Problem mit mdpna150
  • Hallo Leute!
    Wer kann mir einen Tipp zur Behebung eines Problems meines Navigationsgerätes MEDION MDPNA 150 geben?
    Beim Wechsel des Kartenspeicherchips (Deutschlandkarte raus Chip mit Kartenmaterial eines anderen Landes rein) tritt folgender Umstand auf :
    Nach erfolgtem Kartenwechsel und Wiedereinschalten des Gerätes erscheint die Fehlermeldung:
    Fehler
    Speicherkarte wurde entfernt. Anwendung wird heruntergefahren.
    Das Gerät reagiert nicht mehr und ein Soft-Reset wird notwendig. Anschließend erscheint die Meldung:
    Achtung
    Ihre aktuelle Karte Deutschland wurde gelöscht oder beschädigt!
    Wählen Sie bitte eine andere Karte aus oder versuchen Sie es erneut&
    Das Gerät reagiert erneut nicht mehr, so dass wieder ein Soft-Reset fällig wird.
    Erst jetzt wird die neue Karte akzeptiert und das Gerät ist arbeitsfähig.
    Wenn man anschließend die Deutschlandkarte wieder einsetzt ist man insgesamt mit 4 Mal Soft-Reset-Anwendungen dabei!
    Und das ganze Theater trotz Hard-Reset und Software-Update und langer sowie mehrmaliger Hot-Line-Kommunikation lange Rede kurzer Sinn bisher hat nix geholfen.
    Mal sehen, wer helfen kann.
    mfg
    Vielen Dank!
  • @Mister-Knister:
    Vielleicht hilft dir dieser Text:
    http://www.pocketnavigation.de…2e362e8d95a9c03420393.htm
    Dort insbesondere der Abschnitt:
    H)
    WorkAround "Fehler beim Wechseln der Speicher-Karte"
    Dieser Software-Fehler betrifft die Version: 3.0.75_69.19CE
    Viele Grüße
    nav-user
  • Hallo !
    Ich habe auch den Fehler, den Mister-Kister beschreibt.
    Leider kann ich die Lösung von nav-user nicht angewenden, da ich keine Speicherkarte wechsele.
    Ich hatte die Real 1-Version und habe von Medion díe CD's getauscht bekommen. Ich habe jetzt die fehlerbehaftete Version 3.0.75_69.19CE. Gibt es eigentlich hierzu ein Update?
    Das Kartenmaterial wurde neu aufgespielt (Beligien, Deutschland und UK) auf einer 512 MB SD-Karte von Kingston.
    Momentan nutze ich wieder die alte Software mit dem neuen Kartenmaterial.
    Hat jemand Tipps für mich ??? Oder muss ich die Medion-Hotline wieder zusammenfalten ;D
    Vielen Dank,
    RunHoHo
  • Hi Mister-Knister
    Dieser Fehler bei 3.0.75_69.19CE ist seit längerer Zeit bekannt.
    Da ich auch zu den Glücklichen gehöre, die von Medion neues Kartenmaterial zugeschickt bekommen haben, verwende ich auch auf der Version 3.1.75 die neuen Karten und habe beim Kartenwechsel keine Probleme.
    Gruß Mauersegler ;D
