Frage zu Serilot bzw. GPS-Gate
  • Mich würde interessieren ob mit GPS-Gate oder auch mit Serilot der gleichzeitige Betrieb einer TMC-Anwendung und einer normalen GPS-Anwendung funktioniert? Mit der Frage beziehe ich mich auf die GNS 9810 bzw. GNS 9830, bei denen es notwendig ist sie vor der Benutzung mit einer normalen GPS-Anwendung zu initialisieren.
    Wird logischerweise nicht möglich sein da ja alles über einen (virtuellen) COM-Port abgewickelt wird und Serilot bzw. GPS-Gate ja nicht weiss welches Programm grade Daten anfordert, oder?. Auch wird es daran scheitern dass die beiden Tools die TMC-Daten nicht aus dem NMEA-Datenstrom rausfiltern und diesen dann in Reinform weitergeben können? Wenn ja dann bräuchte man doch 2 COM-Ports
    Blöde Frage, ich weiss ;)
    Gottfried
  • Für GPS-Gate kann ich nicht antworten.
    Serilot kann noch keine Daten filtern sondern gibt alles 1:1 weiter. Ein applikationsabhängiges Filtern sollte realisierbar sein und ich habe auch schon mal darüber nachgedacht so was zu implementiren. Dabei ist es egal, ob man mehrere virtuelle COM Ports nutzt oder alles über einen laufen läßt. Normalerweise sehe ich es allerdings als ein Problem der jeweiligen Software, wenn diese mit den TMC Daten nicht zurechtkommt. Zugegeben, entspricht das Format nicht der NEMA Spezifikation, aber die Applikation sollte immer damit rechen, dass zwischendurch Datenmüll kommt.
  • Hi Gottfried,
    ich interpretiere SVC Beitragt mal als...
    Es müßte funktionieren. Auch bei GPS-Gate sollte es funktionieren, da ja alles 1:1 weitergegeben wird.
    BG,Ralf.
  • Also mit GPS-Gate - welches ich bei Erscheinen lizenziert habe - funktionierts auf jeden Fall nicht. Hab grade eben via ShareIt Serilot registriert, mal schauen ob sich damit ein Mischbetrieb realisieren lässt ...
    Gottfried
  • Da wird sicher kein Unterschied sein. Für welches Programm willst Du denn TMC rausfiltern?
  • Na ja, ich habs bis dato auch nicht geschafft MN4 über den virtuellen COM-Port von GPS-Gate zum Laufen zu bekommen. Auch wenn der Datenstrom (angeblich) 1:1 durchgereicht wird. Deswegen probiere ich jetzt auch Serilot aus. Auf die 15 Euro kommts mir nicht an, die sind bei dir sicher gut aufgehoben.
    Es ginge mir zB um den zeitgleichen Betrieb von MN|4 und VisualGPSce usw
  • Also ich lasse momentan Glopus ohne MN|4.2 laufen, da die Kombination bei mir immer abraucht habe aber die Konfiguration nicht angepasst.
    Ich starte also die Maus immer mit dem GNS Tool und danach Glopus auf dem Serilot Anschluss. Das klappt ohne Probs. Warum sollte also eine andere Applikation nicht mitlaufen können?
    Original von Gottfried
    Gottfried
    Die 9830 braucht nicht initialisiert zu werden für die Benutzung mit einer "narmalen" GPS-Anwendung.
  • Ich verwende Serilot um das Signal einer 9830 zu splitten.
    Einmal greift TrafficCompact das TMC Signal ab, und TomTom die
    GPS Daten (da Serilot nicht filtert, benutze ich eine kleine Applikation die
    die Filterung durchführt).
    Am Wochenende war ich länger unterwegs, 5-6 mal hat sich die Verbindung
    aufgehängt. TrafficCompact zeigt nur "Empfänger ?" und TomTom bekommt
    kein GPS Signal. Konnte die Ursache nicht herausfinden, vielleicht hat ja jemand eine
    ähnliche Konstellation.
    Markus
