Hallo, habe mit dem IPAQ2210, TT3 und o.g. Maus folgendes Problem:
Nach dem Start bekomme ich sehr schnell Satelliten, aber nach einer gewissen Zeit "friert" der erste Bildschirm des GPS-Fensters ein, d.h. das Lauflicht zwischen Satellit und PDA steht. TT reagiert ansonsten auf alle Eingaben.
Welche Einstellungen habt Ihr im 2. Fenster (GPS) bei der Auswahl der Maus und der Schnittstelle (Bluetooth - com5 oder 8?
Sorry RBR, ich habe nichts brauchbares für dein Problem (weil anderer PDA...), aber deine Signatur ist soooooo genial!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:gap
1. Was passiert während der Navigation?
2. Hast Du die TomTom-Karte auf einer SD-Karte installiert?
3. Hast viele POIs aktiviert?Schnittstelle ist bei mir Com8
Danke für die Antworten.
Also Die Karte befindet sich auf der SD-Karte (Kingston). Mit der hatte ich vor keine Probleme, h. mit der CF-Card GPS-Mau. POI - Aktiviert habe ich die Biltzer.
Die Bluetooth-Maus ebenfalls auf Port 8.
Das läuft wie gesagt stabil, aber sobald ich losfahre steht das GPS nach kurzer Zeit. -
Es könnte das "SD-Karten/POI"-Problem sein, welches fast ausschließlich die Ipaq H2210 betrifft. Siehe unter:
Am besten mal alle POIs deaktivieren und prüfen, ob das Problem weiter besteht.
Hi RBR,
ich schließe mich gs.arch Meinung an. SD + BT-Maus + 2210 + POI führt bei vielen zu Verbindungsabriß...
Eventuell hilft ein ROM-Update...
http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=22254&sid=BG,Ralf.
für Eure Hilfe. Bluetooth scheint für den 2210 wirklich ein Problemfall zu sein. Heute hatte ich einen unerklärlichen Softreset im Bluetooth-Menu, aus dem der Gute nicht wieder erwachte
. Nach Hardreset hat mir ActiveSync 'ne Fehlermeldung erstattet, dass mein Backup nicht korrekt ist.
Also alles neu installiert.
Morgen werde ich versuchen all das in Euren Links Gefundene auszutesten.
Schaun wir mal.... -
Original von RBR
Schaun wir mal....Und - wir warten :mitdenfingernaufmtischtippel
BG,Ralf.
für die späte Antwort.
Also folgende Dinge habe ich getan:
TT ein Rezept für ein Update verschrieben
1 x TomTom-Gps deinstalliert
1 x BtRegTweak installiert und BT auf Munual gestellt
TomTom ohne POI und alles ist gut.
Nur schade, das man diesen Fehler bei TT nicht behebt, manchmal wüßte ich schon gern welchem Blitzer ich mich annähere.Gruss Ralf
Original von RBR
Das läuft wie gesagt stabil, aber sobald ich losfahre steht das GPS nach kurzer Zeit.es hat vielleicht mit Deinem Problem nicht zu tun, aber ich habe die gleiche GPS BT Maus und bei mir lauft sie mit TTN3 als: TomTom Wireles GPS und Bluetoth Serial Port COM6. Den COM 8 wollte TomTom nicht akzeptieren.
ZitatAlles anzeigen
Original von RBR
Hi Namensvetter,
Wenn Du auf CF als Speichermedium für TomTom wechselst, kannst Du wahrscheinlich die POI's wieder anschalten.BG,Ralf.
würde ich gern mal probieren! Aber wenn ich bei den BT Einstellungen unter serieller Anschluß auf den COM-Anschluß gehe, so muß ich zum Ändern die Tastatur anwählen und diese verdeckt dann das Eingabefeld?
Über den Kauf einer CF-Karte habe ich auch schon nachgedacht, für den 2210 mit der BT-Maus. Dann könnte ich meinen hoffentlich bald wieder reparierten alten 2210 mit der SD-Karte und meiner CF-Maus ohne ständiges Kartenwechseln weiterverwenden. Dazu eine Frage:
Welche Typen von CF-Karten sind empfehlenswert? Bei der SD habe ich nach schlechten Erfahrungen mit Sandisk jetzt eine Kingston (256MB) verwendet. Gilt Gleiches auch bei CF-Karten?
Gruss Ralf -
Original von RBR
Hi Ralf,
die Felder sind grau, also nicht änderbar. Das ist vom System so vorgegeben. Das ist nicht die Ursache.BG,Ralf.
