Brodit - 24Volt
    habe mir gestern eine Brodit Aktivhalterung ( Festeinbau ) für meinen HX4700 bestellt! Ich möchte sie mir in meinen LKW einbauen!
    Meine Frage:
    Kann ich die Spannungsversorgung unbedenklich an die 24 Volt des LKW ( Erfahrungswerte ) anschliessen?
    goyer
  • Hallo Goyer,
    ich würde, um ein Risiko auszuschließen, lieber für ein paar Euro einen Spannungswandler von 24V auf 12V dazwischen einbauen.
    VlG
    Norbert
    habe den Halter gestern erhalten und die Unterlagen sagen , dass man die Akivhalterung an 12-24 Volt anschliessen kann!
    Das Problem ist nur dieses, dass ich mir vor längerer Zeit ein 12-24 Volt Ladegerät ( Zigarettenanzünder ) angeschafft habe, welches nach kurzem Ladevorgang anfing zu " Rauchen " !
    goyer
  • Wenn das so ist, dann kannst Du ohne Bedenken hier Deinen PDA anschließen.
    Bei einem echten Zigarettenzünder ist das schon etwas anderes, da fließen auch mindestens 10A. Bei 12 V Differenz (24-12=12) sind das gleich 120W Wärme.
    Da müssen auch recht große Kühlkörper dazu eingebaut sein.
    Der Wandler ist bestimmt wärmer geworden wie der Zigarettenanzünder.
    Solche Geräte bis 15 A sind mächtig groß und haben im Allgemeinen auch noch einen Lüfter eingebaut.
    Gerco
    Original von goyer
    ... Das Problem ist nur dieses, dass ich mir vor längerer Zeit ein 12-24 Volt Ladegerät ( Zigarettenanzünder ) angeschafft habe, welches nach kurzem Ladevorgang anfing zu " Rauchen " ! ...
    Das verstehe ich nicht ganz. War das ein Ladegeraet mit einer Ausgangsspannung von 12-24Volt das auf der Eingangangsseite einen Ziga-Stecker hatte, oder war es ein Ladegeraet, das fuer 12-24Volt Eingangsspannung vorgesehen war?
    ist ein ganz normales Ladekabel für den PDA mit Zigarettenanzünderanschluss!
    goyer
  • @gerko
    Wer soll den Deiner meinung nach die 10A verbrauchen ???????
    Sicher nicht der PDA.
    Nach deiner Berechnung würde ja jedes Original Ladekabel, sich in Rauch auflösen.
    Kurzschluss oder Defektes Ladekabel.
    lg
    ludwig
    Steht doch ganz klar wer was wieviel verbraucht
    Gerco
    Und wo bitte?????
    Wie kommst Du auf 10A ,der PDA braucht max. 1,5 Amperre????
    Das der Zigarettenanzünder 10 A braucht glaub ich Dir ,aber der ist nicht in betrieb wenn ein Ladekabel für den PDA eingesteckt ist.
    lg
    ludwig
  • Und wozu sind die eingebauten Sicherungen zustaendig??? Sollten die den Kurzschluss nicht abfangen???
  • @900SS-97
    Jawoll !!!
    Aber warum hat dann das Ladekabel von goyer angefangen zu rauchen ???
    Könnte es auch so sein das manche Sachen einfach ziemlich stark Abgesichert sind ???
    lg
    ludwig
    Einmal editiert, zuletzt von ilbaron ()
