Möchte Yakumo Delta 300 GPS mit MN 1.4 Europa Edition betreiben
    nach dem ich hier schon viel gesucht habe, wende ich mich jetzt an euch.
    Ich habe mir das Tool GPS Maus installiert, weil mein Yak mit Navigon ME 1.4 Europa Edition nicht will. Es wird kein GPS-Signal empfangen.
    In der Nav-Software kann ich nur die Ports ändern.
    Jetzt hab ich im Tool GPS-Maus versucht das ganze anzupassen, doch leider funktioniert das nicht. Wenn ich auf Com 2 stelle und öffne, dann werden Zeichen übertragen.
    Wenn ich jetzt bei irgend einem Chipsatz etwas verändere und unten links auf send gehe, dann tut sich nichts. Es werden ständig Zeichen übertragen. Im Terminal läufts und läufts.
    Hab dann versucht auf speichern unter zu gehen. Kann den Ordner und alles einstellen, doch es wird nichts gespeichert.
    Im Terminal versuche ich die Häckchen wegzubringen. Funktioniert nicht !!!
    Dann dürfte sich das Progr. aufhängen. Kann auf einmal nichts mehr anklicken usw.
    Kann mir jemand sagen, ob ich überhaupt mit der alten Navi ME 1.4 Europa...... am Yak 300 GPS arbeiten kann und wann wie und was muss ich tun ????
    Hängt sich das Programm GPSMaus auf, oder dauert es einfach nur lange, bis die Daten übertragen und gespeichert werden.
    Entweder funkt. das Tool nicht, oder ich behirne etwas nicht.
    Nochmals die Reihenfolge meines Vorgehens:
    1.GPS-Maus starten
    2.In Optionen die Com auf 2 stellen und unten auf NMEA lassen (habs auch mit Sirf probiert)
    3.Com öffnen (dann werden ständig Daten übertragen)
    4.Auf die Chipsätze klicken und auf Navigon drücken
    5.links unten auf send
    und nun tut sich eigentlich nichts.
    bitte um Hilfe
    lg
    wienboy
  • Wenn ich auf Com öffnen gehe, bevor ich etwas verstelle, ist es nicht aktiv. Bekomm es auch nicht aktiv.
  • versuche doch mal crux_view. das nehme ich immer zu umprogrammieren.
  • suche das Programm gerade.
    Werde es halt mal probieren. Ist aber nicht so einfach zu finden.
  • muss ich eigentlich beim Umprogrammieren eine Verbindung zu Satelliten haben ?
    Hab crux installiert und kann mit dem wirklich besser umgehen. Scheint so, als würde das Umprogrammieren funktionieren. Doch die Navisoft. zeigt nocht immer GPS!
    Normalerweise sollte das Progr. auch in der Wohnung zumindest GPS0 zeigen.
    Bald glaube ich wirklich, dass der MN 1.4 Europa Edition nicht auf dem Yakumo funktioniert.
  • Hi Wienboy,
    das Fenster im Terminal mode zeigt dir nur an welche Protokolle momentan deine Maus liefert. da kannst du nix einstellen.
    Du must wenn im Terminal fenster lesbare Zeichen sind also richtige Datensätze die mit RMC uns so weiter anfangen zum SIRF chip wechseln dort auf Navigon klicken und danach auf SEND.
    Jetzt wechselt das Programm in den Terminal mode und da solltest du jetzt das VTG sehen können.
    Wenn das alles passiert ist sollte dein NAVI funktionieren.
    Vergesse nicht alle Programme vorher zu schließen.
  • Danke für den Tipp. Ich habe das Problem aber schon bewältigt.
    Ich habe die GPS Maus auf meinen Yakumo Delta 300 GPS mit crux_view umprogrammiert und trotzdem hat ME 1.4 keine Kommunikation mit der GPS-Maus herstellen können.
    Durch Zufall bin ich jetzt auf einen Beitrag gestossen, wie man MN 1.4 schneller starten kann. Ich habe die Änderungen durchgeführt und dabei ist mir aufgefallen, dass in der spgps.ini auch die Schnittstelle auf Com 1 eingetragen war. Diese habe ich auf Com 2 geändert. Wenn ich es nur in der Software verändert habe, hat das nichts gebracht.
    Hier die Einträge der inis. Die unter Rem gesetzten Zeilen, sind die origrinalen, die ich mit Rem deaktiviert habe.
    spgps:
    rem [Default GPS]
    rem GPS=GGA_VTG
    rem GPS1=GGA_VTG
    rem GPS2=RMC_GGA
    [Default GPS]
    GPS=XMitac
    [XMitac]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    rem [RMC_GGA]
    rem Type=NMEA
    rem Name=GPS with RMC and GGA messages
    rem Device=SerialPort
    rem Input1=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    rem Input2=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,,,,,,
    rem speedMultiplier=1.851998
    rem speedOffset=0.0
    [SerialPort]
    Port=2
    Timeout=3
    Baud Rate=4800
    Byte size=8
    Parity=N
    StopBits=1
    Binary mode, no EOF check=0
    Enable parity checking=0
    CTS output flow control=0
    DSR output flow control=0
    DTR flow control type=handshake
    DSR sensitivity=0
    Enable error replacement=0
    Enable null stripping=0
    RTS flow control=handshake
    Abort reads/writes on error=0
    XOFF continues Tx=0
    XON/XOFF out flow control=0
    XON/XOFF in flow control=0
    Transmit XON threshold=0
    Transmit XOFF threshold=0
    Tx and Rx XON character=0
    Tx and Rx XOFF character=0
    Error replacement character=0
    End of input character=0
    Received event character=0
    [SerialPort Detection]
    PortCount = 0
    TestCount = 0
    Defaults = SerialPort
    [SerialPort Try1]
    Baud Rate = 4800
    [SerialPort Try2]
    Baud Rate = 4800
    [SerialPort Try3]
    Baud Rate = 4800
    NavServer:
    [Pilos]
    DB=\Storage Card
    [GPS]
    AutoLog=0
    [Properties]
    Language=2
    Advisor=1
    ConfigFilesDir=\Programme\Navigon GmbH\MobileNavigator PDA\ConfigFiles\Advisor.sfs
    Last used database directory=\Storage Card\Austria
    Jetzt zeigt mir Navigon gleich GPS 0 zu Hause an und es startet auch viel viel schneller. Beim Fenster hatte ich kurzzeitig sogar GPS 3
