iPAQ hx2750 - kein GPS-Signal
    ich habe seit dieser Woche eine navPilot II und sie an meinen hx2750 angeschlossen.
    hx2750 wird z.Z. offiziell noch nicht von Road Navigation unterstützt, deshalb habe ich das Adapterkabel für iPAQ's mitbestellt (22xx etc). Physikalisch funktioniert es auch und der iPAQ bekommt Strom. Auch wird ja hier im Forum schon von erfolgreichen Inbetriebnahmen navPilot & hx 2750 berichtet (http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=48738&sid=&hilight=hx2750&hilightuser=0)
    Die Maus ist i.O. und läuft mit meinem Laptop einwandfrei, an meinem iPQA bekomme ich aber kein Signal (ich habe schon wie hier im Forum empfohlen, ein HW-Reset etc. gemacht), obwohl die Maus blinkt.
    Mit FindGPS, GPSInfo und auch mit Comtest bekomme ich keine Reaktion (COM1, COM2 und COM9 ausprobiert mit 4800 BAUD und alle anderen möglichen Einstellungen)
    Hat von Euch jemand eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
    Ich vermute, das das Adapterkabel nicht kompatibel zum hx2750 ist, wie kann ich es aber testet?
    Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
  • Hallo interhubi
    ZITAT
    ... von erfolgreichen Inbetriebnahmen navPilot & hx 2750 berichtet (http://www.pocketnavigation.de/board/thr...0&hilightuser=0)
    /ZITAT
    In Deinem Link, den Du mitgegeben hast, habe ich aber keinen gefunden, der Deine Kombination hat.
    ZITAT
    Die Maus ist i.O. und läuft mit meinem Laptop einwandfrei, an meinem ...
    /ZITAT
    Welche Software hast Du denn da drauf, mit der Du das probiert hast?
    Dir ist aber schon bewusst, das der Hersteller der Maus selbst sagt, das bei der Verwendung mit MobilNavigator eine Umprogrammierung der Maus notwendig ist!?
    PUSHme/SEEme
    Hey Koelle - do ming Stadt am Rhing,
    he wo ich jross jewode ben.
    Do bes en Stadt met Haetz un Siel.
    Hey Koelle, do bes e Jefoehl!
    Koelle Alaaf
    @900SS-97
    richtig, Du berichtest in
    (http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=48738&sid=&hilight=hx%202750&hilightuser=0)
    von einer Maus, die vorher an Deinem 4150 hing und jetzt am hx2750. Daraus folgere ich, das die Anschlüsse beider PSA's identisch sind ?!?
    Ich habe die Maus mit u-Nav Analyser von Road-Navigation auf meinem Laptop ausprobiert. (Sie wurde von Road-Navigation bei Bestellung für MN4 programmiert)
    Ich gehe davon aus, daß die Ursache meines Probs auf der PDA-Seite oder der Anschlußseite liegen muß.
    HP-Deutschlan und HP USA habe ich schon mit Anfragen nach Kompatibilität zwischen hx2750 und 2210 kontaktiert, bisher ohne Ergebnis. Ebenso wartet Road-Navigation Deutschlan auf eine Antwort aus TW.
    Ziemlich unbefriedigend für mich, dauert alles ziemlich lange.
    Hast Du auf Deinem 2750 noch irgendetwas zusätzlich definiert?
    interhubi
  • @ interhubi
    ZITAT
    ...die vorher an Deinem 4150 hing und jetzt am hx2750. Daraus folgere ich, das die Anschlüsse beider PSA's identisch sind ?!?
    /ZITAT
    Das ist so. Ich habe mein Equipment vom 4150 uebernommen und alles lief sauber.
    ZITAT
    .... Anfragen nach Kompatibilität zwischen hx2750 und 2210 kontaktiert
    /ZITAT
    Schade, wird aber hoffentlich noch kommen.
    /ZITAT
    Nein, einfach nur Power ON und los ging es. Ich habe bisher aber auch noch keine anderen Besonderheiten erkennen koennen, die darauf schliessen lassen, das hier irgendwelche Besonderheiten konfiguriert waeren.
    Mer schwoere dir he op Treu un op Iehr:
    Mer stonn zo dir FC Koelle
    Un mer jon met dir wenn et sin muß durch et Fueer
    Halde immer nur zo dir FC Koelle!
    Koelle Alaaf
    @900SS-97
    Nach Deinen Aussagen schein es wohl nicht am Kabel zu liegen( es sei denn, es ist defekt), ich warte aber noch auf HP Antwort.
    Im Forum wird häufig von Programmen berichtet, die den com1-Port blockieren (IR-Tastatur etc).
    Ich habe meinen 2750 im Auslieferungszustand, kann es sein, daß ich etwas deaktivieren muß (Eingehende Verbindungen und BT und WLAN ist schon deaktiviert)?
    Zeigt bei Dir ein GPS-Finder wie http://www.road-navigation.de/GPS_Tools/FindGPS.exe Deine GPS-Maus an?
    Läuft Deine GPS-Maus mit USB oder RS232, die iPAQ's verstehen glaube ich, beides.
    Sorry, eine menge Fragen, aber ich will endlich auf die Piste mit meinem Nav-Tool!
    Thanks a lot
    interhubi
  • @ interhubi
    /ZITAT
    Nein, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun
    /ZITAT
    Ja, GPS-Maus wird korrekt erkannt
    ZITAT
    Läuft Deine GPS-Maus mit USB oder RS232, ...
    /ZITAT
    Meine GPS-Maus laeuft mit RS232.
    ZITAT
    ...die iPAQ's verstehen glaube ich, beides
    /ZITAT
    Wer sagt das? Kann ich mir nicht vorstellen, da die beiden Protokolle und Signalpegel nun mal ueberhaupt keine Gemeinsamkeiten haben. Ohne ein Stueckchen Elektronik ist da nichts zu machen. Was soll das beim iPaq bringen? Er verfuegt doch schon ueber alles was man braucht. HP wuerde also Features einbauen, die dann von keinem genutzt werden. Da die GPS-Maeuse ja keine einheitliche PIN-Belegung haben, muesste jeder Maushersteller ein spezielles Kabel anfertigen.
    Echte Fruende ston zesamme,
    ston zesamme su wie eine Jott un Pott.
    es och dih Jlueck op Joeck un laeuf dir fott.
    Fruende, Fruende, Fruende en dr Nut
    jon 'er hundert, hundert op e Lut.
    Koelle Alaaf
    @900SS-97
    Danke für Deine prompte und ausgiebige Antwort.
    Ich habe inzwischen auch weiter recherchiert ohne mein Problem zu lösen.
    1. Der 22-pin Connector von HP unterstützt sowohl RS232 (pin 6 bis 13) wie auch USB (pin 17,19 und 21), nutzt mir aber auch nicht viel.
    2. Ich habe mal ein Meßgerät an den iPAQ angeschlosen, ob Pegel an RS232 anliegt, negativ. Vielleicht weiß einer der Leser ja, ob der Spromsparmodus des iPAQ daran schuld ist.
    3. Ich habe das Adapterkabel von road-navigation (bei mir steht die Bezeichnung MIO528 auf einem Fähnchen drauf) durchgemessen, es sind nur 4 Pins angeschlossen (von Oben auf den RJ45 angeschlossen die 4 linken (schwarz, violett, rot,gelb), was für Versorgungsspannung und RS232 reichen würde ).
    4. Da ich jetzt wirklich ratlos bin, werde ich das navPilot-Set morgen wohl austauschen.
    Wenn ich eine Lösung gefunden habe, berichte ich!
    Vielleicht bekommt es ja jemand anderes hier im Forum hin, ich bin gespannt!
    Viele Grüsse
    interhubi
    Einmal editiert, zuletzt von interhubi ()
  • @ interhubi
    /ZITAT
    //ZITAT
    Ok. Dort liegen alle Signale an, sonst ging die Synchronisierung ueber USB ja nicht. Der interne COM-Port unterstuetzt allerdings nur RS232
    /ZITAT
    //ZITAT
    Das Ergebnis wuerde mich interessieren
    Vielleicht ist das Adapterkabel ja auch einfach DEFEKT. Soll es ja schon mal geben.
    Koelle Alaaf
  • Neuingkeiten:
    Ich habe eine Antwort von HP:
    ***ZITAT***
    Guten Tag,
    Hewlett-Packard bietet direkt keine Navigationslösung an, hierfür sind die Navigationsanbieter zuständig. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten sich bezüglich Ihrer Anfrage direkt an den entsprechenden Hersteller dieses Zubehörteils zu wenden.
    Für Ihr Interesse an HP Produkten bedanken wir uns und verbleiben mit freundlichen Grüssen
    *** ZITAT ENDE ***
    Dafür bin ich mit road-navigation im Gespräch, die mir sehr hilfsbereit und unkonventionell ein serielles Kabel für den Anschluß an mein Laptop zusenden.
    Lt. road navigation könnte es 3 Gründe geben, warum es bei mir nicht klappt:
    *** ZITAT ***
    1. PDA Adapterkabel defekt, bitte einfach mal links und rechts die
    Klammern aufmachen und prüfen ob eins der 4 Kabel evtl. los ist (1 % das es
    so ist)
    2. GPS-Maus defekt . TX für USB funktioniert aber evtl. RX für RS232
    bzw. PDA ist defekt ( 1% das es so ist)
    3. 2750 nicht kompatibel ... vergleichbar 19xx Serie dort geht auch
    keine kabelgebundene GPS-Maus.(90 % das es so ist)
    *** ZITAT ENDE ***
    Es könnte aber auch an meinem iPAQ liegen, jedenfalls habe ich schon eine RMA bei HP angefordert.
    Viele Grüsse
    interhubi
    Nachtrag 11.2.05
    Nachdem ich nun das Adapterkabel mit Messer und Schraubenzieher auseinander genommen hatte, musste ich feststellen, daß TX und RX nicht, wie bei HP beschrieben, auf Pin 7 und Pin 8 sondern auf Pin 13 und Pin 17 des iPAQ Connectors lagen. Eine e-mail an road-navigation gab dann den entscheidenen Hinweis. Obwohl die Bestellung richtig aufgenommen wurde, wurde mir im Versand fälschlicherweise ein falsches Adapterkabel geliefert, es war denen sichtlich peinlich.
    Sie haben mir aber umgehend das richtige Kabel kostenlos zugesandt.
    Ich habe es nun gerade ausprobiert und es funktioniert excellent.
    Obwohl road-navigation eine fehlerhafte Auslieferung hatten, haben sie mich toll unterstützt bei meiner Fehlersuche, aus eigener Erfahrung nicht selbstverständlich heutzutage!
    Viele Grüsse
    interhubi
    Obwohl ich das Adapterkabel
  • @ interhubi
    Freut mich zu hoeren, das Du nun navigieren kannst. Du hast mich natuerlich neugierig gemacht.
    /ZITAT
    ... daß TX und RX nicht, wie bei HP beschrieben, auf Pin 7 und Pin 8 sondern auf Pin 13 und Pin 17 des iPAQ Connectors lagen.
    //ZITAT
    Woher hast Du denn die PIN-Belegung? Kannst Du die mal hier einstellen. Das wuerde so manch einen interessieren.
    die pin-Belegung des HP-connectors ist beschrieben bei
    http://pinouts.ru/data/ipaq_38+_pinout.shtml
    Ich habe die Beschreibung auch bei hp.com gesehen, finde sie aber nicht mehr wieder.
    Bei meinem Adapter sind nur die rs232 Signale durchgeschleift, usb fehlt. Deshalb kann ich diesen Adapter auch nicht für Active Sync verwenden (ist für mich aber auch keine Einschränkung, da ich dafür sowieso das craddle nehme).
    Bei meinem Adapterstecker kann ich den Deckel recht einfach mit einem scharfen Messer abhebeln und die Anschlußpins kontrollieren.
    Viele Grüsse
    interhubi
