nach Hardreset von Yakumo 300 Probleme mit GPS
  • hi forum,
    'never change a running system', hätte ich wohöl beachten sollen, aber wollte meinen pda mal platt machen und frisch installieren um einige leichen zu entfernen. hab auch nur noch das sp2 von r66 installiert was auch problemlos ging.
    alle maustools die ich habe zeigen eingehende daten, die protokolle sind auch korrent, aber r66 zeigt mir auch nach einer halben stunde kein gps, bzw. 0 satelliten. ich tippe, dass die einstellungen des ports falsch sind, aber wie kann ich diesen einstellungsdialog der maus zwingen zu kommen, wenn ich ihn nach dieser installation noch nie gesehen habe? oder wo sind denn diese verfl..#* daten abgelegt - nach eingabe von com2 und 4800 würde wahrscheinlich alles wieder super laufen - ich finde aber auch in der registrierung nix.
    1000 dank für jeden tipp, denn ich finde leider im forum auch nix, ausser 'ja, jetzt gehts plötzlich wieder, der dialog kam irgendwann'
    ausserdem hab ich in den maustools weniger satelliten als vor dem reset - es gab da glaueb ich mal nen patch - hat da noch jemand nen link??
    bob
  • Morgen,
    ich kann auch nur wiederholen, was schon geschrieben stand. Der Nachforderungsdialog, in welchem man die Spezifikationen des Empfängers eingestellt werden können, wird durch das Programm gesteuert und kann nicht manuell erzwungen werden. :(
  • ... und was macht man dann? sp2 deinstallieren und mit der grundversion mal versuchen? aber wenn ich mich recht erinnere, soll man doch die alte version deinstalliere vorher - dannhab ich ja wieder das gleiche problem *ahhhhh* - einmal wenn man das navi dringend am nachmittag braucht....
    bin nahe dran, meine alte mn version aufzuspielen, obwohl ich das eigentlich nicht will
    bob
  • Sorry,
    aber mir fällt nichts ein - normalerweise sollte der Dialog kommen, wenn R66 die Maus nicht erkennt bzw. falsche Daten gesendet werden.
    Warum er bei Dir nicht erscheint kann ich mir nicht erklären.
  • Hallo
    z.B VisualGPSce installieren und damit gps testen.
    Dazu muss R66 vollständig geschlossen werden.
    Wird nun R66 gestartet, mit laufendem VisualGPSce, kommt auf jeden fall der GPS-Dialog, weil VisualGPSce den Port blockiert.
    So kann man dann auch zwischen 2 GPS-Antennen wechseln, weil man in VisualGPSce immer(!!!) den Port wählen kann, so wie sich das ja wohl jeder wünscht, außer manche Programmierer - ich sag nur PlugAndPlay-Sch.... .
    Ralf
    Einmal editiert, zuletzt von diral ()
  • super, so hats geklappt! also erst port blockieren, das man was ändern kann *kein kommentar*
    bob
