Kennwortschutz Medion 95023
    ich habe ein Problem mit dem Kennwortschutz bei meinem Navigator MDPNA 150/95023 !
    Um den Nav vor unerlaubtem Zugriff zu schützen, habe ich ein Passwort in der Systemsteuerung von Windows CE im Gerät eingetragen. Nun beim einschalten des Navi habe ich keine Möglichkeit mehr das Passwort einzugeben, da auch die Taskleiste verschwunden ist.
    Ich komme nicht an die Tastatur heran. Über Aktive-Sync. kann ich auch nicht auf die Systemsteuerung zugreifen, um das Kennwort herauszunehmen. Kann mir da jemand helfen, das Problem zu lösen ?
    Vielen Dank
    Hallo Schuwie,
    wie hast du denn den Kennwortschutz eingerichtet?
    Hast du den Desktop?
    Hast du schon den Hard-Rest versucht?
    Welche Version vom MD 95023 hast du denn genau?
    cu
    kplan
  • Hallo Kplan.
    toll, daß du so schnell antwortest.
    Ich habe den Medion 95023, 2.Real Version mit der Destinator Software. Den Desktop habe ich nach deiner Anleitung genauso eingerichtet. Über die Tasleiste konnte ich dann
    auf den Desktop zugreifen und z.B. Navigation oder Windows oder MP3 Player ansteuern.
    Jetzt kommt nur das Bils"Willkommen bei Windows CE mit Uhrzeit und Datum. Ich kann nichts mehr machen, da ich ja auch die Tastatur nicht aufrufen kann, weil die Taskleiste weg ist, genauso, wie als wenn ich den MP3 Player starte. Einen Hard Reset habe ich noch nicht gemacht, dann ist doch auch alles weg oder ?
    Hallo Schuwie,
    Ich habe keine Anleitung hier geschrieben. Du meinst sicher die von nav-user.
    Hast du "showtaskbar.exe" schon in die Autostartgruppe kopiert?
    Wenn nicht, würde ich das als erstes versuchen.
    Dadurch sollte die Taskleiste minimiert mitgestartet werden.
    Somit wäre die Tastatur erreichbar.
    Es wäre aber möglich, daß der Kennwortschutz dies verhindert.
    So etwas habe ich noch nie probiert.
    Wenn das nichts hilft, mußt du wohl deinen Hard-Rest ausführen.
    Danach befindert sich der MDPNA 150 fast im Lieferzustand.
    Der Desktop ist garantiert weg.
    cu
    kplan
    Einmal editiert, zuletzt von kplan ()
  • jetzt habe ich eine Hard Reset gemacht und der Desktop ist weg. Sch....
    Thanks für die Unterstützung. Ich werde das Gerät auf jeden Fall in Zukunft in Ruhe lassen !
    Ciao
  • @Schuwie:
    Klar ist der "Desktop" nach einem Hardware-Reset nicht mehr zu sehen, da
    der automatische Start der Navigationssoftware wieder eingerichtet wird.
    Die Sache mit dem Passwort-Schutz hat dich ganz schön erschreckt, was?
    Du musst dich jedoch nicht fürchten!
    Du kannst durch das Einrichten des Desktop nichts kaputtmachen.
    Der Hardware-Reset stellt dir garantiert immer wieder alles so her, wie es im
    Auslieferungszustand nach dem Kauf war.
    Du könntest also den Desktop ruhig wieder einrichten.
    Nur die Sache mit dem Passwort-Schutz würde ich besser lassen! :o)
    Viele Grüsse
    nav-user
  • Hallo alle,
    ich muchte gerne nog dazu sagen häufug ein safety back-up zu machen auf die PC. (ActivSync) Bei jeder passiert was früher oder später und dan muß eine Harte Reset gemacht werden.....
    :-D)
    Oder man stellt die programmen auf die Storage Card. Die werd nicht gelöst bei ein H.R.
    Berrie aus Holland
