7610 und Sprachausgabe
    Habe das 7610 und werde mir R66 mit BT GPS Maus holen.
    Nur wie ist das mit der Sprachausgabe? BT Freisprecheinrichtungen fallen ja flach da das BT vom Handy mit der GPS Maus verbunden ist, oder?
    Kommt dann der TOn aus dem Handy? Dann versteht man ja schon bei ein bissel Radio nix mehr :(
    Gibts fuer das 7610 auch Freisprecheinrichtungen ohne BT?
    Oder wie habt ihr das Hand?
    Mode
  • Yepp meines Wissen geht nur immer eine BT Verbindung, obwohl ich bei meinem 7610 schon mehrere BT Verbindungen gleichzeitig laufen hatte. Denke aber mal das es nicht so einfach mit einer FE klappen wird.
    Also bei mir ist es laut genug, wenn ich das Radio nicht so laut mache. Mit dem KabelHeadset was dabei ist gehts auch, damit kannste es Dir ins Ohr legen. Schau doch einfach mal auf der Nokia Seite nach obs da was gibt.
  • Erzaehl mal mehr, wie du 2 Verbindungen schon hattest.
    Ich denke ich werde einfach ne Verbindung zwischen diesem Pop Port und dem Autoradio bauen.
    Also wenn aus dem Kopfhoerer was rauskommt, dann schalte Radio leise --> Navi Signal und mische Navi NF Signal ins Autoradio. Wie bei den Großen Autos ueblich
    Mode
  • Ich habe drei verschiedene Varianten zur Verbindung im AUto:
    1. Normal:
    Ton kommt nur aus dem 7610
    2. Mit meinem Bluetoothheadset. Wenn ich erst meine Bluetooth Maus koppelle und anschließend mein Headset kriege ich 2 Bluetoothverbindungen.
    Ton kommt dann nur aus dem Headset.
    3. Habe mir auh einen Pop-Port Adapter gekauft.
    Tom kommt dann entweder
    -aus dem Kabelheadset (an klinkenstecker)
    - aus dem Autoradio (mittels Adapterkassette)
    - oder aus dem Handy und dem Autoradio wenn ich den Steckertrick verwende :)
    Das sind bestimmt auch fast alle möglichen Varianten. außer vielleicht man nutzt noch eine extra Freisprechanlage.
    Qpido
  • Ich habe das 6670 (sind ja Baugleich) mit Parrot CK3100
    funktioniert prima mit beiden BT Verbindungen.
    Wichtig ist erst GPS koppeln, wenn Verbindung steht FSE koppeln.
    Die Variante FSE über Popport hat natürlich ihre Vorteile da das Handy mit geladen wird,denn nach 2 Stunden Navi über BT und BT-FSE ist das Handy leer.
    Frank
