Hallo ins Forum!
Habe einen MYGUIDE 3500 TYPHOON neu gestern geliefert bekommen. D war vorinstalliert, musste nur noch initialisiert werden.
Erste Testfahrten verliefen einwandfrei.
Nun zu meinen Softwareproblemen:
Entgegen den Angaben im Handbuch startet die CD mit FN 2 nicht selbst. Die autorun.exe gibt es nicht, setup.exe ist einem ZIP-File namens FN_Anubis versteckt. Damit funktionierte dann die Installation.
Der Ordner in Programme sieht so aus:
-Falk Navigator 2
-Pda_view
PocketPC
Prog
-Prog.mov
fenter.adr
FHotel.adr
Frests.adr
usw.
Im Unterordner PocketPC gibt es drei Dateien:
FalkNavigator2_D.ppc30_arm.CAB (Gezippt)
FalkNavigator.ini
InstTNS2.exe
In der *.ini steht:
[CEAppManager]
Version = 1.0
Component = Falk Navigator 2
[Falk Navigator 2]
Description = Falk Navigator 2
Uninstall = Falk Navigator 2
; Do not specify the "InstallDir" key so that CEAppMgr will use the directory of this INI file
; as the install directory.
;IconFile = PocketMap.ico
;IconIndex = 0
DeviceFile=FalkNavigator2.exe
CabFiles=FalkNavigator2_D.ppc30_arm.cab
Problem: Nach Start des Programmes kommt folgende Meldung:
"Es wurde keine Karte gefunden. Bitte installieren Sie die Karte von der "Falk Navigator 2 für Pocket PC"-Karten-CD."
Unter "verfügbare Karten" steht in der Tat nichts.
Entgegen den Angaben im Handbuch startet auch die Karten-CD nicht selbst. Die autorun.exe gibt es nicht, setup.exe auch nicht.
Auf der Scheibe gibt es nur eine einzige gezippte Datei: data3.cab.
Wenn ich die anklicke kommt die Meldung:
WinZIP kann D:\data3.cab nicht öffnen, weil die Datei nicht dem Microsoft CAB-Format (in der Fassung von 1998) entspricht. Die in der Microsoft CAB-Spezifikation geforderten "Signaturbytes" fehlen."
Nun zu meinen Fragen:
Müssen die *.cab Dateien eigentlich überhaupt manuell entpackt werden, oder macht das Programm FN2 das selbst, wenn neue Karten auf den PDA übertragen werden sollen?
In welchen Ordner auf dem PC gehören die?
Betriebssystem: XP
Vielen Dank fürs Lesen. Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben. Ich stehe auf dem Schlauch.
Gruß Ric
