haicom 303, keine sats in view/use
  • hallo,
    hab seit heute erstmals nach über 1 Jahr ein Problem mit meiner Haicom 303 CF-Maus. Wenn ich sie in den cf-slot stecke höre ich zwar "pieppiep" von meinem Acer N10, aber leider tut sich dann nix. D.h wenn ich z.B. in "Pocket GPS" oder den Medion Navigator 4.2 reingehe verhält sich das jeweilige Programm so alsob keine Maus drin wäre.
    Medion Navigator: Sat-Anzeige bleibt Rot
    Pocket GPS: Weder Sats in View noch Sats in Use
    Haicom Maus: Kleines LED-Lämpchen leuchtet und blinkt NICHT.
    Was kann da los sein?? War von einer Minute auf die andere so. (fuhr zuerst 2-3 Stunden ohne Probleme)
    Freu mich auf [schild]hilfe :([/schild]
  • Hallo wolfi,
    das Problem nicht, aber es gibt einige andere Threads zu Themen mit der 303, insbesondere 303MMF. Schau mal bitte in diesem Brett.
    Und eine Frage: Wie lange hast Du die Maus nicht genutzt? Nach ca. 10 Tagen vergisst sie die Programmierung, dann ist u.U. das für den Navigon/Medion Navigator notwendige VTG nicht mehr aktiv.
    Gruss, Snoopy
  • Also seit mai letzten Jahres stand sie in Dauerbetrieb. Ich habe schon des Öfteren die Suche benutzt aber leider nix zu DIESEM Problem gefunden :(
    Wie hieß nochmal das Programm mit dem man die GPS-Maus programmieren kann? bzw. das (hoffentlich) fehlende Protokoll wieder zu aktivieren?
    edit: schon gefunden! mal schaun ob das was hilft
    Einmal editiert, zuletzt von woifi ()
  • nööö! hilft absolut nix.
    Besser gesagt, ich bekomm überhaupt keine "navigation messages" in winfast. Der tut auch alsob die Maus nicht da wäre.
  • Hallo woifi,
    bei der 303er Maus ist in der Regel ein Tool zum Einstellen dabei, versuche das mal bitte. Ich möchte natürlich nicht ausschliessen, dass die Maus wirklich einen Defekt hat.
    Gruss, Snoopy
    Hast du den richtigen Comport eingestellt? Brennt beim Öffnen des Com's die rote LED an der Haicom??
    Wenn ja, dann ---->
    Original von karomue
    VisualGPSce laden, log posten.
    Anderl
    **** ob Desti SP, TTN5 oder MN4.....angekommen bin ich fast immer ****
    !!!! Karte, Kompaß & Höhenmesser haben mich I M M E R ans Ziel gebracht !!!!
    www.eNavTools.de.vu
    Geodätische Koordinatentransformationen am Pocket PC
    Helmertparameter u. m.
  • hallo,
    nein das lämpchen ist wie tot. leuchtet absolut nicht :(
    Comport ist bei mir schon immer 2 gewesen. Auch umstellen auf andere Ports hilft nicht.
    Hab eine Mail an den Verkäufer (ebay) geschrieben und der hat mir überraschenderweise auch direkt geantwortet:
    es kann möglich sein das der integr. Akku entleert ist. Bitte den Empfänger inkl. Ihres PDA´s für
    ca. 5 - 6 Stunden in der Dockingstation laden.
    auch das hat nix geholfen :(
    2 Mal editiert, zuletzt von woifi ()
  • Wenn man eine 303 in den CF-Slot steckt, geht für ca. 1 sek. die LED an, egal was sonst ist.
    Prüfe das mal. Funktioniert das nicht, deutet das wohl schon auf einen Defekt hin, auch wenn im Zweifel nur die LED defekt sein sollte.
    Und mit der Antwort des Verkäufers kann ich mich nicht anfreunden. Wenn die 303 Spannung bekommt, und die bekommt sie definitiv, wenn man sie in den Slot steckt - es sei denn, es liegt ein Defekt vor - dann beginnt der Fix-Vorgang, egal ob der "Akku" voll oder leer ist.
    Bei mir liegt die 303S auf COM7. Das ist aber von PDA zu PDA verschieden.
    Besorge Dir GPSInfo, wenn das nicht auf der Haicom-CD sein sollte. Starten, Scan Com Port, unter Com Port schauen, da sollte dann ein CF-Card Generic stehen, den wählen, Start GPS, dann sollten auch schon nach kurzer Zeit Daten (NMEA-Protokollzeilen) im Fenster unten laufen.
  • so...
    also blinken tut da gar nix bei mir -auch nicht kurz aufleuchten. Bei gps-info steht zwar "CF_Card-Generic" aber sonst tut sich absolut nix :(
    Original von woifi
    [schild][schild] [/schild] [/schild]
    Was soll das jetzt bedeuten?
  • siehe posting weiter oben... hab grad telefoniert und nebenbei bissl herumgedrückt :D :gap
    Original von woifi
    so...
    Und den hast Du dann auch eingetellt?
    Muss dann leider vermuten, dass irgendwo ein Defekt vorliegt. Das kann aber auch im PDA - Stecker, CF-Slot-Stromversorgung - liegen. Wenn möglich, Maus mal an einem anderen PDA testen. (Ohne Gewähr!! Wenn die Maus einen ungewöhnlichen Defekt haben sollte, kann sie evtl auch einen PDA killen).
  • Hallo!!
    Ich hatte genau das gleiche Problem mit der Haicom 303 MMF und habe übrigens auch einen Acer N10,Also,bei mir muß ein defekt vorgelegen haben,weil sie noch in der Garantiezeit eingeschickt und ausgetauscht wurde.War schon nach ein paar Monaten passiert und die rote Lampe,war auch tot bei mir.
    Gruß Jörg
