MDA 2 mit MN4 und Royaltek rbt 1000 x
  • Hallo Leute,
    habe den MDA2 mit MN4.0 und Royaltekmaus rbt 1000 mit x
    Leider klappt die Verbindung nicht richtig (habe noch ein bluetooth tool runtergeladen mit dem ich die com schnittstellen beim MDA nach erkennung der gsp maus
    als seriell an com5 zuordnen kann)
    MN4 erkennt zwar am Com5 danach die Maus 294DD5 wenn ich bei Einstellungen GPS Maus gehe (habe Baud 56700 eingestellt)
    Maus blinkt zwar blau aber die MN4 SW erkennt keine GPS MAus!!
    Kann mir einer helfen, will morgen nach Sulden am Ortler und bin total verzweifelt..
    Jetzt habe ich auch noch von T-mobil ein Sotware update für pocket pc 2003 runtergeladen
    liegt es daran daß mn4.0 den x-shipsatz nicht kann?
    CR
    Einmal editiert, zuletzt von crspider ()
  • Hi crspider,
    starte das Royaltek GPS mini Programm dort Auto Scan damit Du sicher bist welche COM angesprochen wird. Wenn Connect, :) nach Navigation wechseln und dort VTG=1 setzen und mit OK bestätigen. Programm beenden. MN4 starten COMx einstellen. Das sollte es gewesen sein. : drink
    Gruß Rainer
  • Hallo Rainer.
    nach dem pocket pc update und der richtigen Zuweisung auf seriell com4 in und com5 out
    hat es auch ohne mini porgramm gefunkt....
    Trotzdem vielen Dank für den Tip!!!! :)
    jetzt..nach 8 stunden fummeln kanns los gehn zum skifooooan
    CR
    habe das gleiche Problem mit dem MDA Compact. Was meinst Du mit VTG=1. Kann ich in MN 4.2 nirgens finden.
    Manchmal glaube ich, daß ich den Mist nie zum laufen kriege.
    Reiner ?(
