Frage: Wie genau ist die Höhenangabe mit dem TomTom...
  • Wie genau ist die Höhenangabe z.B. in OziCE wenn ich meinen iPAQ 1940 mit der TomTom Bluetooth GPS-Maus verbinde?
  • Mit der unterschiedlichen Angabe - Header und Text - hast Du - vielleicht ungewollt -schon etwas wichtiges getroffen. Von der Software hängt es nicht ab. Die Software stellt die vom GPS-Empfänger gelieferten Werte nur dar.
    Nur am Rande:
    - Original TomTom3 stellt die Höhe nicht dar. Es gibt aber Zusatztools dafür.
    - OziCE stellt sie dar.
    ...wen Du das wissen wolltest.
    Dein Empfänger muß auch so eingestellt sein, daß er Höhendaten an die Softwäre liefert.
    Viele GPS-Mause und andere Empfänger kann man so einstellen, daß sie diese GPS-Subprotokolle auch liefern
    Die Genauigkeit der Deiner GPS-Positionswerte hängt primär ab
    - von der Anzahl und ebenso
    - von der Raumgeometrie = Lage im Space,
    jener GPS-Satelliten, die Dein Empfänger zur Positionsbestimmung per Triangulation gerade benutzt (sat in use).
    Mindestens 4 braucht er für diese Berechnung. Je mehr er sieht [sats in view ] umso günstigere kann er auswählen.
    Je günstiger diese verteilt sind, umso höher ist die theoretisch mögliche Genauigkeit der Positionsbestimmung.
    Falls Du Dich dafür interessierst google mal nach DOP, HDOP, VDOP, PDOP and TDOP
    oder such im Forum danach, oder such Dir karume´s FirstSteps
    Such auch nach VisualGPSCE, da kannst Du diese Effekte beobachten.
    Positionswert in der Vertikale (Höhenmessungen) sind um einen Faktor "Hausnummer 2-5" ungenauer als Positionswerte in der Horizontale.
    ciao - Hans
  • Hi Fastracer,
    die TomTom BT Maus liefert standardmäßig Höhenangaben. Ich denke sie ist sehr genau (+/-10m). Allerdings ist die Höhe Null in Deutschland anders definiert, als es international genormt ist. Deshalb gibt's eine Standardabweichung.
    Hab vergessen, wieviel Meter das jetzt waren.
    BG,Ralf.
    Original von Fastracer
    .....und dann suche auch noch mal nach Geoid....
    Original von r17158Ich denke sie ist sehr genau (+/-10m). Allerdings ist die Höhe Null in Deutschland anders definiert, als es international genormt ist. Deshalb gibt's eine Standardabweichung.
    BG,Ralf.
    Das globale WGS84-Ellipsoid liegt in im deutschen Sprachraum zwischen 30 und 50 m unter dem Geoid ("Die Form der Erde ist eher eine Karoffel", also rund 40m.
    Um die tatsächliche Höhe Deiner Poistion über dem WGS84-Ellipsoid zu erhalten, muss zu Du zur angezeigten Höhe noch die Geoid-Höhe an diesem Punkt dazu zählen.
    Manche Garmin-Empfanger korrigieren das automatisch, die TomTom Maus vermutlich nicht.
    Such nach Geoid, Ellipsoid
    ciao - Hans
  • Vielen Dank Euch allen für die Hilfe!!! Das war wirklich sehr gut.
    Ich weiß mittlerweile, dass Die TomTomGPS-BlueTooth Maus die Höhendaten liefert und dass ich 48m vom angezeigten Wert abziehen muss (puuuuh, mir wurde hier in Norddeutschland direkt an der Küste mit rund 50m brutaler Höhe auch schon ganz komisch... :D )
    Danke Euch allen!
    Danke Euch allen!
    Nur damit keine Unklarheiten bestehen:
    Alle Mäuse liefern die Höhendaten, die Geoid-Korrektur wird aber nicht von allen mitgeliefert. Ob das Naviprog die Höhendaten auch verarbeitet, kommt auf das Prog an. Geoid-Korrekturen werden eher nicht eingerechnet.
  • Mittlerweile kann das Programm GLOPUS (www.glopus.de und hier im Forum) die Höhe und andere interessante Infos sogar in den TomTomNavi 3 einblenden (MN4 sowieso):
    http://www.pocketnavigation.net/board/tid52353-sid.htm
    Aber die Höhe selbst kann durchaus um bis zu 50m vom Tatsächlichen abweichen. Das liegt einfach an der Einzelpunktpositionierung der Navi-Systeme und der um den Faktor 3 (zur Lage) schlechteren Höhengenauigkeit aller GPS-Empfänger - also auch der für 20.000 EUR. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von freak1001 ()
