Zugriffsverletzung 004AAEFA im Modul Navigator_exe Adr 000000008
  • Derzeit werden die zusätzlichen Datenbestände (Tanken etc. ) nicht auf den PDA übernommen. Beim Versuch, kein Kartenmaterial, sondern nur zusätzliche Datenbestände zu kopieren, kam obige Fehlermeldung. Auch ein deinstallieren der MP Software vom PC brachte nichts. Bei der Neuinstallation hängt sich seit gestern beim Einlegen der CD 2 der PC auf??
    Problem 1 kenne ich von daher, da ich manchmal an den POI-Daten auf dem PC rumfummle. Wenn ich dann eine nichtkonforme Datenbank erstelle und wie du das PC-Programm starte um diese (ohne Karte) zu konvertieren, so bekomme ich auch eine allgemeine Schutzverletzung. Da ich davon ausgehe dass du an den Originaldaten nichts gemacht hast, wird wohl eine POI-Datei von vornherein fehlerhaft installiert worden sein.
    Wenn nun deine CD2 Probleme macht vermute ich mal das diese auch bei der Erstinstallation schon nicht ganz fehlerfrei arbeitete. Fehlerhafte CD's sind bei MarcoPolo keine Seltenheit wie man hier im Forum nachlesen kann. Das beste wird sein diese neu anzufordern.
    Hardy
  • Hallo
    Ich habe so einen ähnlichen Fehler und zwar Zugriffsverletzung bei Adresse 004C7D9A in Modul navigator.exe Lesen von Adresse 00000008.
    Ich kann keine Karten neu erstellen geschweige denn auf den PDA senden.
    Habe es jetzt halt nach der Vorlage direkt auf die Speicherkarte gemacht damit gehts.
    Jetzt meine Frage gibt es denn keine möglichkeit einfach nur die navigator.exe auszutauschen ?
    Währe doch viel besser als neue CDs zu bekommen .
    Vielleicht hat ja einer eine die geht ansonsten scheint ja alles zu Funktionieren mit dem Navi Prog.
    Danke schon mal.
    das oben beschriebene Problem bezog sich ja auf fehlerhafte Daten und nicht ein fehlerhaftes Programm. Ein Tausch der navigator.exe bringt also nichts.
    Die Empfehlung sich neue CD's schicken zu lassen bezog sich auch auf den MPMN1, da es hier eine Auslieferung gab, in welcher Probleme mit den Karten-CD's vorlagen.
    In deinem Fall gilt es einzugrenzen, welche Funktionen des PC-Programmes nicht funktionieren. Wenn du die Kartendaten manuell auf den PDA kopieren kannst und da funktionieren, scheinen diese in Ordnung zu sein. Versuche mal einen Teilausschnitt nur einer Stadt zu generieren ob das funktioniert. Und dann separat nur einen POI-Layer (z.B. Sehenswert) zu generieren. So lässt sich das Problem vielleicht eingrenzen.
    Hardy
  • Hallo
    Erstmal Danke .
    Also das Problem besteht darin das ich keine Neuen Karten oder POIs auf den PDA Kopieren kann da das Programm beim Anklicken den Fehler zeigt und sich dann nichts mehr tut. Es werden auch keine Karten oder POIs angezeigt da ich ja nicht so weit komme und sich das Prog. dann aufhängt .
    Wenn ich die Soft. neu auf den PDA installierte sendet er ja Daten aber nur keine Neuen Karten oder Teilausschnitte .
    Keine Ahnung warum werde es nochmal an einem anderen Rechner installieren und dann versuchen. ?(
    heisst das, du kannst das PC-Programm überhaupt nicht starten, also kommst nicht mal bis zum Startbildschirm?
    Wie man die Karten manuell auf den PDA kopiert steht in den FAQ, damit bekommst du erst mal das Navi zum laufen, falls die Karten korrekt installiert sind.
    Hardy
  • Hallo
    Also das Programm läuft soweit das ich es auf den PDA installieren kann und wenn ich auf eine Karte drauf machen klicke sei es eine Fertige oder selber erstellen möchte bricht das Programm mit dem genanten Fehler ab.
    Ich habe mir halt jetzt so geholfen das ich die Karten erst auf die SD Karte schreibe und danach geht zumindest das Navi auf dem PDA.
