Wenn man ein Sonderziel kennt und nicht weis zu welchem Ort es gehört kann man es nicht finden.
Weis jemand ob man die Größe der Umkeissuche verändern kann damit hätte man möglicherweis Glück beim suchen. ![]()
Hallo mgtaucher,
ich weiß zwar nicht so richtig, was Du meisnt, aber viellicht hilft Dir das:
Hallo hiesfeldchen
Danke für den Tip aber ich dachte an die Suche über: Sonderziel-Anderer Ort-Kategorie
Wenn man jetzt einen Ort vorgiebt dann kann man eine Kategorie auswählen.
Es werden aber nur Kategorien und darin enthaltene Sonderziele angezeigt die in einen bestimmten, mir nicht bekannten Umkreis liegen.
Dieser Umkreis ist also das Problem. Den müßte man ähnlich wie beim POI-Warner verändern können. -
Wenn du nicht den POI-Warner, sondern die Navisoftware meinst, da geht das auch
es gibt eine Umkreissuche mit einem wählbaren Radius
- siehe auch Handbuch
Du meine Güte
Das kommt davon wenn man das Ganze am Schreibtisch (natürlich ohne GPS) ausprobiert. Dann ist die Gruppe In Umgebung nicht aktiv und man kann nicht feststellen das es dort ein Feld mit der Möglichkeit einer Radius-Angabe gibt.Tausend Dank
