bluemedia 255 mit MN4.2 und R66 GPS Einstellungen ?
  • hallo,
    also ich habe folgende frage. ich habe mir das adac bundle mit MN4.2 gekauft und alles funktioniert soweit ganz gut. nun habe ich mir noch das route 66 navigate dazu installiert um beide mal ein bischen miteinander zu verhleichen. leider bekomme ich bei route 66 kein gps signal. ich komme da nur in ein menu wo ich manuell einstellungen vornehmen muss:
    zur auswahl stehen:
    kabelgebunden,
    serial cable on com1,
    serial cable on sp2,
    com3,
    native ir,
    usb cable.
    baudrate denke ich mal ist 4800 richtig oder ?
    ich habe das thema auch schon in anderen threads gefunden, aber da wird immer nur gesagt, dass der com2 port der richtige wäre. das stimmt ja auch. wenn ich bei MN4.2 in die einstellungen gehe, steht da auch dass ich den com2 verwende und alles geht auch, aber in de route66 einstellung fehlt irgendwie com2 oder überseh ich da was ?
    da steht doch nur com1 und 3. was ist serial cable on sp2 ???
    wie auch immer ich habe alle 5 möglichkeiten mal durchprobiert und bei keinem erhalte ich ein signal. kann es sein, dass man nur ein programm auf dem pda installiert haben kann ? wäre sehr dankbar wenn mir jemand sagen kann wie ich es hinbekomme, dass ich beide progs auf einem bluemedia betreiben kann ? ich meine natürlich nicht beide zugleich starten aber je nach wunsch entweder mn4.2 oder R66 arbeiten.
    danke im voraus für eure hilfe,
    chrisko
  • Bist du sicher, daß du MN|4 vorher richtig beendet hast. Nicht das Port 2 noch durch MN blockiert wird.
    Mach doch mal nen Reset und starte anschließend gleich R66.
    sp2 heißt vielleicht serieller Port 2?
    Wäre dann wohl eine externe Maus am Anschluß unten am PPC.
    taxus
  • serieller port 2 ? also der anschluss wo ich eine externe antenne anstecke ?
    wo ist aber der com 2 hin ? ich denke schon dass MN4.2 beendet wurde. wie beendet man ein programm eigentlich richtig ? geht das immer nur durch einen soft reset oder reicht es auch wenn man einfach das programm schliesst ? habe da ja die vermutung, dass die programme bei den PDA's immer irgendwie im speicher verweilen. wie sonst kommt es, dass wenn man es später wieder startet, dass es sofort an der alten einsrtellung wieder einsteigt wo man es vorher beendet hat ?
  • @ chrisko
    /ZITAT
    //ZITAT
    Nein, schliessen alleine reicht nicht. Nein, nicht nur durch einen Softreset. Sondern auch ueber:
    Start==>Einstellungen==>System==>Speicher==>Ausgefuehrte Programme==>Beenden
    Original von chrisko
    Nein!!!! Ich meine den Anschluß, an dem auch dein USB-Linkkabel bzw. das Ladegerät dran ist.
    ...ich denke schon dass MN4.2 beendet wurde. wie beendet man ein programm eigentlich richtig ? geht das immer nur durch einen soft reset
    Das mit dem Reset hatte ich nur geschrieben, um deinen Fehler etwas einzugrenzen und damit wirklich alle Programme zu sind.
    Normalerweise beenden, wie von 900SS-97 beschrieben.
    taxus
