Keine Verbindung RoyalTek RBT-3000, LED Status !(?)
  • Hallo Leute,
    da ich Forum nichts gefunden habe frage ich nochmal nach:
    Habe mir ein Royaltek RBT-3000 v 3.16 angeschafft, gebraucht.
    Leider habe ich grosse Probleme beim Verbindungsaufbau zwischen dem 1940 und der Maus. Habe zusätzlich eine TT BlueToothmaus am laufen, damit habe ich keine Probleme.
    Einmal habe ich es geschafft eine Verbindung zur RBT herzustellen, dann nicht mehr.
    Signalisierung über LED auch unklar.
    Wenn ich die RBT einschalte, leuchtet die Batterie LED schwach orange (nach 10 Std Ladezeit).
    Unter freiem Himmel, fängt die SatLED nicht an zu blinken, diese sollte auch ohne Verbindung zum PPC im eingeschalteten Zustand blinken, oder ?.
    Kann mit dem PPC eine Verbindung zur RBT aufbauen (als BlueGPS 27FC35: serial Port), BTLED an der RBT bleibt aber aus !
    Verbindungsherstellung über BlueGPS v1.2.8.91 ist nicht möglich.
    Habe BlueGPS schon mehrfach neu installiert, ohne Erfolg.
    Bitte um Hilfe um einen Fehler an der Royaltek RBT-3000 auszuschliessen.
    Sollte die Maus Fehlerhaft sein muss ich diese schnell wieder zurück geben.
    Danke und Gruss
  • Hallo Flughamster,
    ih habe mir ebenfalls letzte Woche einen RBT-3000 gekauft. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten habe ich die ersten Schritte bereits erfolgreich hinter mir.
    Wenn du einschälst, so leuchtet die Batterie LED bei mir ganz kurz (keine sec) orange und geht dann aus.
    In diesem Moment geht die mittlere LED auf grün (konstant). Abgängig, wie schnell die Position ermittelt werden kann, dauert es dann, bis diese LED von konstant grün auf blickendes grün übergeht. 30 sec bis 1 Minute.
    Dazu benötigt man keinen PC, keine Einstellungen und keinen PDA.
    Falls dies nicht funktioniert, würde ich keine weiteren Schritte machen. Möglicherweise ist auch nur der Akku platt. Es gibt Stimmen, die eine solche Situation bechreiben:
    Bei einem schwachen Akku meldet sich der Royaltek nicht am PDA an.
    Viel Spaß
    Wie gesagt, ich bin auh noch am Anfang und habe auch Fragen an die Gemeinde:
    Ich bin heute in der Lage auf der GPS Maus einen Weg aufzuzeichnen und auch auf den PDA bzw. PC übertragen.
    Ich benutze sowohl auf dem PC als auch auf dem PDA die neuesten Versionen von Fugawi.
    Es gelingt mir jedoch nicht, den aufgezeichneten Weg auf dem PDA bzw. PC anzuzeigen.
    Als Karten benutze ich die TOP50 Karten, dies ist aber eher zweitrangig, glaube ich.
    Auch bin ich in der Lage über Bluetooth die aktuelle Position auf dem PDA mittels PDA anzuzeigen. Das funktioniert prima.
    Also, die Darstellung der aufgezeichneten Wege, dies ist mein Problem
    Ich hoffe auf Hilfe..
  • uwea,
    Danke für die Antwort, genau diese Aussage habe ich gebraucht, die Maus wurde mir als neu und verkauft, ohne Rechnung, da es angeblich ein Geschenk war !(?) Ich habe die Rücksendung veranlasst und bereits eine neue Maus bestellt. Dann habe ich eine Referenz zum testen, ich haffe dass ich nicht "betrogen" wurde.....
    Da die Maus nach 10 Std Ladezeit, nach 5 Minuten keinen Sat unter freiem Himmel finden, denke ich sie ist defekt, oder der Akku ist defekt ...
    Danke und Gruss
  • Hallo, ich muß mich mal einschalten. Auch ich habe die RGM 3000. Meine Frage ist, ob beim Laden die Anzeige für die Batterie nicht dauerhaft leuchtet, bis der Akku voll ist? Ich meine ja. Sie geht dann aus. Dies ist schon die 2 Maus, die dann u.U. defekt it. Der Händler meinte, es käme bei ihm nie vor; nur bei mir!!! SChon komisch. Wäre prima, wenn man mir antworten könnte. Danke
  • Hallo afranckm2619,
    ich hatte eine defekte Maus, da hat das mit dem Laden und dem GPS Empfang nicht geklappt, Version 3.16 ...
    Jetzt habe ich eine neue Maus Version 3.17 .... hier habe ich keine Probleme.
    Es sollte aber nicht an der Version liegen.
    Beim einstecken des Netzteils / Ladegerät fängt die linke LED orange an zu leuchten, je nach Akkustand dauert die Ladung nur wenige Stunden. Danach geht die LED definitiv aus !!! Wenn ich das Letzteil dann bei voll geladener Maus kurz abziehe und wieder einstecke, leuchtet die Lade LED für kurze Zeit auf und geht dann wieder aus.
    Solange der Akku genügend Strom für die Maus liefert, bleibt die linke orangene LED aus, erst wenn der Akku strom abfällt und die Versorgung der Maus nicht mehr gewährleistet ist fängt die linke LED an die zu signalisieren.
    Hoffe Dir geholfen zu haben.
  • Danke. Also, wen ich sie anschalte, dann leuchtet die Lampe kurz orange auf. Stecke ich das Ladekabel an die RBT 3000, dann leuchtet die orange Lampe aber nicht. Hatte das selbe Problem schon mal; nur hier konnte er überhaupt nicht laden. Es kann sein, dass die Leuchte defekt ist, denn er funktioniert nach einigen Stunden aufladen!!! Trotzdem ist es ärgerlich, da es nun schon die 2. Maus ist, mit der ich Probleme habe. Mal gut, dass der Händler um die Ecke wohnt. Trotzdem. Ärgerlich. Einen schönen Sonntag noch. LG
  • Tag nochmal,
    wenn bei vollem Akku das Ladegerät angeschlossen wird, leutet die LED nur kurz auf und geht dann wieder aus. Das ist ein normales Verhalten. bei einem leeren Akku muss die Ladesignalisierung leuchten.
    Beim Einschalten der Maus (ohne Netz), leuchtet die LED auch nur kurz auf, aber mit wesentlich geringerer Intensität und geht dann wieder aus. Ist der Akku zu leer bleibt das schwache Leuchten der LED, was irgendwann auch verlischt ....
    Gruss und ebenfalls schönen Sonntag (gehabt zu haben)
