TT3 behauptet, es muß erst eine Karte installiert werden...
  • liebe gemeinde,
    kurz vor der verzweiflung poste ich nun hier mein problem :
    ich habe einen HP Jornada 540 & TT3 . TT3 neu gekauft.
    Installation des Programms läuft problemlos, auch die anschließende Installation von Karten ( DE, ÖS und CH ) auf die CF karte.
    startet man dann den TT3 gibt es nur die meldung, daß man eine karte installieren muß. außer OK zu drücken, gibt´s sonst keine auswahl. ( auch keine chance, den aktivierungscode einzugeben ) .
    habe karteninstallation via active sync ( 3,8 ) als auch via CF kartenleser am PC getestet.
    leider immer dasselbe ergebnis.
    als letzte verzweiflungstat, pocket pc komplett resettet und alles nochmal neu versucht :
    leider auch nix.
    woran liegt´s und was kann man machen ???
    vielen dank für eure hilfe :)
  • Die Meldung hatte ich auch mal... Abhilfe brachte folgende Vorgehensweise:
    - TT installieren
    - dann gleich eine Karte installieren und
    - erst dann am PocketPC aufmachen.
    So hat es bei mir funktioniert. Nach dem Klick auf TT am PocketPC fragte er nach dem Aktiv.code und dann war alles bestens.
  • genauso hatte ich es auch gemacht:
    alles installiert ( TT3 + karten ) und dann auf dem pocket pc gestartet.
    leider geht es nicht.
    hat noch jemand eine andere idee ?
  • Hallo ribe,
    Versuch mal eine kleine Karte (16MB) in den Speicher zu installieren, die müsste er mal finden.
  • sehr traurig. leider ist mein hauptspeicher "ungenügend" .....
  • Hallo ribe
    hast du dir über den Explorer das Kartenverzeichnis angeschaut wieviele Dateien sind in dem Ordner (min 12)
    wenn du tatsächlich keine 16 MB Teilkarte am PPC installieren kannst, könnte dieser Mangel an Speicher auch der Grund sein dass TTN nicht läuft. :(
  • Hallo ribe.
    Das gleich Problem hatte ich auch. Am besten, Du installierst direkt über einen CardReader auf Deine Speicherkarte. Wenn wieder die Meldung kommt, dann nochmal alles löschen und neu installieren. Dann ging das bei mir.
  • Es gibt die Datei "Deutschland" im Kartenverzeichnis, sie ist 38 Bytes groß (bei mir). Da einfach mal draufklicken, dann sollte es klappen (hoffe ich).
  • @sangrie :
    was denn neu installieren ? nur die karte oder auch die navigator software ?
  • Nur die Karten neu installieren. Die Software brauchst Du nicht deinstallieren.
    Ich habe es so gemacht:
    Zuerst die Navi-Software auf den Pocket PC, die Karten direkt auf die Speicherkarte über einen Card-Reader.
    Gruß und viel Erfolg.
  • tja, damit sieht es leider auch nicht viel besser aus. :(
    habe jetzt bestimmt schon 5 x die karten deinstalliert und wieder neu installiert. auch in verschiedenen kombinationen ( mal nur D, dann D/A/CH ) .
    oder ist mein armer alter HP 548 doch überfordert ? Laut TomTom soll das aber hinhauen; die benötigten speicherreserven sind ja verfügbar.
    gibt es nicht irgendeine cfg oder ähnliche datei, in der steht, wo der blöde navigator seine karte zu suchen hat ?
    eigenartig ist auch, daß ich nicht nach dem aktivierungscode ( beim start von TT3 auf dem handheld ) gefragt werde.
    allerdings befindet sich auf meinem handheld eine "axs" datei, die interessanterweise diesen aktivierungscode bereits enthält. ist das normal ?
    alles sehr merkwürdig....
  • Also das mit der Aktivierung ist ggf. relativ einfach zu erklären.
    Bei der ersten Aktivierung warst Du sehr wahrscheinlich online und dann geschieht die Aktivierung automatisch und die Werte werden in die Registry des PC's eingetragen. (Such mal nach TomTom in der Registry)
    Beim neuerlichen Hardreset und überspielen der Daten wurden dann die Einträge übernommen.
    Zu Deinem Kartenproblem. Dies habe ich letztens auch gehabt, lag irgendwie an der Kombination mit der Speicherkarte, obwohl im Dateiexplorer die Karten zu sehen waren, hat TT diese nicht erkannt, waren allerdings die Europakarten. Karte wechseln im Kartenmodus ging nicht, anschließend im Navigatormodus doch und seitdem funzt es.
    Dies hilft Dir ggf. nicht weiter, soll aber die komplexität des Ganzen widerspiegeln.
    Lösche mal die CFG Dateien unter \My Documents\TomTom Navigator Settings und spiel dann mal eine kleine Karte via Activesync auf die Speicherkarte.
  • @ familievierfuss :
    schön zu wissen, daß ich nicht alleine bin... !! :)
    was die registreirung angeht, so hatte ich mir auch schon sowas gedacht. immerhin das ist ja schon mal beruhigend.
    interessanterweise existieren auf meinem handheld die CFG Dateien unter "\My Documents\TomTom Navigator Settings " nicht. null...nicht eine.
    es befindet sich dort auch kein verzeichnis, wie von dir angegeben ( = tomtom navigator settings ) .
    sonderbar. kann das eine ursache sein ? die installation von TT3 an sich ( von diesem kartengenerve mal ab ) lief ja problemlos.
    nun, ich versuche jetzt mal ( nach deinem vorschlag ) eine "kleine" karte über active sync auf die speicherkarte aufzuspielen....
    ehrlich gesagt: mit meinem alten TomTom 1.53 war die welt noch schöner. aber nein..es muß ja immer das neueste sein. das habe ich nun davon. :-D)
    dank dieses tollen forums & seiner autoren habe ich aber immer noch hoffnung. :)
  • ich hatte alle hoffnung schon aufgegeben. aber dank dieses forums und seiner tollen mitglieder scheint jetzt alles zu funktionieren.
    nochmals vielen vielen dank an euch alle !
    so, und was ist der trick ?
    - TT3 ganz normal installieren
    - gewünschte karte(n) über externen kartenleser/schreiber unter verwendung des TomTom setups ( immer schön die CDs wechseln ) auf die karte installieren
    bisher alles nichts neues. der ( offensichtlich nur hier in diesem forum dokumentierte ) trick ist:
    - wenn alle schritte wie oben gelaufen sind, dann mittels explorer auf der speicherkarte ein neues verzeichnis mit dem namen "My Documents" anlegen und eine der karten ( z.B. "Deutschland Navigator Map" dorthinein verschieben. wichtig: den gesamten ordner verschieben.
    der speicherpfad wäre nun also :
    speicherkarte\My Documents\Deutschland Navigator Map
    tomTom starten und sich nach 7 stunden herumfummeln (!) darüber freuen, daß alles läuft. interessanterweise bietet Tomtom dann plötzlich eventuell weitere installierte karten zur auswahl an ( die nicht in dem neuen "my documents" ordner liegen ).
    ich spreche hier von :
    HP Jornada 548
    TomTom Navigator 3.03
    der ehrlichkeit halber : ich wäre da nie von selber draufgekommen. die lösung fand sich in diesem forum : http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=36763&page=2&sid=
    danke an die moderatoren und autoren dieses forums !
