TTN5 und OVI / POI
    was ich hier so über TTN5 gelesen habe klingt ja ganz nett. Ein wichtiger Grund für mich TTN zu kaufen wäre, dass ich die POIs von http://www.gas-tankstellen.de/menu.php?jump=download verwenden könnte. Konkret frage ich mich deshalb: kann man bei TTN5 eigene POIs verwenden und wird das Format kompatibel zu TTN3 sein?
    Wäre schön, wenn die Beta-Tester oder CeBIT-Besucher dazu was sagen könnten.
    Viele Grüße,
    Kernelpanic
  • bin kein Betatester .. aber CeBIT Besucher ;D
    Das POI Format bleibt gleich und daher können "alte" POIs auch in TT5 weiter benutzt werden.
    Ciao
    lammy
    Original von hendrik_1
    Nur leider nicht so viele, 96 anstelle von 128 :(
    Was heißt das?
    Ich kann jetzt noch nicht mal 96 Poi´s insgesamt drauf haben ohne das die Fehlermeldung ("too many Poi...") kommt!?
    Ich glaube es sind max. so ca. 69 !
    Oder geht es hier um was anderes?
    Tschau
    Sebastian
    Was genau heißt das (wie gesagt, ich hab mit PPC-Navi noch keine Erfahrung)? ?(
    TTN5 kann max 96 POIs
    • in eine Route einbeziehen? (ok, damit könnte ich leben)
    • gleichzeitig darstellen? (das wär ja ein ganz schönes Gedrängel auf dem Display)
    • generell im ganzen Programm unterscheiden? (erscheint mir etwas wenig, aber auch 128 wären da ja nicht viel mehr)
    Was heißt das konkret auf die von mir benötigte Liste mit ca 700 Autogas-Tankstellen in Deutschland?
    Danke schon mal für's Beantworten so'ner Anfängerfrage :)
    Viele Grüße,
    Kernelpanic
  • hallo,
    es handelt sich um parallel zu öffnende Overlay-Dateien. Also zB Esso, Shell, Jet, etc. MCDonalds, Burger King, usw usw. Die Blitzer nicht zu vergessen. Da kommt schnell eine ganze Stange zusammen. Wenn Du also "nur" Deine Gastankstellen einbinden willst ist das genau eine Datei und das gint keine Probleme!
    Wobei ich übrigens die Anzahl der Dateien nicht als eizelnen kritischen Punkt sehe, sondern auch die Anzahl der enthaltenen POIs. Dann kommt mE die Meldung von wegen "too many POIs" schon deutlich früher!
    vg
    Bodo
  • Angeblich soll in TT5 die Anzahl POI's in einer Gruppe unbeschränkt sein. Nur die Anzahl gleichzeitig aktiver Gruppen (die eingebauten Gruppen zählen mit) ist auf 96 begrenzt worden.
    Ich kann lammy's Aussage bestätigen. Das OV2 Format soll gleichbleiben.
    BG,Ralf.
  • Die voreingestellten POIs lassen sich aber löschen, um dafür eigene POIs einzubinden. Zumindest ist das bei TT4.4 so.
    Daniel
    Original von excelsus
    Daniel
    Hi Daniel,
    deaktivieren reicht schon. Muß man nicht gleich löschen.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    Du hast doch so oder so 39 eigene POI Kategorien, oder sehe ich das falsch!? Was bringt das deaktivieren??
    Einmal editiert, zuletzt von navJörgi ()
    Original von navJörgi
    Durch das Deaktivieren kannst Du andere aktivieren bis Du auf die Zahl von ca. 96+/- kommst......
    Oder habe ich Dich falsch verstanden ? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von midwayhero ()
    Original von midwayhero
    Durch das Deaktivieren kannst Du andere aktivieren bis Du auf die Zahl von ca. 69+/- kommst......
    Ich denke Du hast schon richtig verstanden, aber ich habe keine von TomTom eingebauten Kategorien aktiv und trotzdem nur 39 eigene (sichtbar)!
    Und kann man die eingebauten POI-Kategorien irgendwie Löschen oder Ändern??
    Grüße,
    Jörg
    Grüße,
    Jörg
    Hi, du kannst nur die komplette poi.dat löschen.
    Dann sind alle eingebauten POI weg.
    Allerdings ändert das überhaupt nichts an der 39 POI Grenze und TT wird auch nicht schneller.
    Gus
