...hat jetzt auch die 2.63 online.
Ist ja nicht so, als ob ich nicht gefragt hätte wegen des Updates über Programmfunktion, aber egal :mua
HURRA!!!
Es funzt jetzt auch das Starten von TT über das Programm!!
Tests, ob die Position der POIs jetzt direkt nach Drücken der HW Taste aufgezeichnet werden, lasse ich folgen, falls keiner schneller ist
Greetz
Dirk -
Danke.
Also entweder funktionierte bei der 2.62 Version das Online Update nicht, oder Markus hat es nicht bereit gestellt.
Markus, ich habe etwas zu beanstanden:
Das Programm ist sehr langsam, vor allem wenn ich aus dem POI-SYNC Menü wieder raus will.
Es dauert bis zu 50 sek.
Die Probleme habe ich bei 2.62 und jetzt bei 2.63 auch. -
Hallo Markus,
habe gerade die Ver.2.63 installiert und habe bemerkt das die Displaybeleuchtung ignoriert die jetzige Enstellungen und geht nach 10 Sek aus (der erste Eintrag)
Erst nach fumelei mit den Werten (auch bei Strom Versorgung im System), beibt die PDA Beluchtung an. Die Ver.2.62 hatte es nicht.Gruß
Ludwig
Erster Testbericht 2.63:
Fehler mit der 'Auslöseverzögerung' bei den POIs scheint behoben! Danke, der war wichtig
Hatte jedoch einen (nicht reproduzierten) Fehler der kurz aufflimmerte: Fehler mit sdk-irgendwas. Leider konnte ich durch die Fahrt nicht mehr aufschnappen und das Fenster hatte ich aus Versehen zugeklickt. Sowie er wieder auftaucht, melde ich mich.
ZitatAlles anzeigen
Original von Frisco
...hat jetzt auch die 2.63 online.Ist ja nicht so, als ob ich nicht gefragt hätte wegen des Updates über Programmfunktion, aber egal :mua
HURRA!!!
Greetz
Dirkdas Ausschalten aber immer noch nicht!
Original von Frisco
Hatte jedoch einen (nicht reproduzierten) Fehler der kurz aufflimmerte: Fehler mit sdk-irgendwas. Leider konnte ich durch die Fahrt nicht mehr aufschnappen und das Fenster hatte ich aus Versehen zugeklickt. Sowie er wieder auftaucht, melde ich mich.Den Fehler hatte ich schon bei der 2.62 und er ist noch drin. Und wenn der einmal kam, war es vorbei. Wegklicken hilft nicht. Das Ding piept vor sich hin. Geht nur noch Softreset.
Ob das eine Dell Axim-Krankheit ist?
ZitatAlles anzeigenOriginal von kay_dutch
Hi Leute,habe die aktuellen Programme Tomtom 5.1 und den PoiWarner 2.62 auf meinem Dell x3i drauf.
Jetzt lief eine Weile alles Klasse und plötzlich habe ich folgende Fehlermeldung während der Navigation:
Popupfenster mit dem Titel " SDK ERROR! "
Meldung: comms->NrReceiveFields ()>0Danach poppt das nächste Fenster auf:
Titel: HandleCommand
Meldung No fields in command!Diese Meldungen kommen abwechselnd und nix geht mehr.
Mann muss einen Softreset machen. Danach startet Tomtom auch sofort mit dieser Fehlermeldung. Im Moment werde ich den Fehler auch erst wieder los, wenn ich den Poiwarner deinstalliere oder ich Tomtom starte, indem ich erst den Piowarner starte und dann die Überwachung aktiviere.Ich glaube, das das wohl ein Thema für den Markus ist, oder?
Du siehst das falsch: Die Verbesserung ist, dass der Fehler nur einmal kommt und sich jetzt wegklicken laesst...bei mir zumindest :gapOkay, das war jetzt ironisch. Scheinbar aber dann ein altbekannter Fehler, der bei mir zum ersten mal aufgetreten ist, allerdings nicht in der gravierenden Art.
ich hab seit der 2,63 folgendes problem,
er synct die blitzer in alle maps rein.
obwohl der haken nur bei deutschland gesetzt ist.
mfg jens -
moin
jo bugis werden schlimmer,, hatte ja oben schon bugibeschreibung von der v.262 gemacht,
aber jetzt wurde schlimer verbessert, bei der 2.63 habe ich jetzt das probs, wenn ich TTN 5.1 beende und den warner stoppe der warner wieder startet und den TTN wieder aufmacht, da war die v. beta 2.61 einwandfrei gelaufen. -
hmdas ja scheiße!
ich hab noch das problem,weiß aber nich ob das durch den poi warner kommt,habe nämlich heute ein hardreset gemacht.
wenn ich tomtom starte will er jedesmal die karte haben.
also es kommt den die auswahl zum kartenauswählen -
@rockyb
ich habe den gleichen PDA wie du, bei mir tritt dieser Fall nicht auf !!!
ich kann problemlos hin und her switchen !!!
TT5 5.1 und Poiwarner 2,63 !!! ticken optimal.Gruss YAK
Original von Yakumo300delta
@rockybich habe den gleichen PDA wie du, bei mir tritt dieser Fall nicht auf !!!
@ YAK
k.A. was das ist,, tritt ja auch bei mir das erste mal auf,, es ist aber so wie ich schreibe >>> TTN 5.1 beenden >> stop warner manuel >> startet warner von selbst und macht dabei das licht bei TTN an komisch gelle.
hat hier jemand noch die version 2,62?
hab die ausversehen gelöscht da ich dachte die 2,63 funzt.
naja geht doch nich.
würde das gern nochmal mit der 2,62 probieren!.
kann mir die jemand per email senden?meine addy ist
bretti-melly@gmx.dewürde mich wirklich sehr darüber freuen
mfg jens
ZitatAlles anzeigen
Original von totalystoned
mfg jens
Du hast ne Mail!
