TT Nav. + Wonde-X macht Probleme -> RomUpdate?
    habe nen Ipaq H 1940 mit ner Wonde-X (seit Kurzem) und TT Nav. 3.03.
    Leider bekomm ich es nicht gebacken, die Wonde-X mit der Maus zu verbinden.
    Andere Programme funkionieren aber mit den gleichen Einstellungen (z.B. VisualGPS).
    Vorne weg ich habe auf meinem Ipaq noch das 1.0 Rom - seit 04/2004 gibt es die V1.10.
    Leider weiß ich auch keinen Rat, wie ich ActiveSync und den Anschluss an die Stromversorgung gleichzeitig nutzen soll, wenn beide den gleichen Port an meinem Ipaq nutzen. Muss ich mir da wirklich erst einen Verteiler kaufen - hat hier jemand einen Tipp.
    Die V1.10 soll besser mit Bluetooth können, vielleicht hilft das beim obigen Problem.
    Wie kann ich sonst den Fehler bei Verbindung eingrenzen?
    Vielen Dank für Euer Hilfe.
    strudelhund
  • hi,
    ich hab auch ne wonde x - hab allerdings nen axim x30...
    die wonde x benutzt bei mir den virtuellen COM-Port 7 (Ausgang), ActiveSync benutzt meiner Meinung nach eh den Eingangsport, bei mir Port 8. Darum haben die beiden Sachen eigentlich nichts miteinander zu tun.
    zu deinem problem:
    bei ttn NMEA 9600 als Übertragungsprotokoll und den BT-Ausgangsport.
    Dann sollte es funktionieren.
    In VisualGPS mußt du doch auch ein Port wählen - den gleichen will natürlich auch TTN.
    Beide Programme gleichzeitig können Probleme machen, da sie beide vielleicht exklusiven Zugriff auf den Port haben wollen. Dafür gibt es dann Progs, die eine virtuelle "Portweiche" bereitstellen.
    gruß
    sebastian
  • Da ich vorher eine TomTom BT-Maus hatte, habe ich die Einstellungen gelassen:
    TomTom Wireless GPS an Bluetooth Serial Port Com8.
    Funktioniert einwandfrei
    Gruß gs.arch
    Original von strudelhund
    habe nen Ipaq H 1940 mit ner Wonde-X (seit Kurzem) und TT Nav. 3.03...
    Es gibt seit langem auch ein TTN3-Update (3.07), was diverse Bluetooth-Probleme behebt.
