Problem POI-Warner und GNS-TMC-Maus?
  • Hallo!
    Vorweg, nachfolgendes war nur ein kurzer Test mit dem PDA eines Freundes (er hat den TTN) und meiner niegelnagelneuen TMC-Maus.
    TTN funktionierte ja ursprünglich nicht mit der TMC.Maus, was aber mit einem kleinen Tool kein Problem war, mit dem man der TMC-Maus die TMC-Meldungen abgewöhnen kann).
    Mein Freund startet also den POI-Warner, dann geht er auf "Überwachung starten" und dann öffnet sich der TTN und wir fahren los.
    Das Problem:
    Er will mir vorführen, daß er zu einem beliebigen Zeitpunkt durch Drücken einer Hardwaretaste den Momentanene aufenthaltspunkt als POI abspeichern kann (Traumhaftes Feature übrigens!!!), allerdings meldet der POI-Warner lapidar: "Kein GPS-Signal". Der TTN zeigt allerdings die richtige Position an (es wurden zwischen 5 und 8 Sender gefunden).
    Wir haben das natürlich an unterschiedlichen Orten ausprobiert und wechselweise mit seiner und meiner Maus.... Bei der Maus, die er mit TTN gekauft hat läuft es, bei meiner kommt immer die Fehlermeldung "Kein GPS-Signal".
    Habe ich da in ein Wespennest gestochen, geht das aus irgendwelchen technischen Gründen nicht, oder sind wir einfach nur einem Irrtum aufgesessen?
    Für Klärung wären wir dankbar (ich vor Allem, weil ich mir derzeit einen Umstieg auf TTN überlege vor Allem wegen der POIs und dem Warner (gibt es ja auf Desti nicht und den BMN will ich mir vorher anschauen, bevor ich den in die engere Wahl nehme, was übrigens in 2 WOchen der Fall sein wird, mein Freund ist ein Navi-gestörter, der kauft sich den jetzt wahrscheinlich auch, weil er die Maus haben will :) )
    Danke für Antworten und
    Wolfgang
  • Hi Wolfgang,
    Habe GNS TMC Maus, verwende diese mit BMN und POI-Warner, habe keinerlei Problemmen.
    Mit TTN werde ich TMC Maus sowieso nicht einsetzen:
    1. Die Maus muß jedes Mal mit extra Tool initialisiert sein, und das finde ich umständlich.
    2. TMC Funktion kann ich mit TTN sowieso nicht nutzen, und Aufpreis für TMC-Funktion ist in diesen Fall absolut unnötig.
    Kaufe dir für TTN normale SIRFII Maus, und diese wird funktionieren ohne jeglichen Problemmen. Und viel günstiger ist die auch.
    Schau mal z.B. in Tobis Shop .
    gruß Oleg
