Navman iCN 510,brauche Hilfe!
  • Hallo,brauche dringend Hilfe.Habe heute den Navman iCN 510 bekommen,ausgepackt,eingeschaltet- und bums alles steht auf English.Kann man uberhaupt die Sprache auf Deutsch ändern,habe keine dafür geeignete Einstellungsmöglichkeiten gefunden.Allerdings das Einleitungbuch und Software auf deutsch.Habe ich falsches Gerät erwischt? Hoffe auf schnelle Antwort,da ich das Gerät schnellmöglichst zurückschicken muss. Vielen Dank im Voraus
  • Also - ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Sprache nicht umstellen kann. Im Zweifel den Kundendienst kontaktieren: http://www.navman.de/.
    Herzlichen Gruß
  • Hallo Derik
    Wenn der iCN 510 fabrikneu ist und eingeschaltet wird kommt beim ersten Start das Sprachwahlfenster. Das kann auch durch einen Reset (links oben am System) erzwungen werden.
    Alternative: Hauptmenü (Main Menu) >> Settings >> Language. Sollte dort nur Englisch aufgeführt sein, wurden die Sprachfiles gelöscht. Diese sind sonst auf der Speicherkarte mit der Deutschlandkarte.
    Fehlen die Sprachen , ist das System nicht neu!
    Dann geben sich zwei Alternativen:
    1. System zurückbringen und gegen ein "jungfräuliches" austauschen.
    2. SD-Karte neu bespielen (Experten schaffen dies in gut 30 Minuten, Anfänger brauchen eher ein Vielfaches).
    Dazu Navman-Desktop auf dem PC installieren und auf der Navman-Support-Seite unter iCN 510 die Frage "(104) How do I rebuild the SD Card for my iCN 510?" aufrufen und das dort angebotene File herunterladen (ca. 20 MB), es beinhaltet die nichtenglischen Sprachen.
    Dann die Speicherkarte formatieren (unter Windows) und die Karten wieder laden (vermutlich Deutschland). Dann müßte auf der Speicherkarte ein Verzeichnis "Navman" und darunter ein Verzeichnis "Sound" existieren (falls nicht, Sound anlegen) dorthinein die ausgepackten Files des Zip-Download übertragen. Wer jetzt die anderen Sprachen nicht braucht, kann nur die deutschen Files (männlich + weiblich) laden und spart sich ca. 20 MB, dann passen auch die Hauptstraßen Europas auf die Karte.
    Resultat: wer diese Aktion scheut und mit dem PC nicht maximal vertraut ist, sollte das System oder zumindest die Speicherkarte tauschen. Allerdings sei gesagt, dass diese Maßnahme bei jeglicher Änderung an der Speicherkarte (auch neue Speicherkarten müssen so behandelt werden) erforderlich ist.
    Viel Erfolg
    halt, macht langsam, langsam ...... sonst habt ihr zuviel Arbeit!
    Vorher den Navman-Desktop bemühen, unter "Sprache/Änderung der geladenen Sprachfiles/ .... "
    Hier wird festgelegt, was in den Arbeitsspeicher des ICN kommt. Die Sprachfiles bleiben dabei trotzdem sämtlich auf der SD erhalten! Wenn die Files hier fehlen sollten, hat sie jemand über einen Reader manuell und leider in Unkenntnis gelöscht.
    ..... erst dann kommt Plan B, @NavUser's letzte Instanz. ;D
    Norbert
    ______
  • Vielen Dank für Eure Hilfe! Ich habe jetzt wieder alles neu eingeschaltet und stelle fest, dass ich Dackel , die Speicherkarte falsch reingesteckt habe.Jetzt nach neuem Vorgang kommt auch auf Deutsch. Werde nach kurze Testphase berichten über Navman iCN 510.
    Hallo Nobert,
    ich widerspreche ja ungern, aber sorry, den Menüpunkt Sprache gibt es nur bei der iCN 6er Serie (dort werden die Sprachfiles auch auf dem internen Speicher und nicht auf der MMC/SD-Card hinterlegt). Der Desktop und der iCN 510er hat dieses Leistungsmerkmal nicht daher auch das etwas komplizierte ServicePack auf der Navman Seite.
    :D
  • Hi NavUser,
    ...... uuuuups, nehme wieder alles zurück!! ;D
    Habe auch daran gedacht. Aber dann sagte ich mir, die werden doch nicht die Software-Konsole customizen .....
    Glück auf für den ICN510!
    Thanks und Gruß,
    Norbert
    ______
    Einmal editiert, zuletzt von norbertus ()
  • hallo,
    habe das gleiche problem wie du gehabt.
    habe dann die deutschland karte auf den pc kopiert.
    dann die ch und a karte installiert.
    dann die deutsche.
    im programm gibt es den punkt base maps den must du erstellen.
    ansonsten kannst du auch den ordner sound auf die neu geladene karte kopieren und alles ist wieder hübsch.
    gruß andreas
