lidl navi an line in vom autoradio?
  • hallo.
    kann mir jemand helfen?
    ich möchte den lidl navi über den kopfhörerausgang mit dem line in meines autoradios verbinden damit ich bei lauterem musikgenuß auch noch höre wenn die dame von falk mit mir spricht.
    ist das technisch ohne bedenken möglich oder kann ich mir da was am navi oder autoradio zerschießen?
    ich habe den myguide 6500 xl und das jvc kd-sh 9101r
    ich glaube ich benötige dann nur einen adapter von 3,5 auf 2,5 klinke.
    danke für die hilfe.
    gruß,
    der Line-In Anschluss muss ja am Radio manuell aktiviert werden. Das heisst wenn Du die Navigation laufen hast muss Dein Radio immer auf Line-In stehen. Musik und Verkehrsdurchsagen sind also nicht möglich. Du musst aus dem Sprachsignal ein Mute (stumm) Signal erzeugen, das sorgt dafür dass Dein Radio bei einer Druchsage die Musik ausblendet.
    Der Line-In Anschluss ist allerdings in den meisten Fällen bei Mutesignal auch stumm, das sollte aber in der Bedienungsanleitung des Radios genauer beschrieben stehen.
    Was Du brauchst ist also ein Mutegenerator und ggf. eine Umschaltbox für die Lautsprecher, wenn Dein Radio keinen passenden Audioeingang hat.
    Alles zusammen gibts in einer kompakten Box, da ist alles mit drin was Du brauchst und noch einige kleine Extras.
    Schau Dir mal die Fastmute Box etwas genauer an. Der Link ist gleich hier unten.
    Robert
  • hallo.
    danke erstmal für die antwort.
    die box klingt wirklich interessant aber ich suche eine günstigere alternative für mich.
    gibt es denn keine möglichkeit mit den vorhandenen mitteln?
    kann man vielleicht etwas mit der freisprecheinrichtung vom handy oder deren lautsprecher anfangen?kann man vielleicht eine fse relativ einfach umbauen?
    was gibt es noch für möglichkeiten?
    ich bin für alles was nicht viel kostet aufgeschlossen.
    gruß und danke,
  • Das mit der FSE ist bestimmt eine gute Idee, wenn die Dinger nicht alle einen Haken hätten.
    Das Mute-Signal wird recht spät erzeugt. Damit ist Else mit ihrer Ansage schon fast fertig, wenn Du etwas von ihr hörst.
    Beim Telefon macht das nichts, wenn das erste Klingeln verschluckt wird.
    Bei einer Durchsage ist das nicht nur ärgerlich sondern...
    FastMute ist auf Schnelligkeit getrimmt, da wird nichts verschluckt.
    Weiterhin bist Du mit FastMute nicht auf ein Radio mit Mute-Eingang UND Telefoneingang angewiesen. Jedes Radio kann hier verwendet werden.
    Die Lautstärke die da raus kommt nimmt es mit jedem Radio auf.
    Wenn Du noch eine Telefon zusätzlich anschließen willst, geht das auch. Es ist noch eine vollwertige FSE mit eingebaut.
    Also Du kannst FastMute wirklich nicht mit FSEs vergleichen.
    So kompackt mit so vielen Funktionen bekommst Du nicht auf dem Markt.
    Die ist ihr Geld wirklich mehr als wert.
    Sie läuft auch bei mir.
    Gerco
