Navi geht nicht mehr
    Original von Klaubi
    in einer Brodit wird der Stecker eingeklemmt und so die beiden seitlichen "Halteklemmen" angelegt, sodass der PPC leicht eingesteckt und entnommen werden kann, ohne den Stecker zu berühren
    Das ist natürlich korrekt und ich möchte meine auch nicht mehr missen.
    Leider ist es aber so, daß der Stecker (zumindest bei mir) nicht ganz exakt fixiert ist. Wenn ich nun den PPC einstecke, muß ich gleichzeitig einen leichten Druck von hinten auf den 95k ausüben, damit der Stecker reingeht.
    Würde er einfach kräftig reingedrückt, könnte das Ergebnis wie oben geschildert aussehen. :-D)
    bonnie
  • Natürlich ist etwas Feingefühl bei der Fixierung des Steckers gefragt, bei meinem 40600er war die Position sofort ideal, beim Yak300GPS (gleich wie 95000) musste ich mit einem dünnen Streifen Pappe "nachhelfen" - geht aber nun auch tadellos
    Man sollte das so justieren, dass der PPC beinahe in die Brodit rutscht (nur ein sehr sanfter Druck darf notwendig sein)
    Einmal editiert, zuletzt von Klaubi ()
