TTN und GPS Navman
    ich habe TTN und will dieses mit meinem Modul
    GPS Navman betreiben.
    Mit der mitgelieferten Software hat das System bisher
    gut funktioniert.
    Die GPS Treiber ermöglich in der Anzeige von TTN Navman 3000 und GPS Receiver.
    In der alten Konfiguration war aber immer COM 4:
    notwendig. Diese findet er jetzt nich mehr automatisch.
    Wenn ich die alten Treiber nutze geht das System nur
    eingeschränkt.
    Das Menü Navigation ist überhaupt nicht nutzbar.
    Wer kann mir helfen den Navman 3000 auch als GPS
    für TomTom Navigator zu nutzen?
  • @ Otto
    hab zwar keine Antwort auf deine Frage,aber auch den Navman 3000 und überlege mir auch den TTN zuzulegen.Könntest du mal deine Erfahrungen mit den Beiden mitteilen wenn du das Problem gelöst hast. Vielen Dank im Vorraus.
    Vara
    :applaus
    Original von Udo
    Hi!
    Nach dem Update des Gps-Treibers gibts keine Probleme mehr.
    http://www.palmtop.nl/ce/support/gps.html
    Wenn es so einfach wäre!
    nach Update dieses Treibers habe ich bei der GPS Einstellung Navman 3000 als Verbindung "GPS Receiver" bei den Orginaltreiber ist ansonsten noch der Vermerk auf die Schnittstelle COM 4.
    Beim Einschalten des Ipaq meldet der Rechner -unbekannte Karte in Fassung 2-
    Ich bekomme mit dieser Einstellung keinen Empfang.
    Kann hier manuell noch etwas beeinflussen?
  • Hallo.
    Vielleicht hilft da ein Reset.
    Damit habe ich jedesmal Glück falls er keinen Empfang hat.
    Ich habe die Treiberversion V1.36 133/223
    TomTom GPS (IPAQ Sleeve)
    GPS Receiver COM:4
    Beim ersten Start läuft meistens noch nicht.
    Nach einem Reset läuft der Empfang.
    Dann wird auch der Navman richtig erkannt.
    Viel Glück!!!
  • Ich bedanke mich für die Hinweise .Ich habe alles neu
    installiert und diesen Treiber mit den genannten Einstellung und es funktioniert jetzt ausgezeichnet. :]
  • Ich benutze den TTN in zusammenarbeit mit dem
    Navmann 3000 und dem IBM Microdrive 1GB und
    hatte anfänglich auch Probleme mit dem GPS
    Empfang. Allerdings zeigte mir der TTN im
    Kartenmodus die Anzahl der Sats und die Position auf
    der Karte und nach dem Umschalten in den
    Navigationsmodus kam dann immer die
    meldung "GPS-Position unzuverlässig". Nach dem
    Update auf GPS Ver 1.36 133/233 sind diese aber
    behoben.
    Allerdings fällt mir auf, das der erste Fix nach dem
    Einschalten des Systems, egal ob im PKW oder
    draussen, ziemlich lange (so ca 60-90 sek) dauert .
    Ich habe vorher ca 4 Monate und ca 10.000 Km lang
    Tomtom Citymaps bzw. -Routeplaner mit der gleichen
    Hardware benutzt und dort hat der erste Fix nach dem
    einschalten nur ca 10-20 sek gedauert !!!???
    viele grüsse
    Olaf
