
    bei mir jetzt auch - wann ist diese prozedur notwendig?
    gute gemachte Anleitung, werde ich mal probieren.
    Könntet ihr mir bitte als Newbie mal erklären, warum ich diese beiben Programme parallel installieren soll, wo liegt der Sinn? Was hat das eine was das andere nicht hat, wo liegen die Vorteile?
    Herzlichen Dank!
    murdy
  • travelbook hat keine karten, m&g keine navigation
    anyway: meine frage ist noch nicht beantwortet
    Original von reddi
    Okay, danke. Aber ganz geblickt hab ich das noch nicht. Bei den ebay Angeboten für TB5 sind doch auch Karten dabei, aber die sind schrott?
    Original von reddi
    Könntest Du bitte Deine Frage neu formulieren, hab keinen Plan, was Du wissen willst?
    Einmal editiert, zuletzt von murdy ()
  • Hallo Jungs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    die wichtigste frage bei diesem problem ist doch folgende wie bekomme ich die fahrzeugeinstellung (bez.auf lkw ins travelbook)das ist alles worum es hir geht.wie bekomm ich die lkw einstellung vom m&g ins travelbook und das so das es km zeit und strecke richtig für's travelbook berechnet.das man zu den drei vorhandenen einstellungen(alle auf pkw bezogen) eine funktionstüchtige lkw einstellung vom m&g übernehmen kann.
    darum geht es und dazu war bis jetzt keine einziege antwort.
    gruss raupe
  • Fahrzeugeinstellung für LKW in Travelbook 5.0
    Im Verzeichníns "travelbook5\prog.mov" muß die Datei F1.mvp mit
    einem Text-Editor wiefogt geändert werden:
    Inhalt:
    [HEADER]
    Version=6.0
    Access=0
    [GENERAL]
    Name=LKW Standard
    TransportClass=0
    [COST]
    Routecost=0,52
    Timecost=0,00
    Fixcost=0,00
    [SPEED]
    Speed1=78
    Speed2=65
    Speed3=60
    Speed4=48
    Speed5=42
    Speed6=40
    Speed7=40
    Speed8=35
    Speed9=30
    Speed10=30
    Speed11=20
    Speed12=15
