kein GPS-Signal / kein TMC-Signal
    vieleicht kann mir ja jemand helfen! :-D)
    Hab folgendes Problem:
    Toshiba e740 / BMN 1.1 (inc. SR1) auf Panasonic SD-Card 512. Deutschland Map auf Transcend CF-Card 1GB.
    Soweit so gut, alles funktioniert.
    Sobald ich den POI-Warner 2.02 auf der SD-Card installiere findet der BMN mit bzw. ohne POI-Warner überwachung die Maus nicht mehr (Kein TMC! / GPS! Signal)!
    Was kann ich tun, woran liegt das denn?
    Den POI-Warner würde ich schon gerne nützen.
    Gruß big-brother01
  • @big-brother01,
    Blöde Frage: hast du in Einstellungen>GPS überprüft?
    gruß Oleg
  • Also ich kann das nicht bestätigen, hier funktioniert alles einwandfrei (alleringd iPaq)
    ~ghw
  • @ Oleg
    Natürlich!
    Unter BMN
    -> Einstellungen
    -> GPS Konfiguration
    COM1 und TMC Aktiviert
    Selbe einstellung vorher funktioniert, nach der POI-Warner installation nicht mehr!
    Gruß big-brother01
  • big-brother01,
    Eins ist sicher- das hat mit POI-Warner nicht zu tun.
    Schau mal, ob vielleicht COM Port blockiert ist. Hast du schon Soft-Reset gemacht?
    IR-deaktiviert?
    gruß Oleg
  • @ oschein
    Ja und ja!
    Mittlerweilen schon öfters Resetet!
    und der IR-Empfang ist auch deaktiviert.
    Gruß big-brother01
  • @big-brother01,
    letzte Versuch :D
    Probiere mit andere Program, ob die Maus Signal sendet.
    Vielleicht ist Maus defekt?
    gruß Oleg
  • @ oschein
    Ok!
    Kann ich aber leider erst morgen (03.06.2003)
    prüfen. Hab die Dockingstation in der Firma!
    Werde die Maus mal mit WinFast testen.
    Gruß big-brother01
  • hallo,
    ich denke wir haben nun alle deine "tolle" signatur gesehen, so dass du die schriftgröße wieder auf eine noormale größe stellen kannst.
    dann werden auch die seiten nicht so aufgebläht.....
    danke !
    viel spaß noch im forum
    Original von oschein
    das würde ich so nicht stehen lassen wollen.
    Ich habe nun 3x aufeinander folgend bei verschiedenen Strecken den gleichen Effekt gehabt:
    POI Warner + Mobile Navigator gestartet, läuft alles wunderbar - aber nur ca. eine halbe Stunde lang.
    Danach kein GPS Empfang mehr.
    Reset + Neustart hilft nur wenige meter, dann ist das GPS Signal wieder weg.
    Nochmal Reset + Neustart bringt, das es entweder wieder nur ein paar meter geht oder aber das gar kein GPS Empfang zustande kommt.
    Aber:
    Bei einem anschliessender Start des Mobile Navigators alleine, habe ich sofort vollen Empfang und der bleibt dann auch bestehen.
    Die gleichen Strecken bin ich vorher und auch zwischendurch, schon mehrfach mit dem Mobile Navigator alleine gefahren und da gab und gibt es keine Probleme.
    Wie schon gesagt, das ist mir mehrfach wiederholt genau so passiert. Kein Zufall.
    Ich habe den Yakumo Co-Pilot (Yakumo Delta + Navigon Mobile Navigator SR2), POI Warner 2.02, 256 MB SAN DISK SD Card und alles auf der SD-Card installiert.
    Hat noch jemand solche oder ähnliche Probleme oder noch besser eine Lösung der gleichen.
    Vielen Dank
    Murphy
  • Hi Murphy,
    Yakumo ist ein "Sonderfall". Aber nach meinen Wissen muß die Problemen mit Yakumo mit Vers. 2 behoben sein. Kann aber nicht genau sagen. Habe iPaq und keinerlei Problemme.
    gruß Oleg
  • @ pax']['er
    Nah, sieht die Signatur jetzt besser aus? :)
    Kann Sie auch ganz weg lassen!
    Aber mal im ernst, bei meinem Problem hilft mir das nicht weiter....?(
    Schauen wir mal morgen weiter...
    Gruß big-brother01
  • Hi Oleg,
    alle anderen Probleme, das z.B. der Navigator nicht gestartet werden konnte, sind auch mit der Version 2 behoben. - Es läuft soweit eigentlich alles perfekt, das einzigste was ich noch nicht ausprobiert habe, ist neue POI's aufzuzeichnen. Das muss ich mir erst noch mal durchlesen.
    Die Synchronisation, die Darstellung der POI's, die Ansagen usw. alles wirklich super gut gemacht und funktioniert wunderbar.
    Aber nach wie vor wird das GPS Signal verloren!!!
    Dieser Fehler ist, zumindest bei mir, NICHT mit der Version 2 des POI Warners behoben worden.
    Und somit ist der POI Warner (noch) nicht zu gebrauchen.
    Vor allem kann ich ihn (noch) nicht meinen Kunden weiterempfehlen. Das muss noch warten bis auch dieses Problem behoben ist.
    Gruß Murphy
    Original von big-brother01
    @ pax']['er
    Gruß big-brother01
    ne lesen kann man jetzt nichts mehr, aber schreib sie doch so wie alle hier, waagerecht...
    jetzt wird´s ein wenig komplizierter!
    Nach einen Tag läst sich der BMN ganz normal starten. :)
    Beende ich das Programm (zwischenstop beim Bäcker), und start es neu, hab ich mein alt bekanntes Problem -> kein TMC! / GPS! Signal. :-D)
    Mit WinFast 1.0 oder GPS-Maus kann ich meine Leadtek Maus danach nicht mehr Testen, weil kein zugriff auf die Com 1 Schnittstelle besteht, weil von einem Programm geöffnet. Ich nehm mal an, vom BMN, aber leider nicht mehr korrekt geschlossen nach beendigung des Programms, warum auch immer?
    Wenn ich anschliessend BMN oder POI-Warner starte, haben diese natürlich auch keinen zugriff mehr auf die Schnittstelle. Reset hilft da leider auch nicht, erst nach vielen Stunden (genau Zahl weis ich noch nicht) geht es wieder, für einen Start.
    Liegt das an meinem Toshiba e740 (Bios 1.6021.407)?
    Gibt es ihrgend welche Tools, mit welcher ich alle Com´s schliesen kann?
    Achja, schon aufgefallen? Hab die Signatur zum drittenmal geändert! Nicht mehr so spektakulär auffallend, aber leserlich, und lenkt vom eigentlichen Text nicht mehr ab.
    Gruß big-brother01
