Einsteiger DSL mit vielen Fragen
  • Hallo alle lieben Helfer,
    jetzt hänge ich an der nächsten Klippe.
    Die Netzwerkkarte ist installiert, den Treiber habe ich gefunden und auch geladen und die Karte ist im Hardwaremanager korrekt eingetragen.
    Trotzdem komme ich nicht mit dem zweiten Rechner ins Netz.
    Ich habe wie im Handbuch beschrieben die Software der Telefonanlage auch auf dem zweiten Rechner geladen und bei der T-Online-Software die gleichen Daten wie bei meinem ersten Rechner eingetragen.
    Als Verbindung habe ich Zugang über LAN genommen. Wenn ich T-Online starte kommen die Meldungen Anwahl startet und Anwahl erfolgreich beendet. Es wird angezeigt, dass eine Verbindung ins Internet besteht aber sobald ich eine Seite, egal welche, aufrufe kommt die Fehlermeldung Die Seite kann nicht angezeigt werden.
    Was mache ich falsch???
    Frank
    kommst Du mit dem 2. Rechner ins Netz, wenn Du mit dem 1. Rechner nicht im Netz bist?
    H.-J.
    Original von frabe
    Äh ... warum mußt(?) du auf beiden Rechnern eine für die Anlage spezifische Software installieren? Ich denke, die hat einen eingebauten Router? Wenn dem so ist, sind dort (also im Router) deine Zugangsdaten einzutragen und der stellt dann auch die Verbindung zu T-Online her.
    Wastl
  • @ h_smart
    Es ist egal ob der erste Rechner im Netz ist oder nicht, es gibt beim zweiten Rechner weder einen Unterschied bei der Anwahl noch bei der Fehlermeldung.
    @ Wastl
    In der Bedienungsanleitung der Telefonanlagesteht steht drin, dass die Anlagensoftware der Telefonanlage auf jedem angeschlossenen Rechner installiert sein muss.
    Trotzdem kommt immer Proxyeinstellungen suchen, danach Verbindung zur T-Online-Seite aufbauen und dann Server nicht gefunden.
    Ich habe dann versucht eine Verbindung über Telekom ISDN PPP reinzukommen aber dann kommt eine Fehlermeldung R95.
    Von den in der Hilfefunktion aufgeführten Fehler trifft leider keiner zu.
    Frank
  • Hm,
    wo steckt eigentlich addi?
    Ich meine mich dunkel erinnern zu können, dass ich vom Kauf einer Eumex abgeraten hatte, was einigen Unmut ausgelöst hat. :D
    H.-J.
    vielleicht noch ein paar grundsätzliche Worte zur Problematik.
    Um mit einem PC ins Internet zu gehen, benötigst Du einen Dienst, der die Verbindung ins Internet aufbaut und wieder beendet, und die angeforderten Daten (Webseiten) an den PC weitergibt. Dieser Dienst kann auf dem eigenen PC laufen, das macht z.B. die Einwahlsoftware von T-Online. Er kann auf einem Linuxserver laufen, oder auf einer Blackbox, also einem Hardwarerouter, oder integriert in einer Telefonanlage. Dieser Dienst benötigt immer Deine Zugangsdaten von Deinem Provider.
    Ich vermute, Du hast die Einwahlsoftware von T-Online auf einem PC installiert, und kannst so per ISDN über die Eumex surfen. Damit nutzt Du den Router der Eumex nicht, und kannst auch nur mit einem PC gleichzeitig ins Internet.
    Lies zunächst die [url=http://www.telekom.de/etelco/faq_produkt_faqs/0,18135,e_802-1,00.html]FAQ[/url] zum Gerät, und wenn Du Deinen DSL-Anschluss bekommen hast, die Konfigurationsanleitung zum Gerät.
    H.-J.
  • Laut der Bedienungsanleitung zur Eumex 724 PC DSL hat sie einen 10er Hub. Das kann durchaus Probleme mit 10/100er-Karten erzeugen. Als Standard ist bei den Karten Autosensing aktiviert, sodass sich die Netzwerkkarte mit dem Hub automatisch bzgl. der Geschwindigkeit einigt. Versuche mal in der Systemsteuerung der Netzwerkkarte das Autosensing abzugewöhnen und stelle sie fest auf 10MBit/sec ein und am besten Vollduplex auch gleich deaktivieren, also Halbduplex einschalten. Vollduplex ist als Standard normalerweise auch eingeschaltet und kann Probleme bereiten.
    Die Software muss denke ich auf jedem PC installiert werden, da unter anderem eine CAPI installiert wird (Fax usw.). Die Eumex meldet sich standardmäßig unter 192.168.70.254. Kannst du diese IP von beiden PCs aus per Ping erreichen bzw. kannst du von beiden PCs aus die Eumex erreichen und konfigurieren?
    Was für IP-Adressen bekommen/haben die beiden PCs? Ich kann in der Bedienungsanleitung nichts über einen DHCP-Server finden. Es ist wohl tatsächlich ein reiner Hub. Da stellt sich die Frage, wie das Netzwerk auf den lokalen PCs konfiguriert ist. In der Bedienungsanleitung schweigt sich die Telebimmel darüber leider aus.
    Können sich denn die beiden PCs gegenseitig sehen? Kannst du den einen jeweils vom anderen aus per Ping erreichen?
    Was sagen denn die LEDs an den Netzwerkkarten? Dort sollte es bei 10/100er-Karten mindestens eine für den sog. Link-Status (Verbindung ist physikalisch hergestellt) und eine für die Geschwindigkeit (10 oder 100 MBit/sec) geben.
  • So, hier bin ich wieder.
    Sorry das ich zwischendurch nicht geantwortet habe aber die Grippe hatte einen mittlerweile abgewehrten Angriff gestartet.
    Ich bin leider die nächsten Tage unterwegs aber am Wochenende probier ich weiter.
    Danke erstmal und ich berichte wie es weiter geht.
    Frank
