Medion Flash
  • Ich suche de Flash winceimg.cks and bin für Medion E4110 Model : MDPNA 460 T
  • Hier sollte es richtig sein, auch wenn dort der E4410 anstatt des E4110 erwähnt ist (wie hier im Boardbereich übrigens auch!):
    http://www.gopal-navigator.de/…hp?action=file&file_id=78
    Aber warte sicherheitshalber mal auf Navirunner, der weiß es besser!
  • Jepp das R15 sollte auf dem 460/4110 funktionieren.
  • Danke an alle für das antwort... jetz wieder alles in ortnung...
    meine E4110 geht wieder... DANKE.......
  • Navirunner, nur noch mal zu Sicherheit nachgefragt, weil im Wiki immer vom E4110 die Rede ist und hier im Forum und bei den CE-Images vom E4410: stimmt beides oder ist es einmal ein Verschreiber?
  • Stimmt beides
    4110 = 460 nur GPS
    4210 = 465 TMC
    4410 = 470 BT und TMC
  • Gut, das wurde ja hier erklärt: http://www.wiki.gopal-navigato…php?title=PNA_Bezeichnung
    Aber danach dürfte der PNA460 eher E4110 heißen, anstatt E4410, denn BT hat er ja nicht.
    -> http://www.gopal-navigator.de/…hp?action=file&file_id=78
  • Ah jetzt weis ich was du meinst, ist natürlich falsch, dort sollte 4110 stehen, werde ich ändern.
    EDIT
    ist geändert.
  • Genau, und hier im Board ist es dann auch falsch! ;)
    EDIT: :top
  • Ein freundliche hallo an alle Navi-Spezies.
    Ich besitze seit 2007 ein MD 96270 = P 4410 und möchte es, weil sehr wenig benutzt, nun wiederbeleben.
    Gemäß Anweisung im Forum versuchte ich es dafür auf R23 zu flashen.
    - Ich habe zunächst eine, wie geraten, eine kleine 32 MB SD Card auf FAT16 formatiert.
    - Danach die beiden entpackten Dateien: WINCEIMG.BIN und WINCEIMG.CKS auf die leere Karte kopiert.
    - Das Gerät ausgeschaltet.
    - Die SD Card in das Navi-Gerät eingeschoben und durch gleichzeitiges Drücken der Powerbutton + Navigationsbutton in den blauen Bildschirm gewechselt.
    - Nach Ausführung der Menüpunkte 0= FlashRom Upgrade und 2=WinCE by SD/MMC erhalte ich die nunmehr folgende rotfarben unterlegte Fehlermeldung: BPB not found Any key to continue
    Was bedeutet das? Kann mir jemand bitte weiterhelfen!
    Ich möchte auf R23 flashen.
    Vielen Dank an alle hilfreichen Geister vorab...
    Kosmo
  • EDIT by Navirunner
    doppelte Postings entfernt und zusammen gelegt.
  • Glaubst Du, das Problem wird kleiner, wenn Du's gleich vier mal postest?
    Wo soll mann denn antworten?
  • Hast du es schon mal mit USB versucht?
    Das Tool gibt es hier im DL-bereich unter Tools.
    Dann musst du aber im Bios in den Punkt "WinCE by USB" gehen.
    Erklärung ist beim DL anbei. ;)
  • Hallo Peter.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Mein Problem ist nur, dass ich einen Apple-Computer. Dafür gibt es keine passende Software.
    Ich muss also irgendwie über SD Card flashen.
    Vielleicht hab Ihr ja noch andere Ideen?
    Dennoch vielen Dank.
    Kosmo
