Wie GPS Verbindungseinstellungen ?
    habe testweise (Tausch ist angedacht) auf meinem 6500 XL mal Route 66 installt.
    Leider bekommt er kein GPS Signal.
    Bin mir sicher, dass ich mit Änderung des Kommunikationsanschlusses Erfolg hätte.
    Leider führt der Weg aus der Beschreibung :
    - Um die GPS Einstellungen zu verändern, klicken Sie entweder auf den Knopf in der Symbolleiste
    oder
    - Sie wählen das Menü Ans. und klicken auf GPS An/Aus
    Dann sollte das passieren....
    - Dadurch wird das GPS Empfänger verbinden Fenster auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Sie müssen nun den Kommunikationsanschluss auswählen über welchen Ihr GPS Empfänger mit dem Pocket PC verbunden ist
    Leider bekomme ich das Fenster nie zu sehen.
    Wie kann ich da noch ran, um den richtigen COM einzustellen ?
    Vielen Dank
    handyman
    gehe in den Navigationsmodus (ohne angeschlossen GPS-Empfänger) und wähle ein Ziel aus. Aktiviere GPS und warte bis das entsprechende Fenster "GPS-Empfänger verbinden" erscheint.
    Original von uwe_h
    danke Uwe, aber der Typhoon 6500XL hat integriert die GPS Maus (hochklappen)
    wenn ich deinen Ratschlag durchspiele, erscheint neben dem Kartenfenster rechts eine Spalte, in groß GPS steht, aber ROT durchgestrichen ist.
    Noch einen Tipp ?
    handyman
    habe ich in der Eile übersehen, dass dein PDA einen integrierten GPS Empfänger hat - sorry.
    Jetzt wird's schwierig - ich stell' die Frage mal dem R66 Support.
    wenn das Fenster erscheint, ist der GPS-Empfänger schon richtig konfiguriert, d.h. der COM-Port ist richtig.
    Es dauert beim ersten Mal immer etwas länger (bis zu 20 Minuten), bis er ein Signal empfängt.
    Leg den PDA einfach mal nach draußen mit freier Sicht zum Himmel, dann wird er auch seine Position finden und mit der Berechnung der Route beginnen.
    Patrick
    Original von patsy
    Patrick
    Du meinst, wenn das Fenster nicht erscheint - oder?
    ich meine das Kartenfenster wo rechts GPS rot durchgestrichen ist, soweit ist handyman ja schon. Dann ist er ja schon auf dem richtigen Weg :applaus.
    Patrick
  • O.K. danke euch, dann teste ich das morgen nochmals mit etwas mehr Geduld ;)
    Beste Grüße
    handyman
  • Morgen Patrick,
    o.k. verstanden - ich wollte nur alle Ungereimtheiten geklärt haben ;D
  • IHR hattet Recht, es klappt (mit etwas mehr Geduld)
    Vielen Dank.
    handyman
