Problem mit 303S und toshiba e740
  • Hallo...
    wäre nett wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte.
    Ich habe seit gestern eine Haicom 303S GPS-CF-Karte.
    Ich habe die original GPSInfo Software von Haicom installiert.
    Wenn ich als Com Port: Com4 CF_CARD_GENERIC auswähle
    und "Start GPS" betätige werden unten im Fenster Daten angezeigt.
    Wenn ich dann von Setup auf GPS Info wechsle werden die Koordinaten hochgezählt
    aber keine Position angezeigt.
    Wenn ich nun auf Setup zurück gehe, ist der Com Port nach Com1: USBSEr geändert.
    Wenn ich den mitgelieferten Com Port Test starte wird Port 4 erfolgreich geöffnet
    es gibt jedoch einen Line Status Error und einen Break Error.
    Gruß Micha
  • Hallo Micha,
    est einmal herzlich ewillkommen hier.
    Was ist denn nun wirklich Dein Problem? Im Setup steht GPSInfo immer auf COM1. Mit dem Rollbalken kannst Du ja aber den CF_CARD GENERIC auswählen.
    Und was ist der Com Port Test? Kenne ich nicht.
    Ich würde annehmen, dass für alle Navi-Progs und Tools der COM4 der Richtige ist.
  • @Charly
    Danke für Deine Antwort.
    das Problem ist, dass der GPS-Empfänger keine Verbindung bekommt.
    Ich habe in der Zwischenzeit bei Haicom angerufen und dort hat man mir gesagt,
    dass bei einigen Toshiba PDA's die Display-Strahlung so stark ist, dass der
    GPS-Empfang mit CF-GPS-Mäusen schlecht bis gar nicht funktioniert.
    Gruß Micha
  • Hm. Das ist eine neue Erkenntnis. Du schreibst, in nach Start von GPSInfo werden im Fenster unten Daten angezeigt. Poste doch mal ein log mit VisualGPSce
  • Displaystrahlung ist Blödsinn. Aber mit Strahlung hat das schon was zu tun. Hast Du die WiFi-Version des e740? Da soll es Probleme geben.
  • Handelt sich um einen e740 Wifi, wobei ich das WLan deaktiviert habe.
    Interessant ist, dass ich mitlerweile 2-3 Satelliten ganz schwach empfange.
    Wenn ich das Display mit der Hand gegen den GPS-Empfänger abschirme
    wird der Empfang gleich wesentlich besser.
    Ich bekomme jedoch keinen Fix.
    Ich werde heute abend ein Log aufnehmen und posten.
