Hallo zusammen,
bitte um Empfehlung, welches PREISWERTE Zubehör den Ipaq 2110 zu einem vernünftigen Navigator macht!
Hallo zusammen,
ich nehme mal an, Du meinst den IPAQ 2210.
Dazu brauchst Du:
Navisoftware
GPS-Empfänger (Kabel oder BT)
Speicherkarte (CF oder SD)
Halterung
Das alles bekommst Du als Bundle zusammen günstiger als im Einzelkauf.
Willi
Hi, wenn`s wirklich günstig und gut sein soll:http://www.avalingo.de/catalog…8649ae9dc5330575ec3201d2.
Für eine schnelle SD CARD kommen nochmal ca. 60 dazu, ein günstiger Universalhalter ca. 20. Günstiger als ich es hier beschrieben habe geht`s zur Zeit nicht.
Schönen Gruß
ich schätze, er meint tatsächlich den 2110 ...
Aber da der 2110 sich (aus Navigationssicht) kaum vom 2210 unterscheidet, kommt das bei der Beantwortung der Frage nicht so drauf an...
An Sliwi:
Du solltest Dir vorher überlegen, ob Du den CF Slot des PPCs für besondere Erweiterungen nutzen willst - vielleicht auch für einen CF GPS Empfänger.
Denn das entscheidet, ob Du eine etwas günstigere CF Speicherkarte oder eine SD Speicherkarte nehmen kannst.
Für reine Navigation in Deutschland reicht eine 256 MB Karte prinzipiell aus. Mehr als 512 MB nutzen für die Navigation nur in Ausnahmefällen.
Ansonsten entscheidet natürlich über den Preis welche Software und welches GPS Empfängerprinzip Du nutzen willst (CF, BT oder Kabel) und ob Du z.B. Wert auf Sonderfunktionen, wie z.B. TMC legst.
Zu allen diesen Themenbereichen wirst Du hier im Forum (über die Suche oder in den Entsprechenden Bereichen) massenhaft Infos finden...
Ulli
Hallo!
Weil Ulli das angesprochen hat. Ist es wirklich egal, ob man den 2210 (im bundle TT3 BT gesehen um 499,-) oder den aktuelleren 2110 (599,--) nimmt?
Bin gerade dabei mich zwischen den beiden zu entscheiden. Wie siehts mit der Prozessor-Leistung aus?
Macht das "aktuellere" Modell mehr Sinn, oder aber ist der 2210 zwar älter, jedoch besser ausgestattet? kein WM2003 SE (Second Edition)-Update für den iPAQ H2210 ![]()
Optisch zieht´s mich vorerst noch mehr zum 2210, das Styling ist ziemlich stylish ![]()
Was meint die Profi-Gemeinde?
ich denke, es kommt einfach darauf an, worauf Du Wert legst. Wenn Du WM 2003 SE haben möchtest, greif zum 2110er. Wenn es Dir nicht so wichtig ist, dann nimm den 2210er. Das ist ein ausgereiftes Modell mit gutem Preis/Leistungsverhältnis. Außerdem bist Du auch durch die zwei Speicherkartenslots ziemlich flexibel.
Das ist aber nur meine Meinung dazu.
Willi
