Ansagezeitpunkt
  • Bei mir kommt innerorts die 200m-Ansage regelmäßig erst 50 Meter vor dem Abbiegen. Mir scheint, die Maus liefert die Position zu spät oder der PPC braucht zu lang für die Umsetzung.
    Nicht selten "hinkt" auch die Positionsanzeige auf der Karte ein gutes Stück hinterher. Kann man hier vielleicht etwas bei der Kommunkiation zwischen Maus und PPC (Bitrate, Protokoll etc.) optimieren?
  • ich hatte das Problem auch mal mit den verspäteten Ansagen. Ich habe dann einen anderen 'GPS-Mouse Treiber' aus der Liste ausgewählt und das war das 'fast' perfekt mit den Ansagen.
    Ich habe eine Holux 210 und habe als Treiber die Holux 200 eingestellt.
  • Anscheinend ist hier der Unterschied zwischen SIRF und NMEA sehr groß!
    Ich habe eine GPS-Maus mal im SIRF-Modus betrieben, und die Ansagezeitpunkt waren OK! Gleiche Maus im NMEA-Mode und es war Sch....e!
    Hier muss TomTom-GPS wohl erst UMRECHNEN oder so.! Auf jeden Fall hinkt der Cursor bei NMEA hinterher! Ich glaube dass TomTom deshalb auch mir einer SIRF-Maus geliefert wird.
    ;D
  • Ich habe auch eine Holux 210 im Einsatz und in TTN SIRF II-Maus eingestellt. Werde es mal mit der Holux 200-Einstellung versuchen. Vielleicht hilft das ja schon. :P
    Original von mslogo
    Ich glaube nicht, dass dieses Phaenomen an den unterschiedlichen Protokollen liegt. Ob in SIRF oder NMEA werden die Positiondaten nur jeweils anders dargestellt; einen Einfluss auf die Genauigkeit kann ich mir nicht vorstellen. Position bleibt Position und Geschwindigkeit bleibt Geschwindigkeit.
    Eine "Umrechnung" vom NMEA-Protokoll auf SIRF ergibt ebenfalls wenig Sinn, da ja nuneinmal die Positionsdaten und ggfls. die Geschwindigkeit und Richtung im Naviprogramm verarbeitet werden müssen.
    Ich betreibe am TT-Nav eine Pharos iGPS0180-Maus.
    Diese gibt das NMEA-Protokoll mit 4800 Baud aus. Die Anweisungen kommen zu 99% genau richtig. Lediglich bei sehr kurz hintereinander folgenden Richtungswechseln gibt es Probleme, die Zeit genügt dann nicht für die gesamte Ansage, bis die nächste folgt.
    Ich würde mal etwas die unterschiedlichen Empfänger ausprobieren, wenn es mit dem eigentlich zutreffenden Zeitprobleme gibt
