POI als Ziel auswählen --> POI-Warner schaltet sich nicht mehr an
  • moin gemeinde,
    habe erfolgreich den poi-warner installiert. echt klasse.
    aber,...folgendes problem.
    wenn ich einen poi als ziel auswählen möchte, muss ich vorher die überwachung stoppen.
    dann wähle ich einen poi aus der liste aus und tippe links als ziel übernehmen.
    danach springt der pna direkt in die karte zurück und die überwachung ist nicht wieder eingeschaltet.
    um den poi-warner wieder anzuschalten, muss ich navigation beenden und neu starten, danach ist natürlich mein angewählter poi als ziel weg und auch nicht im pna ziel-speicher enthalten?
    ist das ein programmier-fehler von navigating.de, oder was mache ich falsch??
    gruss ted
  • Hallo Ted_1408,
    Deine Vorgehensweise kann ich nicht nachvollziehen.
    Wenn ich einen POI als Ziel ansteuern will, lasse ich mit die Karte anzeigen. Der POI-Warner ist dabei aktiv im Hintergrund.
    Dann tippe ich auf die Karte, das Menu vom POI-Warner kommt. Ich tippe auf 'Umkreissuche', wähle die Gruppe aus, den Suchradius und dann den POI, den ich als Ziel übernehme.
    Damit stehen dann die Daten des POIs in den Zielangaben des Navis. Jetzt kann ich das Routing starten.
    Kein Neustart des Programms etc. erforderlich.
    hiesfeldchen
  • hallo hiesfeldchen,
    vielen dank für die info.....ist ja logisch.
    ich habe den poi-warner erst neu,...habe da wohl etwas umständlich (und falsch) hantiert. natürlich ist es so richtig wie du schreibst.
    vielleicht kannst du mir noch mal helfen.
    ich habe die sonderziele im pna ausgeschaltet, da sonst so viele icons auf dem bildschirm sind. jetzt sind natürlich auch die parkhäuser weg und in den poi's von pocketnavigation.de habe ich keine parkhäuder gefunden.
    kann ich teile von den sonderzielen des pna anzeigen lassen? oder gibt es doch eine rubrik bei pocketnaviagtion.de, wo man parkhäuser runterladen kann?
    vielen dank im voraus.
    gruss ted
