Optimierungsliste TomTom Navigator
  • Tobias, bei meinem ersten Versuch vor einigen Monaten scheiterte es an der Zulassung. Kannst du das kurz ändern?
    • Offizieller Beitrag
    Hab ich doch schon längst!!! Schau mal auf Deinen Titel! Kannst Dir auch noch anderes aussuchen! Schau bitte mal ob es klappt! Leider kann man im Forum nicht eine Umfrage durchführen, bei der man etwas in eine Reihenfolge bringt! Es müsste also entwerde so gemacht werden, dass man verschiedene Umfragen für jedes Features macht von wichtig bist unwichtig, oder man macht einfach die ganze Liste, lässt z.B 5 kreuze machen...und bekommt dann eine Reihenfolge...Statistisch ist die zweite Lösung allerdings etwas unsauber...
    Tobi
  • da müsste ich also eventuell 35 Umfragen machen?
    Etwas heftig für den Anfang :D
    Aber danke für die Beförderung, bei der nächsten Wanderung geb ich einen aus : drink
    ja 35 sind etwas heftig! Aber mach es doch nach der zweiten Methode, das bringt schon mal die wichtigsten Wünsche nach oben! Und sooo klar ist es meiner Meinung nach nicht, was da rauskommt!
    Tobi
  • also, die Umfrage steht. Jetzt müsst ihr nur noch abstimmen :D
    Tobias, hab mich jetzt erstmal für Methode 2 entschieden. Bin echt gespannt auf das Ergebnis.
  • Punkt 18 korrigiert, da war ein Fehler drin (danke an ghw):
    1 Möglichkeit von Vias
    2 Straßentypen sperren (Autobahnen, Mautstraßen, Grenzübergänge...)
    3 Kacheln verbinden, um übergreifend routen zu können
    4 Europakarte
    5 aktuellere Karten
    6 Beibehalten der eingestellten Option (schnellste, kürzeste, ...) beim rerouten
    7 klangliche Verbesserung der wav-Dateien (Alternativen sind im www vorhanden)
    8 etwas frühere Ansagen ERLEDIGT ab 1.4
    9 Beliebiger Installationsort von Karten/Kacheln im RAM
    10 Angabe von Strassennummern/Städten (biegen Sie auf die Axx Richtung Essen ab, ...) TEILWEISE ERLEDIGT ab Version 1.4
    11 Door to Door Routing
    12 OVI/POI sollten mitgezoomt werden
    13 Anzeige von Stadtnamen/Straßennamen im Navigatormenü
    14 Eine zentrale Datei/zentraler Ordner für Overlays, Favoriten, POI's, Einstellungen, für alle Karten gültig, nicht nur für eine (Punkt 14 ist neu formuliert)
    15 Adressübernahme aus Outlook (möglich durch Addon von Markus)
    16 Editierbarkeit von POI bzw. Weiterverwendung aus TomTom Routeplanner ERLEDIGT ab Version 1.4
    17 Overlay/OVI mit einer Sprachausgabe verknüpfen können (Radarfallen, Schulen, u.s.w.) (möglich durch Addon von Markus)
    18 obere & untere Navigationstaste belegen mit Umschaltung Karten/Pfeil-Darstellung. (Geändert, war linke & rechte ...). Seit Version 1.5 ist links/rechts mit Lautstärke belegt.
    19 Schnelles sperren von Straßen (z.B. man möchte abbiegen, aber die Straße ist wegen einer Baustelle gesperrt! Dadurch sollte verhindert werden, daß das Rerouting einen zurückführt, gleiches gilt auch für geänderte Einbahnen! (inkl. festhalten in der Karte, eine Datenbank dahinter wäre super, dann könnte man diese gleich posten!)
    20 Berechnung von mehreren Routing-Möglichkeiten (alternative Routen) inkl. Darstellung der Unterschiede und Zeiten grafisch und in Text.
    21 Kartenmaterial bearbeiten. Dann wäre auch die Aktualität der Karten nicht mehr so wichtig. In meinen Ort sind z.B. Straßen eingezeichnet, die es noch nie gab. Die ist aber leider in jeden Kartenmaterial so, das ich bis jetzt gesehen habe.
    22 Automatische Anpassung der Durchschnittsgeschwindigkeiten für die jeweiligen Straßentypen. Die Defaultwerte sind teilweise schon recht daneben.
    23 Schnellerer Firstfix der GPS Position (Geht mit der gleichen Hardware bei anderen Programmen (GPSeasy) schneller).
    24 Warum gibt es einen Karten und einen Navigator Modus? Könnte man die beiden nicht verschmelzen lassen.
    25 Demoversion
    26 Fahradmodus
    27 TMC
    28 Aktivieren/deaktivieren von GPS über Fingertip (mit drei Fingertips geht es heute schon, Anmerkung peterpu)
    29 Verknüpfungsmöglichkeit POI mit Link
    30 Eingaben auch über den Transcriber
    31 Wie wäre es denn mit einer (natürlich abschaltbaren) Ansage bei Überschreiten einer bestimmten Geschwindigkeit? Ich fände das nützlich, insbesondere im Zusammenhang mit der Beschränkung der Höchstgeschwindigkeit auf Winterreifen oder wenn man mit einem Anhänger unterwegs ist. Diese Ansage sollte sich auf die einzelnen Strassentypen beziehen, d.h. die Geschwindigkeitswarnung kommt bei Autobahn später als bei Landstrasse.
    32 wie wäre es wenn mann den TTN mit dem Strassennamen/PLZ/Ort aufrufen könnte und er diesen Punkt sofort in der Karte anzeigen würde.
    33 Da ja durch den GPS Empfang eigentlich eine sehr genau Uhrzeit da ist, könnte man damit die Systemuhr stellen
    34 Anzeige der voraussichtlichen Ankunftsuhrzeit
    35 Kartenbereich selber per Maus eingrenzen
  • neuer Punkt 36, und Punkt 18 nochmal korrigiert:
    4 Europakarte
    5 aktuellere Karten
    18 Funktionstasten frei belegbar (Lautstärke, Zoom, ...)
    25 Demoversion
    26 Fahradmodus
    27 TMC
    36 Routenberechnung ohne 100% Positionsangabe.
    Wenn man auch einem parkplatz steht, zeigt TTN das zwar wunderbar an, aber er berechnet die Route nicht, erst wenn ich mich auf der 1m entfernen Straße berfinde rechnet er los. Aber woher weiß ich, ob ich vom Parkplatz rechts oder links abfahren soll?
  • @peterpu
    Ich finde die Verbesserungsvorschläge gut, und die Umfrage ist sicher auch wichtig. Aber wie ich gesehen habe, ist jetzt "Aktuellere Karten an erster Stelle". Das kann TomTom höchstens in einer Version 2.0 anbieten, also mit aufpreis verbunden.
    Also könntest du hier noch eine Umfrage machen, mit Punkten, die in einem Update con 1.5 auf 1.xx (also Kostenlos möglich wären). Dazu zähle ich Punkte wie Straßen sperren, Routenplanung schon am Parkplatz...
    DEnn dann könnten wir so eine Umfrage an TomTom schicken und ein kostenloses Update fordern, mit ein paar Erweiterungen.
  • hallo garfi35,
    die Frage ist, was kann man umsonst erwarten und was nicht.
    Bei Punkt 5 aktuellere Karten ist es keine Frage, dass das was kostet, ebenso 4 Europakarte oder Punkt 27 TMC
    Aber was ist mit Punkt 11 Door to Door Routing ?
    Was meint Ihr, sollen wir eine Umfrage machen, für welche Punkte die User bereit sind zu zahlen und für welche nicht? ;D
  • Meines Erachtens sollte man die Liste so wie sie ist an TomTom weiterleiten; die Entscheidung ob und auf welchem Weg (kostenloser Patch oder kostenpflichtiges neues Release) die Punkte Eingang in die Software finden, muss ohnehin der Hersteller treffen. Wenn von vornherein bei einigen Punkten gesagt wird, daß man dafür keine Zahlungsbereitschaft sieht, sind deren Chancen doch gleich null.
  • @peterpu
    Es wäre nett, wenn Du den Betreff der Umfrage noch etwas ändern würdest. "Die 5 wichtigsten Optimierungspunkte" zum Beispiel. Ich hatte erstmal einen Haufen Zeug angekreuzt und bekam bei Senden den Fehler, dass man nur 5 darf.
    Chrischmi
