also ich habe seit ein paar monaten die RGM 2000 und anfangs lief noch alles gut. Dann merkte ich, dass die lampe am Zigarettenanzuenderkabel nicht mehr leuchtete, ich wackelte dran, und es ging wieder. Jetzt aber geht nix mehr. Wenn ich den PDA alleine anschliesse bekommt er zwar strom, aber die gps-maus nicht. Wenn ich das gps-kabel vom anderen trenne, leuchtet die lampe durchgehend. Beim anschliessen geht sie wieder aus. Kann mir einer weiterhelfen?
Hallo
Zuerst einmal herzlich willkommen im Forum
ZitatOriginal von Tenno
... Wenn ich den PDA alleine anschliesse bekommt er zwar strom, aber die gps-maus nicht. ...Wenn Du den PDA alleine anschliesst, kann die Maus doch auch keine Spannung bekommen, oder verstehe ich da etwas falsch?
Wenn ich das gps-kabel vom anderen trenne, leuchtet die lampe durchgehend. Beim anschliessen geht sie wieder aus. Kann mir einer weiterhelfen?Mit gps-kabel meinst Du wahrscheinlich das Kabel dass zur Maus geht, oder?
Bitte stecke das Kabel mal in den Ziga-Anzuender und schliesse EINZELN die Maus ODER den PDA an. Anschliessend teilst Du uns das Ergebnis mit. Bitte achte darauf ob der PDA geladen ist oder nicht, wenn Du den Versuch machst.
Sorry, habe mich nicht eindeutig ausgedrueckt
also, wenn ich den pda einzeln anschliesse, ohne die maus, wird er geladen. Das Laempchen leuchtet.
Sobald ich aber das Kabel zur maus an das zum ziga-anzuender anklemme, geht das laempchen aus. Der PDA laed weiter. Ich empfange keine Daten.
Wenn ich nur die maus anschliesse, ohne den PDA, geschieht nichts. Kein blinkendes Laempchen wie frueher.Meine vermutungen sind, dass entweder die maus defekt ist, oder das kabel zur maus. Jedoch kann ich mir zweiteres nicht vorstellen, denn dann wuerde ein Anschliessen die lampe nicht ausloeschen. Oder kann es daran liegen, dass kein Ausreichender Strom zur Verfuegung steht um sowohl PDA als auch Maus zu versorgen? Nur frueher ging es ja.
Original von Tenno
Wenn ich nur die maus anschliesse, ohne den PDA, geschieht nichts. Kein blinkendes Laempchen wie frueher.Hier muss ich passen, da die Funktion der LED bei mir komplett anders ist. Bei mir leuchtet die LED sobald der Stecker im Ziga-Anzuender steckt und signalisiert durch die dauerhaft leuchtende LED das Spannung vorhanden ist. Du schreibst hier, dass die LED ausgeht, der PDA aber trotzdem weiter geladen wird. Ist genau entgegen meinen bisherigen Erfahrungen. Bei Deinem Stecker-Netzteil hat ja frueher die LED geblinkt.
Meine bisherige Erfahrung beschreibst Du aber auch mit:
also, wenn ich den pda einzeln anschliesse, ohne die maus, wird er geladen. Das Laempchen leuchtet.ZitatOriginal von Tenno
Meine vermutungen sind, dass entweder die maus defekt ist, oder das kabel zur maus. Jedoch kann ich mir zweiteres nicht vorstellen, denn dann wuerde ein Anschliessen die lampe nicht ausloeschen. Oder kann es daran liegen, dass kein Ausreichender Strom zur Verfuegung steht um sowohl PDA als auch Maus zu versorgen? Nur frueher ging es ja.Hier wollte ich noch ansetzen, als ich erwaehnte, das Du darauf achten sollst, ob Dein PDA-Akku voll oder leer ist wenn Du ihn einsteckst. Ich unterstelle hier das Du die Spannungen nicht messen kannst. Darum probier doch einfach mal aus, was passiert wenn Du einen leeren PDA einsteckst. Denn dann muss das Netzteil ja den gesamten Ladestrom zur Verfuegung stellen. Dadurch kannst Du etwas darueber aussagen, ob das Netzteil bei Volllast nicht mehr ausreicht.
Nur frueher ging es ja.Hoert sich hart an, aber irgendwann ist immer der Punkt wo etwas kaputt geht. Meine Frau sagt in solchen Faellen auch immer. "Versteh ich nicht, eben funktionierte noch alles." Meine Antwort ist dann, "Eben ist weg und vorbei, jetzt ist jetzt"
