tom tom mobile auf sda mit t-mobile gps maus
    hat hier jemand erfahrung mit dem sda und tom tom mobile in verbindung mit der
    t-mobile gps maus.
    bring das ganze nicht zum laufen und wäre für unterstützung dankbar.
    Hab das gleiche Problem wie Du, hab die Software bei ebay bekommen wurde ohne die GPS m. verkauft und dar ich gelesen hatte das es auch mit dem Navigate Blue II gehn soll und dieses bei meinem SDA schon dabei war, dachte ich mir das es schon nicht so schwirig sein kann leider bekomme auch ich es nicht zum laufen e.v muss man den Empfänger im Handy auch anders benennen wäre da für jede Hilfe sehr dankbar
    Matrix One
  • Ich habs geschafft hab ne gute anleitung gefunden siehe hir:
    Also mach folgendes. Die TT-Software mit Kartenmaterial ist auf der Karte.
    Du legst die BT-Verbindung mit "NEU" an und benennst die Maus um. "TomTom Wireless GPS". Zunächst ist das wohl nicht möglich aber nachdem du die NaviGate bestätigst geht es dann doch.
    Als nächstes stellst du den Com Port 7 ein und machst dort einen Häkchen dran. Nun sollte eigentlich schon alles fertig sein und du startest TT.
    Es kommt vor das es beim ersten Mal nicht geht und du es ein zweites Mal anwählen musst. Zuvor immer Sicherheitshalber die Einrichtungen in BT und Com prüfen s.o. !!!
    Würde mich sehr wundern wenn das jetzt nicht gehen sollte.
    Du kannst aber auch prüfen ob alles einwandfrei eingestellt ist in dem du bei TT unter "Einstellungen ändern" 2 x auf die 6 drücken und dann unter "GPS konfigurieren" gehen, dort unter "Konfig." Ggfs. noch prüfen ob der richtige Port genommen wurde. Bzw. vorher kannst du schon sehen ob oben dieser "gelb-graue" Kreis sich dreht und nach Sat´s sucht."
    Hat so bestens funktioniert achte nur auf den com 7 der sollte an sein und BT sollte auf erkennbar stehn so gehts bei meinem SDA super ;)
  • Danke, deine Tipps waren die entscheidenden.
    Läuft prima!
  • Hallo!
    Hab die Tomtom Software auf dem Handy und die Original T-Navigate-GPS-Maus. Hab jetzt hier und da gelesen, dass es mit der GPS-Maus nicht funktioniert, da sie nicht das erforderliche Protokoll kann. Was ist nun richtig?
    Bekommt man die Handy-Version TomTomMobile2005 mit der Original T-Navigate GPS-Maus zum Laufen - wenn ja wie bitte genau?
  • un eine Kurze Antwort zu geben "JA" es funktioniert wen du dich an die obige anleitung hällst dan wird es gehn das protokoll ist schon das richtige nur wirst du e.v das Traffic plugin benötigen das du aber problemlos meim hersteller runterladen kannst oder such mal im forum ich glaube da ist es auch schon mal gepostet worden . sollte es nicht gleich beim ersten versuch funktionieren mach einfach alles schrit für schrit noch einmal hat bei mir dan auch funktioniert .
    Gruß MatrixOne
  • @MatrixOne: Wäre echt schön, habe keine Lust eine 2.GPS-Maus zu kaufen nur um zu testen ob TOMTOM besser geht...aber dein Tip hilft mir nix. Es ging darum das Ganze auf dem HANDY zum Laufen zu bringen (wir sind hier in der Handy-Abteilung des Forums) - da kann ich keinen COMPort etc. einstellen!!! Also, nochmals meine Frage ganz konkret:
    Gibt es eine Möglichkeit folgende Kombi zum Laufen zu bringen:
    Symbian-Handy (konkret Nokia6630) + "TomTom Mobile Version 4.43" (=TTM2005?) + T-Navigate GPS-Maus
    Das Programm TT habe ich bereits mir Karte etc. auf dem Handy laufen, es fehlt lediglich die "Anbindung" der T-Navigate Maus, diese wird nicht erkannt (kein GPS-Signal). Ich kann sie zwar manuell über BT verbinden und auch autorisiern (Pin 1111), aber sobald ich bestätige bricht der BT-Kontakt wieder ab bzw. TT erkennt diese nicht (blaue led blinkt nur statt zu leuchten). Muss ich nun ne neue GPS-Maus kaufen (wenn ja welche geht bitte mit dieser Kombi) oder krieg ich die T-Navigate-Maus damit zum Laufen - am besten ohne irgendwelche Lötarbeiten etc., da ich die Maus ja eventuell trotzdem wieder mit der Original Navigate-Software weiterhin nutzen will/werde (z.B. für Auslandstouren, das geht damit absolut easy und braucht keinen Speicherplatz auf der Karte)
    Wer will kann auch per PN antworten (falls die Variante hier "probleme" geben könnte).
    Ich bin für alle Tips dankbar. Achja, meine TT-Version ist anscheinend schon mit dem GPS-Cr...
    Einmal editiert, zuletzt von thean9el ()
    ich habe genau das gerade beschriebene Problem, nur mit einem Nokia 6600. Ansonsten alles identisch.
    Wer kann helfen ?
    Hallo thean9el,
    hattest Du eine Antwort erhalten ?
    Bin für jede Antwort dankbar und
    viele Grüße aus Berlin
    hahn-vk
  • keine antwort :(
    hab mir die lösung teils aus anderen foren zusammengereimt, ergebnis: maus innen umlöten und umprogrammieren, wobei das umprogrammieren jedesmal wieder gemacht werden muss, wenn der akku leer ist oder entfernt wurde! dazu hätte ich aber auch noch einen bluetooth dongle zum umprogrammieren gebraucht abgesehen davon dass das löttechnisch nicht so einfach ist, da es eine winzige lötbrücke auf der leiterplatine in der maus ist.
    fazit: hab mir ne extra gps-maus besorgt (bei -> ebay "gps maus mit nemerix-chip" für 105,-Euro) - das teil läuft astrein (findet 16 satelliten und hält wirklich fast 20 stunden mit vollem akku!!!!) und die kombi mit ttm läuft tadellos, brauch nichtmal ein passwort oder sowas für die maus.
  • Hallo leute,
    Sorry war lange nimmer im lande ;) aber leider kann ich die fragen zum nokia nicht beantworten denn auch der beitrag heisst "tom tom mobile auf sda mit t-mobile gps maus" und der SDA ist eben ein Windows 2003 mobile Smartphone da kann man auch einen com port einstellen ob es auf nem nokia geht weiss ich nicht ich kann leider nur sicher sagen das es auf dem T-Mobile SDA gut funktioniert wenn man der Anleitung folgt.
    Ich hoffe das ihr glück habt und eine Lösung für das Problem bei Nokia 66xx findet aber ich kann euch da mangels des Handys leider nicht helfen.
    MFG
    MatrixOne
  • Ähm.. ne Möglichkeit gibt es schon aber ich glaube die wird hier im Forum nicht gerne gesehen.. :gap
    Gibt auf einschlägigen Seiten Cracks um diese Problem zu beseitigen...
    lg
    Marphe
  • Hallo Zusammen!
    Ich habe das oben beschriebene Problem auch mit meinem SDA.
    Kann mir bitte jemand sagen, WO ich den Com-Port beim SDA ändere?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    ...hat sich erledigt :D
  • Hallo nochmal!
    Es läuft jetzt einwandfrei... :D
    Nun noch ne Frage: Wenn ich das ganze jetzt auch auf meinem Nokia 3650 nutzen will, kann ich da die gleiche Version nehmen und einfach die Dateien auf die MMC kopieren?
  • Hilfe: Ich habe einen T-Mobile SDA, TomTom Mobile 4.400 (2850) GPS-Treiber v.120 und eine T-Mobile BT GPS Maus.
    Die Maus wird ja nicht von TomTom unterstützt.
    BT Namen hab ich schon geändert. Meine Fragen. 1: Wie und wo kann ich den Com-Port ändern (soll ja auf 7 gestellt werden)
    2: brauch ich noch einen Patch und wenn ja woher bekomm ich den.
