MDA3 + Bluetooth GPS Stromquelle im Auto
    ich habe da ein Problem,
    Gibt es eine Möglichkeit, um einen Mda3 und Fortuna Clip On im Auto, zusammen mit Strom zu versorgen.
    Die Fortuna Clip On hat ein Adapter für den Zigarettenanzünder, welcher einen USB Ausgang hat.
    Wenn ich einen USB HUB daran anschließe (Y Kabel), kann ich damit die Netzkabel für MDA3 und Fortuna Clip On von einer Quelle mit Strom versorgen?
    YÖ
    • Offizieller Beitrag
    Hallo YÖ,
    das ist eigentlich nicht nötig.
    Ich betreibe die Fortuna so lange via Akku (während der MDA III am Kabel hängt), bis sie signalisiert, dass sie geladen werden möchte ...
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo YÖ,
    es sollte ja schon so sein, dass PDA und BT-Maus jeweils ein Kfz-Ladekabel haben. Besorge Dir im Kfz-Zubehörhandel eine Doppelsteckdose, dann kannst Du die BT an Spannung hängen, sollte sie nach längerer Zeit danach dürsten...
    Ich habe bei mir eine 2. ZigAnzDose eingebaut, da kann ich bei längerer Fahrt die BT anhängen. Sonst läuft sie - meist - mit Akku.
