glopus top50 und die kalibration - isch dreh noch dursch....
  • Guten Tag,
    ich schrei jetzt mal um Hilfe!!
    Ich hab das Forum hoch und quer gelesen und komm ohne Hilfe nicht weiter. Irgendwiw fehlt mir der letzte Dreh...
    Ich hab nen Yakumo Delta 300 mit GPS, Glopus 1.10, die Südbayrische Top50 mit Geogridviewer 1.1.
    Ich habe einen Kartenausschnittmit Hilfe von NH-Top50 Trans exportiert. Als Bitmap sind das 88 MB.
    Nun hab ich mich- faul wie ich bin - ins Auto gesetzt - den Glopus angeschmissen und bin eine schöne Runde im Kreis gefahren, alles in allem 30 km (Ich war auch einkaufen dazwischen, damit die Fahrt nicht ganz umsonst war..)
    Nun hab ich eine .txt Datei mit dem Track aus dem Yakumo runtergeladen und wollte mit GPSTrack die Karte kalibrieren.
    Und jetzt geht der Ärger los.
    Rein von den Dimensionen haben die geladene Karte und Track nichts gemeinsam.
    Der Track ist im Verhältnis etwa 3 - 4 mal größer als die Karte und lässt sich dadurch nicht im geringsten anpassen.
    Kann mir einer sagen, was ich falsch mache.
    Die Karte wurde in WGS84 und auch ansonsten gemäß der NH-Top50Trans Anleitung exportiert. Irgendwo ist da der Wurm drin.
    Für Hilfe wäre ichdankbar.
    Oliver
  • hm - steht doch eigentlich genau auf meiner Homepage beschrieben wie das geht:
    - Du öffnest das Log
    - Du öffnest die Karte dazu
    jetzt kannst Du den Track mit der Linken Maustaste verschieben, bis ein markanter Punkt auf dem Track über einem passenden Punkt auf der Karte liegt.
    Den klickst Du jetzt mal doppelt an (Doppelklick linke Maustaste)
    Jetzt kannst Du den Track mit der rechten Maustaste skalieren um den eben fixierten Punkt
    Wenn Du fertig bist kannst Du die Kalibrierung zur Karte abspeichern (dann brauchst Du das nicht jedesmal wieder machen)
    nSonic
    Einmal editiert, zuletzt von nSonic ()
  • Hi
    und Danke für die Antwort.
    Du meinst also, dass es möglich ist, die Tracks bei der Kalibrierung zu skalieren?
    Das hatte ich so nicht gewußt und wohl überlesen...
    Danke, werd ich gleich mal ausprobieren!
    Oliver
  • Wenn du eine TOP50 hast, ist das Kalibrieren wirklich ein Kinderspiel, du brauchst nix weiter außer der TOP50-Software und GLOPUS:
    - Identische Punkt in der GLOPUS-Karte und TOP50-Karte suchen
    - im TOP50-Programm (Geogrid-Viewer) einstellen:
    >Einstellungen >Koordinatensystem
    >Geografische Koordinaten UND >World Geodetic System 84 (WGS84)
    Dann kannst du für jeden Punkt rechts unten die für GLOPUS benötigten WGS84-Koordinaten ablesen und im GLOPUS eingeben.
    Danach machst du die in GLOPUS beschriebene Kalibrierung.
  • eine der nächsten GPSTrack-Versionen (nicht mehr so lange hin ;)) wird auch die Kalibrierung über die Eingabe zweier Koordinaten-Punkte ermöglichen (so benötigt man dann nicht mehr zwingend einen Track)
    nSonic
  • Servus,
    ist es nicht irgendwie möglich die Kalibrierung der TOP50 karte direkt mit auszulesen. Dass man nicht immer erst hinterher die Karte mir dem Weg anschauen kann, sondern schon wenn man dort ankommt wo man sie braucht.
    Beim Cachen z.B.
    Morphoys
  • mir ist nicht bekannt, ob man sowas automatisieren könnte. Wenn Du einen Screenshot einer TOP50 Karte machst, woher will die Karte dann wissen welche Position Du gerade am Display siehst?
    Ich weiß nicht, ob es eine Export-Funktion für Kartenausschnitte gibt bei der die Position der oberen linken und unteren Rechten Ecke mit ausgegeben wird. Dann wäre es möglich.
    Bis dahin gibt es nur zwei Methoden:
    1.) einen Track über einer Karte skalieren (dann muss man von Koordinaten überhaupt nichts verstehen)
    2.) mind. 2 Eckpunkte als Länge/Breite erfassen (dies wird GPSTrack in einer der nächsten Versionen ebenfalls können)
    nSonic
  • Hallo nSonic,
    der Haken an der Sache ist, dass die Top50 und auch die MagicMaps Karten nicht nach WGS84 Grad ausgerichtet sind. Eine 2 Punktekalibrierung ohne Berücksichtigung der Kartenprojektion wird also nicht funktionieren. Es würde allerdings schon eine erhebliche Verbesserung bedeuten, wenn Glopus die Karte mit 3 Punkten kalibrieren würde.
    Ich habe mir mal überlegt, die mit NH-Top50Trans exportierten Karten anschließend mit Photoshop zu verbiegen. Nur, irgendwie ist das der falsche Ansatz.
    Viele Grüße
    Norbert
  • Bitte? Die TOP50 sind NICHT WGS84? Davon ging ich bisher eigentlich immer aus und meine es auch irgendwo gelesen zu haben ....
    Was ich schon gelesen habe ist, dass in den TOP50 die Wege/Straßen nicht immer exakt verlaufen sondern schon mal etwas "verbogen" werden, damit es übersichtlicher wird etc.
  • Hallo nSonic,
    Original von nSonic
    du musst die Begriffe auseinanderhalten . . .
    Die TOP50 der Landesvermessungsämter sind im Prinzip gescannte Papierkarten mit transverser Merkator-Projektion mit Bessel-Ellipsoid, Kartdendatum Potsdam, Höhenmodell Rauenberg (???) und Gauss-Krüger-Koordinaten. WGS84 kommt hier nirgends vor.
    Mit PC-Software kannst du nun auf dieses Kartenbild jedes gewünschte Kartengitter anzeigen lassen, auch UTM mit WGS84.
    Grüsse - Anton
  • Danke für die Info!
    Sprich: wenn man sich WGS84 einblenden lässt, dann sieht man im Prinzip "krumme" Linien auf der Karte, richtig?
    Tja, Mehrpunktkalibration wird auch GPSTrack in naher Zukunft nicht können :( sorry
    nSonic
  • Hallo nSonic,
    Original von nSonic
    wobei der Unterschied bei gleichem Zentralmeridian (3°, 9°, 15° = beim GK-Rechtswert als erste Ziffer 1,3 oder 5) mit dem Auge nicht feststellbar sein wird.
    Bei Gauss-Krüger Streifen mit Zentralmeridian 6° und 12° (beim GK-Rechtswert als erste Ziffer 2 oder 4) wird die Abweichung vermutlich ins Auge fallen. Vor allem beim jeweiligen Zentralmeridian 6° und 12°.
    Grüsse - Anton
  • Ich denke schon, dass man in der TOP50 durch die Einstellung von
    > Einstellungen
    > Koordinatensystem Geografische Koordinaten (dezimal)
    > Geodätisches Datum WGS84
    durchaus brauchbare Kalibrierungs-Koordinaten für GLOPUS rechts unten in der TOP50 ablesen kann.
    Und noch ein Tip:
    Wer auf seine "Kalibrierungspunkte" mittels
    > Graphik > Kreis
    einen solchen draufsetzt, das Ganze danach mittels
    > Datei > Overlay speichern > ASCII-Overlaydateien
    speichert, kann sich das Abschreiben vom Bildschirm sparen und erhält eine ASCII-Datei, deren Koordinaten sich mittels jedem Editor in die WAYPOINT.ASC vom Glopus übernehmen lassen. Damit erspart man sich das Getippe am PDA... ;)
    Einmal editiert, zuletzt von freak1001 ()
