Bluetooth - Hilfe
  • Hallo nSonic, peterpu und wie "unsere" Softwarespezialisten alle heißen:
    Es gibt mindestens 2 hier im Forum mit LOOX und EMTAC BT-Maus, die Probleme haben. Und zwar fällt die BT-Verbindung manchmal aus, selbst wenn beide Geräte nicht mehr als 0,5 m voneinander entfernt sind.
    Kennt jemand von Euch ein Hilfsprog mit dem BT überwacht werden kann? Wir vermuten zwar Zusammenhänge mit TTN können dies aber nicht beweisen. So hatte ich heute Nachmittag TTN Betrieb mit "NMEA 0183v2 Bluetooth" ohne dass der BT Manager (Pocket Plugfree beim Loox) aktiviert war. Allerdings nur kurze Zeit, dann fror GPS ein.
    Auch konnte ich dieses Verhalten später nicht mehr rekonstruieren.
    Der Support von Fujitsu-Siemens will kein Überwachungsprog haben, und will auch sonst keinen Fehler kennen.
    So ist jedenfalls eine Navigation fraglich, auch wenn dies bei mir noch nicht während einer Fahrt passiert ist, beim Wandern aber schon 2x . Bei aller Schönheit einer BT-Maus, keine Kabel, weder im Auto noch beim Wandern, eine stabile Verbindung sollte man halt schon haben.
    Viele Grüße, Charly
  • Hi
    ich hab zwar keine BT-Maus, aber etliche BT-Geräte. Diese art aussetzter auf kurze entfernung hab ich auch schon häufiger beobachtet, Ich hab bisjetzt zwei ursachen gefunden (zbsp. beim Sync von PPC und Handy). das eine wäre wenn es ein Timeout für ein Datenpaket gab oder wenn die Signalstärke zuhoch gewählt ist. Dann gibs laut scanner so ein übersprechen, was zu einer Verschlechterung der Verbindung bis zum abbruch führt. Hab beim iPAQ die Signalstärke auf Low gestellt, seitdem hab ich keine Abstandsprobs. mehr. Bevor die Frage kommt : Der Scanner ist von AVM und funktioniert leider nur mit dem passendem BT-Stick. :( . Vieleicht liegt ja bei dir auch an so was kleinem.
    Bye
    Heiko
  • Hi Heiko,
    das ist doch schon was. Der Abstand im Auto und beim Wandern ist eigentlich nie größer als 1 m, beim Wandern kann mal der Körper noch dazwischen sein. Werde mit reduzierter Sendeleistung testen, muß sowieso reduzieren, da wir bald nach Frankreich in Urlaub fahren, dort Vorschrift.
    Vielen Dank und viele Grüße, Charly
  • Hi
    Echt??? Wie kommen die Franzossen denn darauf...und wie wollen sie dies nachprüfen mit welcher Leistung mein BT sendet....
    Aber was es nicht alles gibt..... ?(
    Bye
    Heiko
  • Hi Heiko,
    ja, nicht? Auszug aus Easyguide LOOX:
    i Stellen Sie für den Betrieb in Frankreich die Sendeleistung auf gering (Power Class 3),
    ein Betrieb mit hoher Sendeleistung (Power Class 1) ist nicht zulässig.
    Wie sie das prüfen wollen stelle ich mir recht lustig vor: da müssten ja Messtrupps unterwegs sein, mit Peilanlagen, die auch recht schnell sein müsen. Denn bei max 100 m in Klasse 1 mit den üblichen Einschränkungen bleibt eigentlich wenig Raum und Zeit einen zu erwischen...
    Viele Grüße, Charly
  • wo stelle ich denn beim loox die sendeleistung ein?
  • danke. das hat geklappt. noch ne frage: wie deaktiviere ich eigentlich infrarot?
  • Einstellungen/Verbindungen/Übertragen
    [] (Haken wegmachen)
    Viele Grüße, Charly
    Original von karomue
    Viele Grüße, Charly
    Hallo Charly,
    würde gerne helfen, ich habe aber leider null Bluetooth-Erfahrung :(
    Aber es sind ja schon gute Tipps gekommen :)
  • Charly,
    hab natürlich - trotz totaler Frustration - weiterprobiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Wenn ich mit Plugfree hochfahre und er die Maus sucht, dann kommt manchmal ein kurzer Ton und manchmal nicht. Inden Fällen, in denen der Ton nicht kam, war auch meist das GPS deaktiviert bzw. ich habe über diverse Konfis keine Verbindung TT zur Maus hinbekommen. Will sagen: Liegt der Fehler vielleicht schon früher, aslo irgendwo be Plugfree?
    Nochwas: was ist wakeup eigentlich?
  • Hallo MHa,
    aus der PP-Hilfe:
    Bei aktivierter Funktion WAKE-up aktivieren kann das Gerät sich abschalten, ohne den BT-Funk zu deaktivieren und neu starten, wenn eine Verbindung aufgebaut wird.
    Alle Klarheiten beseitigt? ?(
    Grüße, Charly
    ja glaube schon, also Loox aus aber BT weiter an sozusagen
  • Was hast Du eigentlich für eine Flash-Version --> Einstellungen/System/Systeminfo/Version.
    Ich habe die derzeit aktuelle V151.
    BT meldet sich mit Tönen:
    nach PP starten, wenn EMTAC gefunden --> anklicken
    2. Serial Port gefunden --> anklicken,
    3. Verbindung...
    Wenn hier schon Fehler sind, Töne nicht kommen, nicht weitergeschaltet wird, hat Du evtl. schon BT Probs.
    Aber schau mal die Version an, meine, es wäre auch mit der Vorgängerversion gegangen, war aber noch TTN1
    Viele Grüße, Charly
  • ich habe noch die v101. meinst du, das macht etwas aus? hatte auch schon überlegt, aber scheue mich, weil ich dann ja alles neu aufspielen muß, backup - steht ja bei Siemens - ist nicht.
    D.h. alle Verbindungen, auch zum Telefon, das ich auch über bt betreibe und und und neu.
