POI-Warner für TT5
  • hallo, danke
    aber das is nichtss drin gewesen.
    hast du das gepackt?
    weil outlook löscht exe dateien automatisch.
  • du mußt in den outlook Optionen das Häckchen wegmachen, welches das Löschen verdächtiger Dateien automatisiert - oder der Sender nennt die exe vorher um
    Extras / Optionen / Sicherheit
    Einmal editiert, zuletzt von dCi ()
    Original von rockyb
    k.A. was das ist,, tritt ja auch bei mir das erste mal auf,, es ist aber so wie ich schreibe >>> TTN 5.1 beenden >> stop warner manuel >> startet warner von selbst und macht dabei das licht bei TTN an komisch gelle.
    Das selbe habe ich auch seit der Version 2.62 bei 2.61 war es nicht. Bei Version 2.63 hat es sich leider auch nicht gebessert!
    TTN 5.1 beenden -> Poi-Warner startet TTN wieder! Von 5 Versuchen passiert das ~3 mal.
    Sebastian
    Original von gs.arch
    Wenn ich TTN5 beende, erscheint der POI-Warner, wird aber nicht beendet sondern startet wieder TTN5. ...und ewig...das Murmeltier...oder so.
    Des weiteren quatschen Lisa und der POI-Warner durcheinander, obwohl ich den entsprechenden Haken gesetzt habe.
    Und letztens wurden leider die Einstellungsorgien in der neuen Version immer noch nicht reduziert X(
    Gruß gs.arch
  • Das selbe auch bei mir!
    Gruß Korl
    Einmal editiert, zuletzt von Korl ()
  • Der SDK-Fehler ist bei mir nicht abzubrechen.
    Jeder Klick öffnet ein neues Fehlerfenster und wenn ich mir mit Wisbar die Taskleiste ansehe, dann quilt der über vor Fehlermeldungen.
    Irgendwann schmiert mir der PDA dann völlig ab. Hilft nur Softreset.
    Ärgerlich X(
    Einmal editiert, zuletzt von kay_dutch ()
  • Habe Hardwarereset gemacht, tomtom5.0 + Update auf 5.1 aufgespielt, danach POI Warner 2.36, Poi per Hand in die Karte eingetragen.
    Zu warnende POI im POI Warner aktiviert und sonst alles auf Standarteinstellung gelassen.
    Nach dem Start vom POI Warner wir Tomtom geladen und die Anzeige für POI Warner aktiv kommt auch. Leider werde ich weder akustisch noch optisch gewarnt.
    System Yakumo Delta 300GPS.
    Irgendjemand eine Idee?
  • Genau das passiert bei mir auch (nicht)
    Ich bekomm auch kein Warnng von POI.
    iPAQ 5550 + ROYALTEK Bluetooth GPS
    Dr. Blues
    ich kann die hier beschriebenen Probleme überhaupt nicht nachvollziehen. Gerade habe ich ein Sync der POI'S mit der 2.62 durchgeführt. Alles erfolgreich abgeschlossen. Die Warnungen kommen auch korrekt. Kann es vielleicht sein, daß einige hier nicht komplett neu installiert (TT5.1 und POI 2.62) haben so wie ich? Ich habe absolut keine Probleme.
    HansDampf
  • Guten Abend alle zusammen,
    nachdem ich mir gestern die neue Version 2.63 aufgespielt hatte, musste ich auch erst ein wenig experiementieren um alles wie ich es mir wünsche einzustellen.
    Ich bin bis gestern mit dem TT5 Warner gefahren und habe mich auch ehrlich gesagt dran geöhnt. Einmal die Woche synchronisiert und dann weiter mit TT5-Warner.
    Heute hatte ich den Effekt, das der Poi-Warner und der TT5-Warner sich fast jedesmal überstürzt haben um die entsprechenden Stellen zu melden.
    Also der Reihe nach:
    im POI-Warner müssen die POI aktiviert und unter POI-Einstellungen entsprechend ausgewählt sein.
    im TT5 unter Einstellungen ändern OVI anzeigen aktiviert und unter OVI verwalten bei OVI (de)aktivieren die entsprechenden Häckchen gesetzt sein.
    Dann lief es bei mir. Da ich aber wie schon gesagt auch die TT5 OVI-Warnung mit drin hatte kam es zu einer Doppelansage.
    Da mit der OVI Aktivierung wieder das ruckeln los ging (Problem zu viele OVI aktiviert) habe ich nach einer anderen Lösung gesucht.
    Außerdem (sorry Markus) komme ich mit der TT5 Lösung mit dem Vergrößertem Verkehrsschild in der linken oberen Ecke besser zurecht als mit dem über POI eingeblendeten Text.
    Bei beiden Programmen wird der Standort an der Straße jedenfalls nochmal mit eingeblendet.
    Also hab ich über Einstellungen bei TT5 die OVI-Anzeige wieder ausgeschaltet. Die TT5 OVI Warnung jeden einzelnen "Blitz" wieder aktiviert und im POI-Warner die erste und letzte Warnung die Soundausgabe von Standartwarnung auf den anderen Menuepunkt gesetzt, diesen aber keine Datei zugeordnet. Die Geschwindigkeitsansage hab ich auf Standart gelassen. Dies musste ich für jeden POI einzeln machen.
    Jetzt habe ich folgenden Effekt:
    TT5 läuft ruckelfrei, in POI(OVI) Nähe werde ich mit dem eingestellten TT5 Sound gewarnt. Bei Geschwindigkeitsüberschreitung greift der POI-Warner mit dem bekannten Hinweis. :P :P
    Die übrigen Menuepunkte des POI-Warners (Aufzeichnen) lassen sich einwandfrei verwenden.
    Markus wenn Du mitliest, giebt es eine Möglichkeit Deine Menuepunkte auch in gedrehter (Queransicht) darzustellen ?? Da ich TT5 in "Breitbandansicht" nutze hab ich bei POI-Aufzeichenen plötzlich das Problem während der Fahrt meinen Kopf massiv zu verrenken, weil die Untermenues zu Zuordnung des aufgezeichneten POI nur von der Seite zu lesen sind. ?( ?(
    Grüsse aus Dresden
    Original von Sachse
    Stimmt, ruckelfrei läuft das jetzt, weil ja optisch keine OVI mehr angezeigt werden. Hat aber in meinen Augen einen gravierenden Nachteil:
    Es werden vom POI-Warner auch POIs angesagt, welche abseits der Route liegen,
    nur kannst du diese am Screen jetzt nicht erkennen. Irritiert also.
  • @dCi
    wenn Du bei TT5 den Haken "nur OVI auf Route anzeigen" rausnimmst, warnt TT auch bei OVI neben der Stecke.
    Grüsse aus Dresden
  • schon klar, dies ist vielleicht für manche lebensnotwendig bei McDonalds-OVI :D
    aber bei Blitz-OVI eher nicht gut ;)
  • Hi Markus,
    ich habe schon wieder probleme mit dem POI Warner :-D)
    Ich kann ihn nicht mehr starten, weil gerade das Autoupdate fehlschlug.
    Das kann doch nicht sein....
    Da ist doch was entweder am POI Warner oder dem TTN faul.
    Und schon wieder POI Warner deinstallieren, Leichen beseitigen, Speicherkarte formatieren, und von vorne anfangen X(
    Hinzugefügt:
    Kannst du bitte die Probleme nach der deinstallation lösen?
    Dieser Hinweis im Bild 1 nervt.
    Bild 2 zeigt Fragezeichen nach der deinstallation von POI Warner (klar weil er nicht mehr vorhanden ist).
    Es wäre besser wenn diese Leichen auch beseitigt werden.
    3 Mal editiert, zuletzt von Jaro_Bochum ()
    mal ne Frage zu den Menue´s.
    Ich habe eine selbsterstelle Menuestruktur, gibt es da einen Weg die Poiwarner-Icons mit einzubinden ?
    Gruß und Danke
    Edit on
    Schon gefunden, hatte wohl nen Augenpaul.... Danke
    Edit off
    Einmal editiert, zuletzt von samson111 ()
