GPS Signal fehlt (SX1 und RoyalTek GPS bluetooth)
  • Nach 1 Woche problemlosem Gebrauch empfängt das SX1 kein GPS-Signal mehr von der RoyalTek GPS bluetooth, obwohl diese laut Leuchtdioden aktiv ist (blaue LED blinkt); GPS-Maus ab- und neu angemeldet, an einem anderen SX1 Handy versucht auszuprobieren: kein Erfolg. GPS -Maus wird unter bluetooth-Verbindung regelrecht aufgeführt.
    Hat jemand eine Idee? Bin ziemlich frustriert ...
    erst einmal herzlich willkommen hier.
    Bist Du sicher, dass eine bestehende BT-Verbindungmit Blinken angezeigt wird???
    Meine 9537 zeigt in diesem Fall Dauerlicht.
  • Ja! Das kann er sein. Bei der RoyalTec GPS mini blinkt die blaue Leuchtdiode bei einer bestehenden BT Verbindung. Es muß jedoch auch die grüne blinken, dann hast du (Empfang) die Position bestimmt. Davon hast du jedoch nichts geschrieben. Was macht die denn?
  • die grüne LED hat Dauerlicht, egal wo sie liegt (im Auto vorn, auf Terasse, ..). Laut Handbuch findet die Maus dann keine GPS-Position?, aber warum?
    Bei blinkendem Blau werden jeweils über Bluetooth Daten ausgetauscht, kann man auch am Bluetooth-Balken des SX1 sehen.
    Original von ro.st
    Das ist korrekt. Die Verbindung zu deinem SX-1 ist in Ordnung. Du bekommst nämlich auch die Meldung "keine GPS-Daten" wenn du Route66 startest.
    Also hat der GPS Sender kein Signal. Das könnte jetzt am Wetter liegen.
    Tipp. Empfänger ausschalten und Moment warten und dann noch einmal versuchen.
  • habe ich schon an mehreren Tagen mit An- und Ausschalten und Lagewechsel etc. ausprobiert... X(
    Original von ro.st
    Da du schreibst das das Teil eine Woche problemlos funktioniert hat könnte man natürlich auch von einem defekt des Gerätes ausgehen. Da hilft dann wohl nur eine Überprüfung bzw. Reklamation beim Lieferanten. ?(
