HILFE! Deutschland Karte immer installiert sein?!
  • Hallo in die Runde,
    bin neu hier und hab schon eifrig die anderen threads gelesen.
    Hab mir vor kurzem einen MD 95023 zu gelegt. In Deutschland funktionierte die vorinstallierte Medion Karte wohl wunderbar.
    Wohne in Frankreich und wollte mir daher die Frankreich Karte auf die Speicherkarte draufspielen. Da ich noch keine neue größere SD Karte kaufen konnte, wollte ich die deutsche Karte löschen und durch die französische Maps ersetzen. Geht irgendwie nicht!?!
    Bin folgendermassen vorgegangen:
    -Medion MMC Karte in Kartenleser meines Laptops gesteckt
    -Ordner Deutschland gelöscht
    -CD2 ins Laufwerk und unter Maps: "Frankreich-Karte" auf die Speicherkarte gespielt. Hab es einmal OHNE Entpackung und ein anderes Mal OHNE Entpackung der Zip-Datei gemacht (Wie geht es richtig oder spielt es kleine Rolle?!)
    -Schlussendlich hatte ich nach Hard-Reset die gezipte CAB-Datei und die Auto drauf, sowie in einem neuen Ordner die gezipte Frankreich-Karten auf der Speicherkarte.
    Als ich das Gerät wieder angeworfen habe, wurde mir geteilt, dass die Deutschland-Karte gelöscht wurden ist und ob ich Frankreich-Karte benutzen wollte. Meinte ja, aber nix passierte. Der Bild wurde weiss und ich konnte nix machen.
    Fragen:
    1. Muss die Deutschland-Karte immer auf der Speicherkarte vorhanden sein?
    2. Mache ich beim Kopieren der Frankreich-Daten per Kartenlser irgenwelche Fehler (nicht alle notwendigen Dateien)?
    3. Irgendwelche Dateien beim Kopieren vergessen? Gibt ja keine vernünftige Beschreibung zum genauen Vorgang des Kopierens.
    P.S. 4. Kann man das Gerät gar nicht ausschalten? Wenn ich auf EIN/AUS schalte passiert gar nix. Muss daher Hardset-Button immer benutzen? :(
    Wollte mir auf jeden Fall die 1 GB Speicherkarte (bytestor) zulegen, doch bis ich die habe vergeht noch viel Zeit und wollte natürlich das Gerät hier solange nutzen.
    Wäre super, wenn Ihr mir helfen könntet. Bin ein wirklich verzweifelt
    Dank Euch im voraus.
    Noch ein schönes WE!
    oliverm ;D
  • Hallo Oliverm,
    erst einmal: willkommen im Club.
    Den MDpna 150 kenn ich nun nicht, vermute aber, daß das Kartenmaterial sich nicht zu sehr vom 95k unterscheidet.
    - Auf meiner Original-Speicherkarte ist neben D auch die Software als Zip-Datei drauf. Wenn ich ein anderes Land aufspielen möchte, lösche ich nur den D-Ordner und kopiere z.B. F von der CD aus drauf. Das geht aber nicht mit F-MRE, die Karte ist mit 293 MB zu groß! :(
    - Du schreibst, daß Du eine ZIP-Datei gepackt oder extrahiert neu aufspielst. Ist das die Software? Versuchst Du auch, sie ein zweites mal zu installieren?
    - Fundiertere Infos als meine wirst Du vermutlich in diesem Unterforum finden:
    http://www.pocketnavigation.net/board/bid132-sid.htm
    bonnie
  • Hallo @oliverm,
    der Ordner "Deutschland" sollte auf der SD-Karte bleiben. Dort wird die datei "Previous.dat" abgelegt (Verlauf). Der Hinweis dieses Ordners ist Standard für die deutsche Version und befindet sich in der "destinator.ini".
    Du kannst allerdings versuchen, den Inhalt des Ordners zu löschen. Die "Previous.dat" wird bei Hardware-Reset dann dort neu angelegt. Ansonsten habe ich immer Deutschland auf der SD-Karte belassen.
    Zum Zippen: Immer alles entzippt auf die Karte. Der MDPNA kann mit dem ZIP-Format nichts anfangen, wird also ingnoriert und raubt dir nur den verfügbaren Speicherplatz.
    Ansonsten gibt es hier noch viel mehr zu diesem Gerät mit "Destinator": http://www.pocketnavigation.biz/board/board.php?boardid=130&sid=&daysprune=1000&sortfield=lastposttime&sortorder=DESC&page=1
    Der Link von @bonnie betrifft Geräte mit "Navigon". Deine Version 95023 ist aber ein "Destinator" Teil.
    Norbert
    ______
  • Vielen Dank an Nobertus und Bonnie!
    Alles funktioniert soweit bestens!
    Hatte vorher die Syncronisation der Länderkarte Frankreich ohne die Medion Navigator 3.1.75CE Software auf meinem PC gemacht. Sprich einfach die Zips per "Drag and Drop" auf die Speicherkarte im Kartenleser kopiert. Die wollte das Gerät nicht lesen.
    Hab dann:
    -Medion Navigator auf Pc gespielt
    -Karten ausgetauscht
    -zuerst reagierte das Navigationssystem wieder nicht
    Ein zusätzliches Problem: Benutzte ActiveSync schon für meinen sonstigen PDA. Irgendwie wollte ActiveSync nur ein device lesen, hat also den PNA150 blockiert.
    -Nachdem ich die Partnerschaft zu meinem sonstigen HP Jornada-PDA auflöste (EIGENTLICH AUCH KEINE DAUERHAFTE LÖSUNG!!!!! :-D) ), konnte er eine VErbindung zum PNA150er herstellen.
    -Sofort nach einem Hardset funktionierte auch die Navigation auf dem PNA150. Die Benelux-Karte konnte (ohne weitere Deutschland-Karte auf der Speicherkarte) gelesen werden und das Gerät liess sich auch wieder ganz normal EIN/AUS schalten.
    Nochmal vielen Dank für Eure hints! Vielleicht habt Ihr noch nen Tipp zum "ActiveSync"Problem!!!! ?(
    Super Forum ;)
  • Hi oliverm,
    die Verweigerung AktiveSync ist eigentlich immer dann aktiv, wenn du vorher auf einem anderen Rechner eine Partnerschaft namentlich vergeben hast - und - gewählst hast: "Nur auf diesem/einen Rechner".
    Dann hilft es, alle Partnerschaften zu löschen oder sich als Gast anzumelden.
    Allerdings habe ich die absolute Regelmäßigkeit zu all diesen Ausführungen auch nicht immer feststellen können.
    Ach ja, ist ja MicroSoft .... ;D
    Norbert
    ______
  • Dank Dir, Norbertus!
    Problem: Habe das Gerät gebraucht gekauft und der Verkäufer hat wohl nicht die "Active Sync-Partnerschaft" gelöscht.
    Als der Transfer funktionierte, wurde ich wie Du schon sagtest als "GAST" angemeldet. Ich denke aber, dass sobald ich mit meinem sonstigen HP-PDA wieder eine feste Verbindung/Partnerschaft herstelle, die Anmeldung als "Gast" mit meinem Navi PNA150 wohl auch nicht möglich ist.
    Oder????
    Was anderes: Manchmal (eher selten, hab ihn ja erst seit paar Tagen) erfolgt bei der Navigation im Auto keine Sprachmeldung (sprich die Route wird angezeigt, aber nicht von der netten Dame :D ausgesprochen). Habe ich da irgendwo falsch draufgedrückt (hab gecheckt am Lautsprechereinstellungen-nix), gängiger Schönheitsfehler oder defekt?? Eventueller Upgrade notwendig?
    Bin sonst zufrieden, obwohl er einen manchmal schon komisch führt ;)
    Schon mal vielen Dank für alle Antworten
    Oliver
    2 Mal editiert, zuletzt von oliverm ()
  • Hi Oliverm,
    1. - mit "Gast" sollte das ohne Probleme gehen.
    2.- Sound weg, kommt schon mal vor. Aber eben eher selten.
    Ich meine, wir sollten den Thread hier schließen, da es ja doch etwas spezieller werden könnte.
    Dann gehst du besser auf das von mir angegebene Board. Dort sind tolle User und Moderatoren, die auch weiterhelfen können.
    Zum Schluß: Es ist einfach so, dass diese Geräte nebst der Software und Kartendaten einfach nicht so perfekt sind, wie der Mensch oder Profi-Teile im Airbus.
    Also, nicht verzagen, mal ein bischen mit die internen Einstellungen testen, usw.
    Norbert
    _______
  • Ok, wir schliessen hiermit den thread.
    Hab weiter an Active Sync herumgetüffelt (u.a. mit Firewall ausgeschaltet) und konnte schliesslich mit beiden Geräten eine Partnerschft mit dem PC aufbauen/herstellen :)
    2 kleine kurze Fragen:
    1. Nach Beendigung der Active-Sync-Session hinterbleiben keine Daten der Navi PNA150 als Backup auf dem PC. Schade!!!! oder doch möglich?
    2. Hab meine Daten meines Navis in mein Profil geschrieben. Würdest Du mir zu einem Hersteller-Update raten (in den meisten threads steht für den 95023 bringt er keine Verbesserung???! Was meintst Du?)
    Jedenfalls vielen Dank auf den Verweis auf das für mich interessante Forum!
    -Schutzfolie Brandon "Yakumo 400 Medion" und
    -Speicherkarte 1 GB Bytestor High-Speed SD Karte sind bestellt :D
    -Neue POI-Warner (Blitzer) ist für mich wohl noch nicht interessant, da erstmal nicht in D, A oder CH bin. Hoffe auf die baldige Europa-Version!
    Nochmal vielen Dank und beste Grüsse,
    Frederik
