Falls ja, mit welchem System. Und Erfahrungen gemacht?
meines wissens nach gibt es keine funktionierende onboard-lösung für das 6230. das einzige was mir bekannt ist, ist aktivepilot von falk. aber das ist eine offboard-lösung mit anfallenden kosten pro route...
grüße
hat bereits jemand erfahrungen mit mobitrack?
Laut beschreibung wird da ja kein datenserver benötigt, dessen daten kosten, allerdings ist wohl keine routenberechnung möglich. Aber wie brauchbar ist es zur positionsbestimmung? Hat da wer bereits erfahrungen?(
Kurze beschreibung unter:
http://www.unteh.com/products/mobitrack/index.html
Sollte auch mit S 65 funktionieren...
Danke,
grüsse, daniel -
ich habe die Software Mobitrack über den Nokia Software Market (siehe www.nokia.de) für 14 Euro gekauft. Läuft super, ich kann mir meine Wegstrecke online auf dem PC anzeigen lassen, einen Track aufzeichnen und später am PC anschauen, oder im Handy eine kleine Kartendarstellung aufrufen. Fahrtanweiseungen sind natürlich nicht möglich, das geht dann nur mit Falk Activepilot.
Bei Problemen hilft der Autor der Software relativ rasch und kompetent. Hier die Homepage von Mobitrack: http://www.unteh.com/products/mobitrack/
Peter -
kurzes Update:
ich habe mir mittlerweile das 6230i und mobitrackPro 145 besorgt. Ich muss sagen -super. mit der royaltek 2001 bt gps-maus habe ich damit ein super gps-system, bei dem ich die tracks speichern kann und sogar eigene karten reinladen kann, bzw. satellitenbilder von google-earth über gprs abrufen kann.
Ein paar probleme habe ich trotzdem: leider wird der kartenausschnitt so gewählt, dass meine position am rand der karte dargestellt wird. Hat wer anderer auch erfahrungen mit dieser software und das problem lösen können?
LG daniel -
seit ein paar Tagen nutze ich MobiTrack 1.34 auf meinem Nokia 6230, zusammen mit einer Royaltek 2001. Das Programm zeigt die Satelliten an, bestimmt zuverlässig die Position, zeigt aktuelle Geschwindigkeit und speichert Trips (wie ein Fahrradcomputer), setzt und speichert Wegpunkte, speichert Tracks (bei denen man sogar die Dichte der Punkte einstellen kann), und besitzt eine 'Trackback' Funktion ähnlich wie alte Garmins (wurde früher Gummiband-Navigation genannt). Um in der fremden Großstadt sein Auto wiederzufinden oder im Wald den Rückweg zu finden, absolut brauchbar.
Bisher nicht gelungen ist mir die Übertragung der Daten vom Nokia mittels Bluetooth auf den PC - hat jemand Erfahrung damit?Störend ist das permanente 'Mitlaufen' aller Anzeigen im Stand (Geschwindigkeit, Position, Wegstrecke), bedingt durch die GPS-Maus.
Deshalb hier gleich in meinem ersten Beitrag ein Hilfeersuchen an die Community: Kann ich, und wenn ja wie, bei der Royaltek 2001 eine 'StaticNavigation' einschalten?
Ciao,
LeBodo
_______________________________________________________
Gatmin eMap, Nokia 6230, Royaltek 2001, Mobitrack
Frage zu Mobitrack : In welcher Form und wo müssen die Karten in das Nokia gespeichert werden ? Mit Map Calibrator habe ich eine jpg und eine gmi Datei
erzeugt. Und nun ? Gibt es Erfahrungen über die maximale Größe der jpg Dateien ? Welche Auflösung oder Einheiten (Splitten) sind sinnvoll ? -
Hallo minni,
meine Antwort betrifft nur MobiTrack 1.34 und Nokia 6230 - nicht Mobitrack Pro und Nokia 6230I
Die Karten müssen als Pixel Graphic in der max. Auflösung von 500x500 in die jar Datei eingebunden werden und kalibriert werden. Ist wahrscheinlich eine Sauarbeit, deren Sinn auch eher akademisch ist - wenn ich mich so intensiv mit einer Karte beschäftige, habe ich sie hinterher auch im Kopf.
Be Mobitrack Pro kann man, bedingt durch die neuere Version des Series40 Symbian üder Java Programme auf Dateien zugreifen und in Mobitrack auch externe Maps, Waypoints und Tracks laden.
Ciao,
Le Bodo
Ich blick nicht durch ! jpeg auf Speicherkarte speichern und einfach aufrufen ?
Mit MAP calibrator habe ich aus einer gif eine jpeg und gmi datei erzeugt. und jetzt ? -
Ich habe die DEMO Version von MobiTrack und ein GPS Haicom BT405.
Die aktuelle Position wird angezeigt. lediglich die Höhe mit -47 Meter zu falsch.
Das Haicom-Tool und MapPoint zeigen korrekt 110 Meter an. Jemand eine Lösung ? -
@minni
Von der GPS Maus wird die Höhen eventuell korrigiert an das Gerät übermittelt. Dazu gibt es hier im Forum jede Menge Beiträge.
Hier eine Anleitung zum Einbinden der Maps:
The MobiTrack can utilize only a pixel maps in gif, jpg or png formats. To insert map and calibration information into the MobiTrack you need to make some steps sequentially:
* Make a backup copy of JAD/JAR files
* Prepare a picture map in png, gif or jpg format
* Append picture in root folder of JAR file with WinRAR or WinZip
* Remember or write size of new JAR file
* Open JAD file and set new size in MIDlet-Jar-Size parameter
* Append other parameters: map2 name of new map, path2 path to new map in JAR, example /newmap.gif, minlat2 min latitude in GG.GGGG format, maxlat2 max latitude in GG.GGGG format, minlon2 min longitude in GG.GGGG format, maxlon2 max longitude in GG.GGGG formatSince version 1.31 of the MobiTrack such maps can be loaded:
* automatically - when the cursor is out of current map then will be loaded smallest map with appropriate coordinates (latitude, longitude), this mode must be activated by flag Auto load map in settings of midlet
* semi-automatically - by holding <3> button you can initiate loading of the smallest map with appropriate coordinates manually
* manually - by Select map command in menuOn a Siemens cell phones you can use external maps that must be described like this: path2: file:///0:/Pictures/map2.png. In this case you don't need to change JAR file and MIDlet-Jar-Size parameter in JAD file.
Any cell phone has a limited amount of memory. Therefore you can't use map that is not fitting this feature. For example on the Nokia 6230 are permitted maps up to 500x500px.Ciao,
LeBodo
ich habe noch eine weitere Software zum Thema gefunden :
http://www.skylab-mobilesystems.com/
Und suche noch weiter. -
die Verwendung des Skylab Programmes hat sich mir nicht erschlossen. Das Hauptprogramm spot.jar läßt sich wegen der Speicherbegrenzung des 6230 schon prinzipiell nicht laden (174KB!). Das andere Programm hat keinen Menuepunkt zur Verbindung mit einer Bluetooth GPS Mouse - eine Grundvoraussetzung für Navigation.
Für eine kurze Beschreibung der Möglichkeiten des Programmes wäre ich dankbar.Le Bodo
ergänzend zu Skylab:
" (....) The 6230 indeed has a 128kb limit for java application. That means Spot
can not be used on your device.
We might implement a stripped-down version of Spot which is below the
128kb limit and will keep you up to date.Regards,
Boris Boege
Skylab Mobilesystems
Also, das Skylab Programm läuft definitiv NICHT auf dem 6230!
LeBodo
Servus ! habe ein 6230i und somit keine Problem. Das Demo läuft mit Zeitbegrenzung. So weit so gut. Anbei ein Email von skylab :
Sie können in Spot über "Map->Layermanager->add georef. file" eine
georefferenzierte Karte laden.
Über ein Dateibrowser ist praktische jede beliebige Datei auswählbar.
Es ist möglich die Karte in Spot von Hand zu georefferenzieren. D.h. Sie
müssen die Koordinate der linken oberen
Ecke sowie der rechten unteren Ecke angeben. Bitte beachten Sie das Spot
nur die beim GPS üblichen WGS-84 Koordinaten unterstützt. Wie empfehlen
jedoch eine georefferenzierte Datei ("worldfile") zu erstellen, die dann
von Spot automatisch erkannt wird. Diese muß den gleichen Dateinamen wie
die zu ladene Karte haben; mit der Endung ".jgw" im Falle einer jpeg
Datei. Viele Programme können ein solches worldfile für Sie anlegen, Sie
können es aber auch von Hand erstellen.
