Bluetooth GPS sinnvoll?
  • nochmal zur ergänzug: ab und zu sagt tt: gps deaktiviert und läßt sich auch nach mehrmaligen versuchen nicht aktivieren, kennst du das problem?
  • Hallo MHa,
    ja, in dem Zustand wandern auch die kleinen schwarzen Punkte GPS Status-Seite nicht. Habe mir hier das Experimentieren abgewöhnt und mache immer gleich Softreset. Tritt bei mir immer auf, wenn 1, LOOX ausgeschaltet war, 2. BT-Verbindung unterbrochen war, 3. TTN beendet war (aber wirklich, unter ausgeführte Programme nicht mehr angezeigt).
    Allerdings muss ich sagen, in der Zeit bevor ich jetzt immer Softreset mache, war TTN manchmal zu starten. Habe nur bisher keinen reproduzierbaren Weg gefunden, unter welchen Umständen ein Softreset zu vermeiden wäre.
    Viele Grüße, Charly
  • heißt also: wenn das bei dir passiert, machst du softreset und dann gehts wieder ohne, daß du bei GPS Status neu den harken setzen mußt?
  • Hallo MHa,
    wenn ich mit TTN arbeiten will, ist mein "Start"-Standard:
    Softreset, Pocket Plugfree starten, TTN starten, alles o.K.
    Das enthebt mich der vorher meist aufgetretenen Schwierigkeit, dass GPS nicht (an) lief. Entweder war der Haken weg und war teilweise nicht mehr dran zu kriegen, oder GPS war eingefroren, schwarze Punkte wandern nicht. Was meist dazu führte, dass Softreset doch noch nachgeschoben werden musste. Dann lieber - auch aus Zeitgründen - gleich.
    Es ist auch nach Verfolgung fast aller Postings hier nicht klar, ob dies ein LOOX oder Pocket Plugfree Problem ist oder eines von TTN/GPS.
    ja, dann probier ich das mal. Ist genau das Problem, was ich habe und die Verwendbarkeit des Systems stark einschränkt.
    Ich hatte öfter auch schon Absturze zwischendurch, daß gesagt wurde, BT-verbindung beendet, das bervt echt.
    Noch mal ne Frage: Ich habe im Programm GPS unter Emtac CRUX GPS zweimal Serial Port-3683 [SSP]. ISt das richtig so? Welchen Port benutzt Du?
  • Hallo MHa,
    bei mir heißt der (virtuelle) Port "Serial Port-141D[SPP]. Momentan habe ich oben "SIRF Bluetooth" eingestellt, als Versuch. Hat den Nachteil, wenn man auf andere PGS Progs/Tools umschaltete die nur NMEA verstehen, muss die Maus vorher umprogrammiert werden.
    Unterbrechung im BT gibt es manchal aus unerfindlichen Gründen. Habe das erst gestern wieder im Garten gehabt, da lag der EMTAC 50 cm neben dem LOOX und plötzlich BT unterbrochen. Wollte dabei ausprobieren, ob TTN bzw. GPS-Modul ein Problem hat: bin am Tag davor eine Teststrecke gefahren um für GPSTrack ein sauberes log-File zu erhalten. Dabei festgestellt, dass GPS nur mit 4 Sat arbeitet, obwohl teilweise bis zu 9 da waren (3 mit grauen Balken). Auch ist machmal die Anzeige verschwunden, was darauf hindeuten könnte, dass die Verarbeitung im GPS-Modul nicht sauber erfolgt.
    Viele Grüße, Charly
  • loew (Sven)
    <<das hat, so wie ich das Ganze gelesen habe, auch niemand vorgehabt! >>
    das hörte sich zwar nicht ganz so aber ich glaub Euch mal... ;-)))
    <<Viel Spaß weiterhin im Board! >>
    Danke hab ich... sehr geniales Forum!!!
    @MHa
    Danke für Dein Erfahrungsbericht (hab nämlich auch einen Loox)
    Jetzt muss ich mich nur noch für ne GPS-Maus entscheiden. Will glaub ich ne BT-Lösung. Die hier genannte Lösung find ich schon recht gut... auch wenn ich noch warten muss
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=4717&sid=&hilight=bluetooth&hilightuser=0
    An all allzeit guten GPS Empfang...
    Gruß Dominic
    Einmal editiert, zuletzt von dominic ()
  • Hallo MHa,
    mal was Neues:
    habe eben im Rahmen meiner Wochenendspielereien eine "neue" Einstellung getestet:
    Im GPS.Modul, NMEA 083v2 Bluetooth
    Nun geht's offenbar ohne Softreset und ohne Pocket Plugfree!!!!!! :D :D : drink : drink
    Ich weiß nicht, wie mir geschieht.
    EMTAC aus, Loox aus, EMTAC an, Loox an --> TTN gestartet, nach kurzer Zeit Fix!!! :gap :gap : drink : drink
    Nun bräuchte ich einen Kontrollwert. Also bitte auch mal probieren.
    Habe 2x wiederholt, läuft!
    So das war jetzt doch wohl zu schön. GPS friert nach kurzer Zeit ein. Kommt zwar wieder, wenn TTN beendet und neu gestartet, friert aber wieder ein.
    ALso Softreset, Pocket Plugfree, TTN--> läuft 15:32:00 (UTC).
    Werde jetzt ein wenig warten.
    5 min o.K. Emtac aus, Loox aus, beide wieder an....
    Ich lass das jetzt mal stehen, obwohl es so offenbar nicht geht. Aber so, wird noch getrennt gepostet:
    Nachdem bisher beim LOOX mit EMTAC BT und TTN sauberer Betrieb nur nach Softreset möglich war, habe ich jetzt einen Weg gefunden, der Softreset vermeiden kann.
    Man stelle im GPS-Modul NMEA 0183v2 Bluetooth ein. Mit dieser Einstellung kann der Loox eine BT-Verbindung auch ohne Pocket Plugfree (PP) aufbauen, jedoch friert das GPS-Modul nach kurzer Zeit ein, keine Verarbeitung. :(
    Jetzt habe ich mehrmals getestet allerdings nur Kurzzeit ca. 5 10 min nach sauberem Start und
    über Softreset, PP starten bis zur Meldung Serial Port/Verbindung mit EMTAC...,bestätigen, Emtac ein, TTN starten.
    Nach Ausschalten Loox/Emtac ist Wiederstart wie folgt möglich (BT-Schalter war nicht aus, wenn doch, PP neu starten):
    Emtac ein, Loox ein (wenn er nicht automatisch einschaltet, WeakUp in PP, über FSCSpeedMenue/Ausgeführte Programe PP aktivieren, mittlerer Button Fußleiste (der mit den grünen Pfeilen) anklicken, Serial Port, warten bis Verbindung mit EMTAC..., bestätigen.
    TTN starten, fertig :D
    Und jetzt bitte: Alle LOOXer mit EMTAC probieren und hoffentlich bestätigen! :D :D : drink
    VieleGrüße, Charly
  • Vielmals Sorry!
    Hätte das doch nicht so als Kuddelmuddel stehen lassen sollen.
    Besser hier weitermachen:
    http://www.pocketnavigation.info/board/thread.php?threadid=5470&sid=&hilight=&hilightuser=0
    War der Meinung, dass auch die nutzlosen Versuche evtl. irgendwem Nutzen bringen, und sei es nur so, dass das Eine oder Andere mit Sicherheit und Beweisführung ausgeschlossen werden kann.
    Also nochmal Tschuldigung, war vielleicht doch eine Zumutung. Hatte mich aber Anfangs schon so gefreut... :] :]
    Viele Grüße, Charly
