Royaltek RBT3000 findet keine Satelliten
    ich habe eine gebrauchte Royaltek RBT3000 Bluetooth GPS-Maus erstanden und mache damit erste Versuche. DIe Bluetooth-Koppelung mit dem T-Mobile SDA funktioniert meines Erachtens.
    Das Problem ist allerdings, dass nach dem Einschalten der Maus die grüne Lampe dauernd leuchtet (GPS-Suche). Auch nach stundenlanger Suche findet kein Positionsfix statt, das ja durch eine blinkende grüne LED angezeigt werden sollte. Dies habe ich auch unter freiem Himmel an verschiedenen Orten ausprobiert.
    Die Einstellungen der Maus habe ich per PC-Software auf die Default-Werte eingestellt.
    Hat jemand ein ähnliches Problem? Mache ich etwas falsch?
    Grüße,
    dko
  • Hallo dko!
    Welche Firmware hat denn Deine RBT-3000 (siehst Du mit BlueGPS, ein Programm welches der Maus auf CD-Rom beilag)?
    So ne halbe Stunde bei einem ersten Fix, oder wenn sie länger "lag" kann aber durchaus normal sein; "stundelang" natürlich nicht ;)
    Gruss,
    André
  • Hallo Andrè,
    ich habe BlueGPS am letzen Wochenende ausprobiert, habe im Moment, da ich unterwegs bin, aber keinen Zugriff darauf.
    Aus der Erinnerung heraus würde ich unterschreiben, dass es noch keine Version 3.17 ist. Ob die Firmware jetzt aber 3.15 oder 3.16 ist, kann ich leider nicht mehr sagen.
    Grüße,
    dko
    Original von dko
    Also wenn die blaue LED blinkt hast du eine BT-Verbindung. Ist aber für den Sat-Fix nicht erforderlich.
    Original von dko
    Einen Fix bekommst Du sowieso nur unter freiem Himmel, im Haus geht es meistens nicht oder sehr schlecht, ebenfalls schlecht in Autos mit bedampfter Frontscheibe.
    Beim erstmaligen benutzen der Maus kann es bis zu 20 min dauern, bis sie einen Fix hat. Dabei sollte die Maus nicht bewegt werden (nicht mit herum fahren oder laufen) und freie Sicht zum Himmel haben.
    Sollte sie nach den 20 min immernoch keinen Fix haben ist was faul (Garantiefall?).
    Einmal editiert, zuletzt von Subraid ()
  • egal welche Firmware, nach 5 min unter freiem Himmel muss die grüne LED blinken! Wenn nicht, befürchte ich: Defekt ! :(
