Bluetooth an/abschalten über Programm oder Button?
  • Moin !
    Ich habe den MDAc mit RBT 3000 Maus und TT 3.07.
    Die Bluetooth Tools funktionieren mit dieser Konstellation leider nicht.
    Nun müsste ich ja immer vor dem Navigieren auf dieses kleine Bluetooth Symbol klicken um BT an bzw. abzuschalten. Gibt es dafür irgendwie ein kleines Programm, was ich mir dann (z.B. mit einem Launcher) auf den Heutebildschirm neben TomTom legen kann, um schnell BT an oder abzuschalten?
  • Hi moelski,
    ich befürchte, ich hab Dein Problem nicht ganz verstanden.
    Wieso willst Du BT ein-/ausschalten (was bei meinem iPAQ H2210 mit zwei Klicks geht, evtl. gibt es in den Tiefen Deines MDAc auch eine entsprechende Funktion) ? Wieso hilft Dir das weiter? Welche Probleme gibt es denn?
    Bin zwar kein MDA-Experte, aber ich denke Du solltest vielleicht erst mal versuchen, die Geschichte so ans Laufen zu kriegen bevor Du eine Umgehungslösung probierst. Ich vermute mal, dass es durchaus einige hier gibt, die "Deine" Kombination erfolgreich zum Laufen bekommen haben.
    Ciao
    Gloern
  • Moin !
    Ne stop ... Das geht gerade aneinander vorbei ;)
    Meine BT Maus rennt und auch TomTom macht keinen Stress. Das war ja auch nicht die Frage ...
    Mir geht es darum ... Wenn der MDAc im Auto in der Halterung steckt, dann will ich nicht erst unten auf dieses winzige BT Symbol klicken um BT einzuschalten. Dafür hätte ich gerne ein kleines Tool was einfach BT an bzw. abschaltet.
    Und warum ausschalten? Na weil ich halt Strom sparen will.
    Klar geht das über die normalen Boardmittel mit dem BT an und abschalten, aber das kann man nicht eben nach dem Einsteigen ins Auto mit einem Finger drücken ...
  • du könntest auch pzp (pocket zen phone) nutzen, dort kann man dann auch u.a. ein autoprofil erstellen indem man dann z.b. bt aktiviert und zb sofort mit einem headset verbinden lässt. ich nutze dies zusammen mit dem mdac + der parrot ck3300 funktioniert super!!!
  • Ich bevorzuge auch MTT.exe. Dieses hat den Vorteil, daß es auf den gleichen Tastendruck, die Startreihenfolge rückwärts ablaufen läßt. Dabei wird Bluetooth auch wieder ausgeschaltet.
  • Moin !
    Hmm, habs jetzt mal probiert.
    TomTom startet, aber Bluetooth geht nicht an und wenn es an war (manuell eingeschaltet) geht es nicht wieder aus.
    Also wie hast du das genau mit dem Tool gemacht?
  • Gar nichts.
    Ich habe nur die Lnk-Datei angepaßt, will heißen ich habe dort als Startprogramm Checkpoint eingetragen. (Checkpoint startet TT automatisch).
    Auf den Bluetoothteil hat man keinen Einfluß.
    Ich habe jedoch die Registry mit Btregtweak verändert, damit TT automatisch die BT Verbindung aufbaut.
    Aber BT ein/aus macht mtt von alleine.
    Frag mal R17*** hier im Forum, der hat Mtt gebastelt.
  • @Bartimaus
    Könntest Du mir mal bitte etwas genauer erklären , wie Du die Änderung vorgenommen hast und was genau Du geändert hast . MTT klappt ja so ganz gut . Nur was mich noch etwas nervt ist halt eben das ich die Maus immer noch manuell anwählen muss .
  • Hi moelski,
    unter Umständen verwendet der MDA-C den BT-Stack von Microsoft. MTT baut aber auf den Widcomm Stack auf. Deshalb klappt's eventuell nicht mit dem BT-Funk. Aus dem Grund bleiben nur noch die Powertoys.
    Hi Asgard,
    wo mußt Du die Maus manuell anwählen - Im BT-Manager oder bei TomTom-GPS?
    BG,Ralf.
    Original von xlephant
    und gps läuft dann bei dir seriell?
  • hi r17158
    Ich habe mtt installiert und auf eine taste gelegt . wenn ich nun diese taste drücke passiert folgendes : tt startet , der bm-manager macht sich auf , ich tippe auf bm-maus , tt macht die karte auf und los gehts .
    hoffe mal du kannst mit dieser beschreibung was anfangen .
    Original von Asgard
    hi r17158
    Hi Asgard,
    ja kann ich.
    Hast Du die Maus schon gekoppelt? Geht mit dem BT-Manager.
    Starte mal zuerst den BT-Manager und stelle eine Verbindung zur Maus her. Wenn Die steht, starte TomTom. Dann sollte auch die Konsole nicht mehr aufgehen.
    Zumindest bei mir hat sich der PDA danach gemerkt, mit welcher Maus er nun in Zukunft selbstständig eine Verbindung aufzubauen hat.
    Allerdings habe ich den Widcomm-Stack drauf.
    BG,Ralf.
  • Die Maus ist gekoppelt . Ist aber immer noch die gleiche Reihenfolge .
    Was ist Widcomm-Stack ???
