"GPS-Position unzuverlässig" TomTom 3.03, MDAII /BT
  • Hallo zusammen, ich bin fast am verzweifeln: Habe MDA II mit TomTom3.03, Bluetooth Falcom Navi und 512 SD Karte. Schon nach wenigen Minuten hängt sich der MDA auf nachdem mehrfach kurz die Melddung kommt "GPS Position unzuverlässig". Allerdings nur , wenn ich die Kartendaten von der SD-Karte abrufe. Wenn ich Teilabschitt direkt von MDA lade, keine Probleme. Karte(n) in Ordnung, laufen auf anderem MDA. Dachte es liegt am MDA/Kartenlesekopf : Hab jetzt den dritten MDA, T-Mobile denkt wahrscheinl, ich hätte sie nicht mehr alle. Hat jemand eine Idee? GPS-Einstellungen ? (habe Walvogel Tool, alle Einstellungen, wireless, sirf bluetooth, etc ausprobiert. Immer das Gleiche. Danke schon mal vorab.
    Liebe Grüsse
    Martin
    Original von mawasi
    Karte(n) in Ordnung, laufen auf anderem MDA. ...
    Was heisst das genau, läuft die Karte auf dem anderen MDA auch mit TomTom ?
    Ich hätte jetzt nämlich anhand deiner Beschreibung schon auf eine defekte Speicherkarte getippt.
    ja die läuft dort mit TomTom. Ich habe noch zwei weitere Karten ausprobiert, bei allen der gleiche Fehler. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die alle defekt sind, zumal auch alle durchgeführten Tests die Karten als i.O. anzeigen.
  • nachdem MDA und Speicherkarte durch Kreuzvergleich als Ursache ausscheiden, würde ich an deiner Stelle:
    1) MDA komplett sichern
    2) MDA Hardreset durchführen
    3) nur TT3 neu aufsetzen
    Wenns dann läuft, funkt irgendein Tool dazwischen. Wenns immer noch nicht läuft, kannst du die Sicherung zurückspielen.
  • Hast du in der Navigatoransicht selbst eingefügte POI's aktiviert? Wenn ja, schalte sie mal aus oder fahre mit der Pfeildarstellung. Dann wird deine BT-Verbindung wahrscheinlich problemlos funktionieren. Dieses Problem gibt es wie es aussieht bei MDA II und HP 2210. Ich habe das selbe Problem. Wenn ich eine kleine Karte im Hauptspeicher nutze funktioniert alles. Genauso wenn ich die Karte auf einer CF-Karte benutze. So wie ich aber einer Karte von der SD-Karte nutze wird die BT-Verbindung gestört.
    Hier ist noch etwas zu diesem Thema
  • Hallo Martin
    ich würde auch das GPS Update 3.07 versuchen
    da ist ja extra der MDA II aufgeführt
    Benötige ich dieses Update?
    Dieses Update sollte installiert werden, wenn Sie Folgendes haben:
    PDA der HP-h6300-Serie (+ Bluetooth GPS)
    MDA2/XDA2/QTEK2020
  • Vielen Dank für die Tips. Es scheint tatsächlich an den POI´s ( checkpoint) zu liegen. Wenn ich die ausschalte funktioniert es. Hat jemand die Version 3.07 von TomTom schon drauf und funktioniert es vielleicht damit? Kann es auch an der Art der Formaatierung der Karte liegen ?
    Martin
  • Mit der Version 3.07 wird es auch nicht besser. Ich kenne keine Lösung. An der Formatierung der Karte liegt es nicht.
    Gruß Andreas
