bluethooth navigon + loox 420
  • Hallo ! :-D)
    Nachdem ich soviel hier (und auch woanders) gelesen habe , schaffte ich mir das bundle von ProMarkt an:
    loox 420 + MN mit bluethooth MN Maus.
    Nun bekomme ich trotz aller Bemühungen das bluetooth für die GPS Maus nicht zum Laufen !!!!!!!!!!!!
    Habe schon alles versucht , hotline angerufen etc. etc.
    Kann mir jemand weiterhelfen - bin wirklich frustriert ! !!
    (ggf. auch telefoische Hilfe - rufe gerne zurück)
    Danke schon mal im Vorab für JEDEN Rat :-))
    romulus
    Einmal editiert, zuletzt von 1romulus ()
  • Hallo Romulus,
    erst mal: Willkommen im Forum!
    Beschreibe doch bitte mal etwas genauer, was Du versucht hast und was nicht funktioniert. Bekommst Du eine Verbindung mit dem Emfpänger oder geht das bereits nicht.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo
    Erst einmal danke dafür , daß jemand versucht zu helfen.
    Habe es mittlerweile geschafft , via Komplett - Neuinstallation und Neuformatierung der SDcard MN 4.2. aufzuspielen - und es klappte !!!!!!!!!!
    Aber nun: Nach einem Besuch in Hannover gelingt es wieder nicht , Satelliten einzufangen ,Verbindung zu bluetoothmaus geht zwar ( licht permanent blau)
    Anzeige in MN gelb - springt jedoch nicht auf grün.
    Und ich dachte , wenn es einmal gefixt ist , klappt die Anwendung in 1-2 min.
    Wo ist mein Fehler
    Herzlichen Dank !!!!!!!!!
  • Hallo Romulus,
    der Fix während der Fahrt dauert erheblich länger als im Stand, daher versuch es mal im Stand. Wenn es nicht geht, Log aufnehmen mit VisualGPSce, hier posten (und karomue rufen).
    Andere Frage: Wo hast Du den Empfänger im Auto positioniert.
    Gruss, Snoopy
  • will die Problematik etwas eingrenzen:
    wenn ich die BT - Maus z.b. (beim Stehen selbstverständlich :-)) aufs Autodach packe , und dann MN aktiviere , kann es 5 - 10 min dauern , bis ich einen switch von gelb auf grün hinbekomme. Manchmal dauert es noch länger !!!!!!!!!. Wenn ich dann die gleiche Prozedur an selber Stelle mehrfach wiederhole , dauert es nur sek. , dann habe ich grün auf dem screen.
    Wunderbar ( habe die Position vor dem Haus auch abgespeichert) fahre los , Maus im Auto an verschiedenen Positionen ( Frontscheibe , hinten etc. , Volvo V 70) mit gutem Empfang - alles bestens.
    Wenn ich anhalte , BT - Maus , BT - Verbindung und MN ausschalte und ( unter freiem Himmel !!) wieder versuche , zu starten , wieder 5 - 10 Min. (oder noch länger , bis satfix.
    Das kann doch keine Performance eines so teuren Systemes sein , daß ich jedesmal die BT-Maus erst minutenlang Frischluft futtern lasse , bevor sie anfängt zu arbeiten ?? Als
    Erst-Initialisierung lasse ich es mir ja gefallen - aber so ?
    Liegt es ev. auch an der Speicherkarte ( 265 SD - Karte von Kingston) - habe jetzt eine 1 GB Karte bestellt.
    Bin wirklich für jeden Hinweis ( und jede Hilfe) Dankbar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1romulus X(
  • Hallo nochmals an Alle !
    habe jetzt im Anhang ein log-file eingestellt , vielleicht kann ja jemand mit diesen Hiroglyphen etwas anfangen :-))
    ODER ist es doch ein hardwarproblem loox 420 , MN 4,2 und BT Navigon Maus
    Bin für jede Hilfe und jeden Tipp dankbar !!!!!!!!!!!
    hat wirklich niemand noch einen Tipp ??????????
    bin kein GPS Mause Spezialist aber ich werde in Deinen Fall auf einen defekten Akku von der Maus tippen (vielleicht auch nicht volständig aufgeladen). Es scheint so als sie immer wieder von vorne anfäng und erst wenn sie weist wo sie ist (erst initalisierung) dann funktioniert sie korrekt.
  • Woher dieser Effekt kommt weiß ich auch nicht, mein Loox 720 mit Haicom 303S zeigt bei morgendlichem Start den gleichen Effekt. Allerdings nur bei 1. Start nach etwa 1/2 Tag Pause.
    In log ist nichts nachteiliges zu erkennen, es ist aber auch erst nach fix gestartet.
    11 sat in view, 7-8 in use. Nichts auffälliges.
    Enigma kann ich mich nicht anschließen.
  • auch wenn die satfix Zeiten wohl mäßig bleiben werden , erst einmal herzlichen Dank an alle , welche hier Freizeit und hirnschmalz hergeben , um auf Fragen kompetent zu antworten.
    CHAPEAU !!!!!!!!!!!!!!!!
